1343 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventilateurs 50 mm
n°2133969
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 05-07-2011 à 15:56:49  profilanswer
Je vais retirer le Fractal Design au point retrait.  [:coch]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2134047
bibir
Posté le 05-07-2011 à 20:00:29  profilanswer
Bon la plage est intéressante puisque démarre à 1000 RPM.  :)
Souffle silencieux jusqu'à 2000 RPM.  :p
Mais bon bruit le moteur fait un bruit électrique qui n'est pas vraiment discret. Mieux vaut ne pas trop approcher les oreilles.  :sarcastic:
C'est quand même moins bruyant qu'un disque dur de 2,5".  [:airforceone]
De temps en temps, le ventilateur crépite comme celui d'origine du Aplus CS-160.  :heink:
D'ailleurs il y ressemble étrangement : même profil de pâles, même style châssis avec 3 bras qui tiennent le rotor...
Sauf que l'épaisseur du Fractal se limite à 10 mm, contre 15 pour le Aplus. Et le centre du rotor est un peu plus gros sur le Fractal qui embarque un maintient magnétique.
Cela me semble venir de la même usine chinoise tout ça...  :kaola:
Message édité par bibir le 25-09-2011 à 22:17:26
n°2134071
Math466
Posté le 05-07-2011 à 20:40:08  profilanswer
Encore un clone Yate loon alors ?
Tu le ramène ? Pour le Scythe peut être ?
Message édité par Math466 le 05-07-2011 à 20:40:42
n°2134074
Math466
Posté le 05-07-2011 à 20:48:11  profilanswer
n°2134106
bibir
Posté le 05-07-2011 à 22:32:16  profilanswer
Laisse tomber les ventilateurs de chez Farnell... Pour la moitié des références ne sont pas indiquées les RPM...
Concernant le Fractal Design, il n'est pas rentable de renvoyer un seul ventilateur à 7 €.
n°2134149
bibir
Posté le 06-07-2011 à 05:00:36  profilanswer
Et maintenant je me demande si le Revoltec n'est pas un autre clone...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
n°2134530
Math466
Posté le 06-07-2011 à 21:56:23  profilanswer
Si, en cherchant dans les docs en pdf :D Je t'ai sélectionné les modèles les plus lents...mais je crois bien que c'est genre 3500rpm mini :lol:
n°2134565
bibir
Posté le 06-07-2011 à 22:30:45  profilanswer
Et non alors, il faudrait que je puisse descendre à 2000 RPM comme avec le Fractal (que je mets d'ailleurs de côté pour ça  ;) ).
J'ai regardé les docs (je ne les avais pas vues, merci) et ils parlent de vitesses aux tensions nominales (quand ils en parlent). Sur certaines docs sont indiquées les plages de fonctionnement, mais pas sur toutes.
n°2134566
Math466
Posté le 06-07-2011 à 22:32:29  profilanswer
3500rpm étant la vitesse annoncée en 12V, j'avais "oublié" que les 50mm tournaient rapidement (4500rpm le Revoltec).
Il faut parfois chercher à partir de la référence dans les docs fabricants, un peu laborieux quoi :(
n°2153576
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 10:32:19  profilanswer
Je dois remplacer le ventilo' d'une alim de Shuttle que j'ai modifié, sur PC Look, y a un peu de choix, y a tous les prix, mais niveau perf' ca se vaut un peu tout du coup je sais pas trop quoi prendre.
Mon alim est donnée pour 30dB de base, mais pas moyen de mettre la main sur les caracteristique du ventilo' (ni RPM, ni CFM).
Je pensais prendre du coup le ebmpapst qui est donnée pour 30dB lui aussi et 12CFM, mais je me demande si ca serait pas mieux de prendre une autre marque (Rasurbo par exemple) qui est donnée pour 10CFM et 22dB.
Si vous avez des conseils. :)
D'avance merci.
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2153605
bibir
Posté le 07-09-2011 à 13:40:46  profilanswer
J'ai récemment acheter un Scythe Mini Kaze et il est inaudible à 5 V.  ;)
Et si tu veux augmenter l'efficacité du refroidissement, tu supprimes les pertes de charges, à savoir les grilles aux aérations poinçonnées...  :whistle:
n°2153610
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 13:53:41  profilanswer
Le chassis de l'alim est maison, il n'y aura pas de grille du tout... :)
Reguler à 5V il ne doit plus rien souffler du tout non? Faut quand meme qu'il fasse une bonne circulation d'air dans l'alim. :/
http://img163.imageshack.us/img163/450/p1100194.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8375/p1100210.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/8474/p1100182f.jpg
n°2153612
bibir
Posté le 07-09-2011 à 13:55:16  profilanswer
Tu as essayé ?  ;)
Et la ventilation de ton boîtier ?
n°2153615
bibir
Posté le 07-09-2011 à 13:58:42  profilanswer
Si tu montes ton 50 mm aspirant depuis l'extérieur, l'alimentation sera mieux refroidie.  :jap:
En tous cas, joli boulot tout ça.  :wahoo:
n°2153619
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 14:03:23  profilanswer
Oui j'y ai pensé, mais elle va bouffer toutes la poussiere aussi.
En fait au dessus du 50 il y aura le 92 en aspi, je pense faire des rainures oblongue sur la tole au dessus de l'alim.
