1592 connectés
  Silence
  Quel ventilateur pour un socket 775 ?
n°1912001
Sephiroth ​Lune
Posté le 22-07-2009 à 11:08:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche un ventilateur silencieux pour remplacer celui de base du intel core 2 duo, qui n'est pas extrènement bruyant mais je pense qu'on peut faire mieux.
Vous me conseillez quoi ? Sachant que j'ai cherché un peu, j'en ai vu des "gros", et il doit rentrer dans un boitier Antec Sonata II.
Merci d'avance :hello:
n°1912014
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 22-07-2009 à 11:31:34  profilanswer
n°1912017
Sephiroth ​Lune
Posté le 22-07-2009 à 11:43:52  profilanswer
merci, ça a l'air bien tout ça ;)
par contre, je n'ai jamais monté de ventilo de ce type. c'est sur qu'il pourra se fixer sur ma CM (asus P5K) ? actuellement le ventilo fourni avec le processeur se clipse, celui là, c'est des vis à la place de clips, c'est tout ? y'a pas besoin de matos spécial pour le monter, à part un tournevis ?
sinon, le ventilo qui sort l'air sur la RAM, c'est pas un peu dur pour la pauvre RAM ? est ce qu'on peut mettre le ventilo de l'autre coté, pour souffler directement sur le ventilo du boitier, et sortir l'air plus vite ?
n°1912022
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 22-07-2009 à 11:49:15  profilanswer
Alors, le ventilo est compatible avec plusieurs socket, indépendamment des cartes mères.
Le mien est monté sur socket 775 avec une P5KC donc tu n'auras aucun problème.
Pour le montage, tu as une fixation à l'arrière de la CM, des entretoises, puis le placement du rad avec des vis à main. Il ne bouge pas, montage facile (sauf gêne autres composants, genre rad north/southbridge pour moi). Il ne faudra au moins deux doigts et un tournevis cruciforme pour monter tout ça ;)
Le ventilo se monte dans le sens que tu veux, aspiration ou extraction, à l'avant ou à l'arrière, comme sur la grande majorité des rad tour comme celui ci. Avec l'alpenföhn Brocken, tu peux donc en mettre deux pour du PUSH/PULL (mais gains faibles donc peu utile).
Message édité par M00n le 22-07-2009 à 11:50:39
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1912027
Sephiroth ​Lune
Posté le 22-07-2009 à 11:52:39  profilanswer
quand tu dis que tu as eu des soucis de montage, c'est rentré quand même sans problème, ou tu as du bidouiller un peu pour que ça rentre ?
les fixations à l'arrière de la CM, ça passe par les trous actuellement utilisés par les clips du ventilo de base, ou c'est d'autres trous ? histoire que je vérifie que j'ai bien tout ça ...
désolé pour les questions surement un peu con, mais je n'ai jamais changé de ventilo, donc je connais pas les petites feintes qui "font chier" :cry:
n°1912078
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 22-07-2009 à 14:22:23  profilanswer
Aucune bidouille, juste de la gymnastique au niveau des doigts pour le fixer avec les vis à main.
Socket 775 tu n'as que 4 trous pour fixer un ventirad, donc les mêmes qu'utilise le radbox Intel pour placer les entretoises puis les vis à main dessus.
Sinon, tout le nécessaire est fournit :)
n°1912092
Sephiroth ​Lune
Posté le 22-07-2009 à 14:51:52  profilanswer
ok, bin écoute, merci beaucoup pour les précisions, tu m'as bien rassuré quand à la facilité de montage :hello:
dernière petite question, pour la pate termique, c'est une seringue, ou c'est déja mit sur le ventilo ? si c'est pas mit, y'a des astuces à savoir (pas en mettre trop sur les cotés, pas trop en mettre, je sais pas) ?
n°1912098
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 22-07-2009 à 15:09:41  profilanswer
Y'a une mini seringue fournie, sinon tu prend de l'artic silver 5 ou équivalente niveau performance.
Ce n'est pas appliqué bien sur il faut le faire toi même.
Soit un petit pois bien au centre, soit proprement étalé sur toute la surface du proco en une fine couche uniforme non transparente à l'aide d'une CB ou équivalent ;) (perso c'est mode petit pois)
Message édité par M00n le 22-07-2009 à 15:10:07
n°1912113
killerboy6​3
Tai Geek Master
Posté le 22-07-2009 à 16:24:50  profilanswer
salut,
moi je te conseille ca:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
je l'ai il est bien
n°1912115
Sephiroth ​Lune
Posté le 22-07-2009 à 16:41:18  profilanswer
merci, j'avais regardé ce genre de "gros ventilo", mais je crois qu'il ne rentre pas dans mon boitier :(
n°1913119
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 25-07-2009 à 00:40:03  profilanswer
le gros, le mince, le grand, le petit,... tu sauras tout sur le dissi...  ;)
ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions
n°1913586
Sephiroth ​Lune
Posté le 26-07-2009 à 21:43:08  profilanswer
j'ai pris un noctua NH-U9B : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071283.html
j'en suis très très content : absolument inaudible, très bon rafraichissement (je passe de 45 / 50 degrés avec le ventilo du core 2 duo à 30), pas très compliqué à monter (même si le plan est franchement pas le meilleur que j'ai vu ...).
le prix est certes un peu élevé (50 euros), mais c'est quasiment parfait ! y'a que le fait que pour régler la vitesse du ventilo, il faut changer la prise de l'alim. il y a 2 connecteurs fournits avec le ventilo : 1 pour la vitesse lente (inaudible), et un pour la vitesse rapide (légèrement audible). pour l'instant, j'ai mit la vitesse lente, je joue quelques heures, le CPU monte jamais au dessus de 45. donc pas besoin de changer :D
merci à tous
  Silence
Démonter et peindre un ventilateur ?Help - RAD socket 775
Ultra 120 Extreme (775) compatible Core i7/socket 1366 ?Ventilateur pour rad water 3X120, quelles alternatives ?
pins ventilateur CPUCherche ventilateur 92 mm PWM à led bleues
Ventilateur BoitierVentilateur Intel Socket 775
Quel ventilateur pour un socket 775?choix ventilateur CPU socket 775 micro ATX
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilateur pour un socket 775 ?
Hit-Parade
