1072 connectés
  Silence
  Twintech gtx 560Ti bruyante (ronronnement)
n°2295805
chumz
Posté le 12-06-2013 à 17:34:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté ma gtx 560Ti il y a plus d'un an. Cependant ça fait un certain temps que le ventilateur fait un bruit désagréable du style "ronronnement". Tellement désagréable que j'ai du mettre ma tour dans la pièce d’à coté!
Manque de peau mon colloc a acheté la meme carte quelque temps après moi, évidemment elle ne faisait pas de bruit à l'époque!
Évidemment je ne peux pas me permettre de changer la carte ni le système de refroidissement.
Je me demandais si je pouvais huiler les roulements. Quelle huile bien grasse me conseillez-vous? style que ça dure 1-2 ans sans tout démonter
Dois-je mettre de l'huile un peu partout? quitte à en mettre dans tout le ventilo, il y a t-il un risque?
Je vous remercie!  :)
n°2295864
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 13-06-2013 à 00:05:10  profilanswer
bonsoir
j ai connu le même soucis que toi sur cette carte graphique .
peux tu nous dire comment est ta carte ventillo dessus ou au bout
as tu démonté et nettoyé car je sais que celle qui a le ventillo après l étage d alim chauffe beaucoup a cause de la poussière qui reste sur le rad interne.
après tu risque rien a démonté si ta garantie est fini.
ou sinon tu peu baisse le ventillo.
Message édité par nauleta le 13-06-2013 à 00:12:01
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
n°2295887
chumz
Posté le 13-06-2013 à 10:34:13  profilanswer
Le ventilo se trouve en bout de carte. Le nettoyage des pales a été fait. Je ne l'ai pas démonté. Mon colloc lui l'a démonté et c'est vrai que le rad a tendance a bloquer la poussiere. Cependant le ventilo fait toujours autant de bruit, un ronronnement.
Tu entends quoi quand tu dis de baisser le ventilo?
Petite précision, l'amplitude du ronronnement se fait autant entendre en idle qu'en full charge
n°2295889
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 13-06-2013 à 12:03:12  profilanswer
Normale, les ventillateurs d'origines s'use en position horizontale tête en bas :/ Il n'y a pas de solution miracle a part mettre ta tour à 180°, certains faut moins de bruit après.
n°2295944
nauleta
Posté le 13-06-2013 à 18:02:39  profilanswer
bonjour
tu peux baisser la vitesse de ventilo dans le bios de ta carte graphique
extraire le bios avec TechPowerUp GPU-Z
modifier celui ci avec kernel vois sur le site les tuto
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8994_1.htm
apres il y a pas de solution miracle pour ce model la mienne a était 2 fois en garantie pour ça et a chaque fois c est la même.
ou sinon tu peu modifier le cash et changer par un ventilo classic avec un petit adaptateur.j ai vu ca sur le fofo mais j ai plus le lien.
sinon bon courage  :hello:
n°2295946
chumz
Posté le 13-06-2013 à 18:56:12  profilanswer
La technique du retournement de carte graphique, j'y croyais moyen, j'ai quand meme essayé. Pour dire combien je suis au bout du rouleau!
Ça ne marche pas.
Malheureusement nauleta le problème ne vient pas de la vitesse du ventilateur car même en idle le ventilo ne souffle quasiment pas et ça fait énormément de bruit. Je viens de mesurer 44db (à la louche) alors que je ne suis que sur le bureau.
Ajouté à ça la fréquence du ronronnement n'est pas des meilleures pour mes pauvres oreilles!
n°2295961
nauleta
Posté le 13-06-2013 à 20:12:58  profilanswer
essaye de voir si tu peux graisser le roulement avec de la graisse blanche, sinon change le refroidissement pour moins cher qu'une cg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115643.html
Message édité par nauleta le 13-06-2013 à 20:15:05
  Silence
waterblock pour Gigabyte 560Ti OC ?pompe swiftech mcp35x en pwm bruyante
Overclock hé force 560ti msi problème + besoins de conseilsPompe EK-DCP 4.0 bruyante.
Overclocking Gigabyte 560TI-OC gtx 560ti 448 sli /crysis 2 quelques intérogations :)
overclock gtx 560ti 448 cores sli (GAinward)Rendre silencieuse une ASUS 560ti Direct CU 2
Remplacer un ventilateur sur MSI GTX 560TiBIOS MSI 560TI Twin Frozr II OC
Plus de sujets relatifs à : Twintech gtx 560Ti bruyante (ronronnement)