Comme ca le 92 apporte l'air frais dans le boitier, et le 50mm en extraction force l'air apporté par le 92 à passer par les rainures oblongue. Tu vois le truc? :)
n°2153625
bibir
Posté le 07-09-2011 à 14:08:46  profilanswer
Et la poussière ne va pas s'inviter par le 92 ?  :??:
Perso, j'aurais essayé l'inverse.  ;)
n°2153627
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 14:15:41  profilanswer
Ba vu que le 92 aurait le meilleur debit par rapport au reste, je pense lui mettre un p'tit filtre à poussiere comme celui là :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/157092-002_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/157092-002_p003.jpg
n°2153628
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 14:19:18  profilanswer
Pour reguler (si besoin de reguler il y a) j'vais integrer ce rheobus à ma config' :
http://img703.imageshack.us/img703/3575/p1080584b.jpg
Je les ai monté sur mon A70F, ils sont geniaux, et permettent de reguler de 4V à 12 ou 13V.
Et meme si pas besoin de reguler, ca fera office de multiprise 3pin. :D
n°2153630
bibir
Posté le 07-09-2011 à 14:31:55  profilanswer
Mais ça ne va rien souffler avec ce filtre (sans parler du fait qu'il soit laid)... ou alors il va falloir augmenter RPM et donc les nuisances sonores.  :(
Etudie ce que je te suggère : 92 mm ou 120 mm en extraction avec grille en brins d'acier :
http://www.rsssim.com/images/Big/150092-001_550x440_grille_classic_92mm_chrome.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Et à l'opposé un filtre mais de plus large surface (genre deux ou trois modèles pour ventilo de 120) afin réduire la perte de charge et donc augmenter le brassage mais pas les nuisances sonores.  :p
http://www.rsssim.com/images/Big/157092-003_600x480.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 31_fr.html
Message édité par bibir le 07-09-2011 à 14:35:16
n°2153633
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 14:58:34  profilanswer
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] chrome.jpg
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 00x480.jpg
Le fais qu'il soit laid c'est pas le soucis vu qu'il serait placer derriere le boitier, tant qu'il fait son job.
Pour les grilles chromé en extraction j'approuve, mais celle que tu me montre pour l'aspi forcé je désapprouve! :D
Par contre découper dans la grilles mesh que tu me montres un morceau que je placerai entre le 50 de l'alim en aspi et la carcasse de l'alim, pour filtrer la poussiere, ca c'est deja plus envisageable.
Il n'est pas prevu de grille ou autre en façade du boitier, j'veux pas toucher a la partie bois, toute la ventilation doit se faire par l’arrière. :)
n°2153648
Math466
Posté le 07-09-2011 à 16:25:05  profilanswer
C'est joli :o
(comme d'hab, on est blasé maintenant :p)
mais... là j'ai un peu de mal à comprendre pour le ventilo...il n'y a pas de trou, et tu le fais souffler vers la tôle ? Quel intérêt ? Et même retourné, il ne pourra rien aspirer ? J'ai loupé qqch ?
Message édité par Math466 le 07-09-2011 à 16:26:04
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2153650
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 16:35:07  profilanswer
Math466 a écrit :
C'est joli :o
Roooh!! :D
Oui normal, les trous ne sont pas encore fait pour les ventilo', si j'ai le temps ce soir, je fais la fix' du GPU et les ouvertures qui vont avec pour les prises DVI etc... et je pourrais fixer la mobo.
n°2153652
Math466
Posté le 07-09-2011 à 16:39:56  profilanswer
Ahhhh ok ;)
Faut pas me faire de coups comme ça :o
Pas la place de mettre un ventilo plus grand (ne serait-ce que 60mm...) ? Ou de mettre 2 ventilos (en push/pull :lol:) ? Léger le 50mm non ? Enfin ça dépend de l'alim (80+ bronze ?), de la conso, bref...
n°2153653
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 16:47:34  profilanswer
L'alim c'est une 80+ Bronze oui, à la base c'est une Shuttle PC63 de 500W.
De base elle est equipé d'un 50mm, et lui mettre un 60mm me parait un peu chaud, j'peux toujours checker pour voir, mais j'y crois bof bof :/
Le push/pull de 50 c'est déjà plus envisageable, mais obligation de reguler car multiplier les p'tits ventilo.. :whistle:
n°2153660
bibir
Posté le 07-09-2011 à 17:39:15  profilanswer
Tout dépend la surface !!!
Plus haut tu t'inquiètes pour le souffle de ce 50 mm, et maintenant tu parles de l'étouffer.  :pt1cable:
C'est ce point que je n'ai pas bien compris je pense : si tu extraits à l'arrière, par où c'est prévu de rentrer ? Ne me dis pas par le 50 mm...  :heink:
Il serait peut-être plus approprié que nous discutions dans ton topic.  ;)
Message édité par bibir le 07-09-2011 à 17:40:28
n°2153681
tontonbudd​y
Posté le 07-09-2011 à 19:17:50  profilanswer
J'te prepare un p'tit truc pour t'expliquer comment je vois la chose!
A tt sur mon topic! :)
n°2156081
tontonbudd​y
Posté le 16-09-2011 à 13:58:14  profilanswer
Je recois bientot un Rasurbo 50mm pour remplacer le fan d'origine de mon alim Shuttle PC63
Je vous dirais ce qu'il vaut.
n°2156084
bibir
Posté le 16-09-2011 à 14:01:50  profilanswer
Tu es confiant ?
Je t'avais indiqué une bonne référence pourtant.  [:airforceone]
n°2156086
tontonbudd​y
Posté le 16-09-2011 à 14:10:28  profilanswer
Il est offert gracieusement donc je ne crache pas dessus.
J'vais pouvoir comparer avec le ventilo' d'origine facilement vu que j'ai coupé et soudé une prise molex 3pin sur l'alim.
On verra bien ce que ca vaut.
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confonduesVentilateurs 40mm sur Bordeaux
Ventilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+Consommations en watt des ventilateurs ?
Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67
Température et vitesse des ventilateurs[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieux
Quels ventilateurs pour boitier Cosmos black editionChoix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs 50 mm
