1590 connectés
  Silence
  ventilateurs HAF932
ventilateurs HAF932
n°1919222
banana111
Posté le 11-08-2009 à 17:05:16  profilanswer
Je possede un boitier HAF932, et comme cg une 4870 2go vapor-x monter sur un i7.
Je trouve le ventilateur du dessus un peu bruit sur le HAF ( il est surement a fond, c'est materiel.net qui a monter le tout xD )
Bref j'aimerais savoir comment réduire la vitesse des ventilo.
J'ai lu qu'il fallait utiliser un rheobus ?
Merci de votre aide. :bounce:
n°1919253
sim73370
Posté le 11-08-2009 à 17:59:50  profilanswer
oui tu peux effectivement utiliser un rheobus
n°1919281
Posté le 11-08-2009 à 19:01:00  answer
Essayes Speedfan, avec ce logiciel, je pense que tu peux réduire leur vitesse... (quoique, je crois que speedfan se limite uniquement aux ventilos de la cg et du proco) - Un plus calé que moi me confirmera ou m'infirmera :)
n°1919349
biohazdarx
Posté le 11-08-2009 à 22:23:39  profilanswer
speed fan coter régulation je crois qu'il agit que sur les ventillo connecter en 4 pin
+1 pour le réhobu facile de montage et d'utilisation et selon les modèle cela donne une touche de tuning
FEED
n°1919390
banana111
Posté le 11-08-2009 à 23:51:35  profilanswer
Oui effectivement je mettrais certainement  un rheobus, voir watercooling peut être.
n°1919598
biohazdarx
Posté le 12-08-2009 à 17:40:52  profilanswer
tu met les 2 ^^
tu régulera les ventillo de tes radiateur de watercooling comme cela
FEED
n°1919608
banana111
Posté le 12-08-2009 à 18:15:23  profilanswer
Disons que je suis novice dans la matiere :p
Je vais y aller petit a petit, en essayant de prendre exemple sur des personnes qui ont deja fait sa sur le meme boitier.
Si il y'a des connaisseur en la matiere n'hesitez pas a venir ici pour montrer votre bete :p.
Merci.
n°1919631
biohazdarx
Posté le 12-08-2009 à 19:15:28  profilanswer
tu a de la chance j'ai justement un HAF 932 avec un water ^^
voici les tof
http://img22.imageshack.us/img22/3346/08082009365.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5145/08082009371.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/2120/08082009370.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/4581/08082009368.jpg
désoler ses en bordel
FEED
n°1919663
banana111
Posté le 12-08-2009 à 20:34:59  profilanswer
Oui sa a l'air chouette.
Tu a mit des rheobus ?
Je vois aussi que tu a changer des ventilos.
L'intérieur tout noir sa déchire grave par contre.
Merci.
n°1919665
biohazdarx
Posté le 12-08-2009 à 20:39:22  profilanswer
oui j'ai mi un réhobu avec 2 potentiomètre pour réguler avec c'est 2 je peut réguler 7 ventillo   3 +4
les 3 que tu voit et les 4 de la porte latéral car j'ai dégager le gros d'origine pour mettre 4 ventillo de 120 lumineux
FEED
n°1919674
banana111
Posté le 12-08-2009 à 21:02:54  profilanswer
et celui du dessus du boitier tu le contrôle donc par rheobus ?
Car c'est a cause de lui que je vais mettre un rheobus, je l'entend souffler de l'air.
Merci.
n°1919675
biohazdarx
Posté le 12-08-2009 à 21:04:31  profilanswer
j'ai virer les 2 gros non lumineux celui du dessus je l'est remplacer par un radiateur de watercooling
FEED
n°1919678
banana111
Posté le 12-08-2009 à 21:07:33  profilanswer
sa devient trop compliquer pour moi tout sa :p
Merci beacoup
n°1920780
banana111
Posté le 15-08-2009 à 13:03:16  profilanswer
En fait c'est vraiment bizarre.
Ma tour fait vraiment du bruit, presque au temps que mon encien pc auchan d'il y a 3ans :s
Pourtant j'ai un noctua. Tout le reste est d'origine.
n°1921947
csercl
Posté le 19-08-2009 à 11:02:38  profilanswer
Sur le HAF il y a quelque fois des phénomènes de résonnance issus de la cage disque.
Tu peux les entendre sur une paroie, mais si tu bloque tes disques a la main par exemple, le bruit s'atténu.
regarde si ton pb ne vient pas de ce coté là.
  Silence
  ventilateurs HAF932
Ventilateurs Noctua-NF-R8 et Noctua-NF-P12Solution pour le monitoring de 18 ventilateurs?
Ventilateurs pour Antec twelve Hundred ?Petit souci de régulation des ventilateurs Enermax
Ventilateurs Asus EAH4670Quels ventilateurs pour rad 360 water ?
Quels ventilateurs pour un rad 360 water ?quels ventilateurs vraiment silencieux en 60 mm ?
quels ventilateurs de boitier "silencieux" en 80 mm ?Choix entre 3 ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : ventilateurs HAF932
Hit-Parade
