2002 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique] Speedfan
n°1948457
Gatchan77
What a kerfuffle !
Posté le 03-11-2009 à 20:46:49  profilanswer
Ben tu mets ça sous ton portable, c'est alimenté par usb (tu as un ou 2 ventilos en dessous) et tu gagnes facile 10°C.
Perso j'ai celui là mais il est un peu cher
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Sinon celui fera l'affaire
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Have you tried turning it off and on again?
n°1948479
garfield25
Posté le 03-11-2009 à 21:17:47  profilanswer
okay merci beaucoup pour les infos
n°1948655
bidule1000
Posté le 04-11-2009 à 14:45:53  profilanswer
bonjour,
j'utilise speedfan 4.39
Malheureusement il ne détecte pas mes dd ?? alors que HWmonitor les trouvent et remonte les températures.
Au démarrage de speedfan :
Win9x:NO  64Bit:YES  GiveIO:NO  SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked Intel 82801JIB ICH10 SMBUS at $0400
Found nVidia GeForce GTX 280
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=Winbond W83667HG
Winbond W83627DHG (ID=$C1) found on ISA at $290
Scanning Intel SMBus at $0400...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Address $2D appears to be WRITE ONLY...
Address $2E appears to be WRITE ONLY...
Address $48 appears to be WRITE ONLY...
Address $49 appears to be WRITE ONLY...
Address $4C appears to be WRITE ONLY...
Address $50 appears to be WRITE ONLY...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
Found Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
End of detection
Loaded 0 events
J'ai une CM Asus P5Q-E
Existe-t-il une solution pour faire apparaitre les T° de mes disques ?
merci d'avance
n°1948736
newcat
Posté le 04-11-2009 à 18:45:10  profilanswer
Desinstalle et reinstalle car ça marche sur ma P5Q E sans problemes particuliers  :D
Bon. ... ça marche bien ce p'tit truc  et  sans  forcer
n°1948748
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-11-2009 à 19:15:41  profilanswer
bidule1000 a écrit :
bonjour,
End of detection
Loaded 0 events
merci d'avance
C'est quoi comme OS?
chez moi ça marchait sous vista64 mais plus sous seven...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1948816
bidule1000
Posté le 04-11-2009 à 21:19:08  profilanswer
j'ai essayé plusieurs fois sans succès
les dd :
Seagates ST3750330AS
firmware SD1A
Les températures sont visibles avec :
HDD température V4
HWmonitor 1.14.0
HDD tune 2.55
Hardware sensors monitor 4.4
ID Attribute description Treshold Value Worst Data Status
01 Raw Read Error Rate 6 114 99 78050682 OK: Value is normal
03 Spin Up Time 0 93 93 0 OK: Always passes
04 Start/Stop Count 20 100 100 324 OK: Value is normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 30 74 60 4321376615 OK: Value is normal
09 Power-On Time Hours 0 100 100 770 OK: Always passes
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Value is normal
0C Power Cycle Count 20 100 100 324 OK: Value is normal
B8 <vendor-specific> 99 100 100 0 OK: Value is normal
BB <vendor-specific> 0 100 100 0 OK: Always passes
BC <vendor-specific> 0 100 100 0 OK: Always passes
BD <vendor-specific> 0 82 82 18 OK: Always passes
BE <vendor-specific> 45 58 51 705953834 OK: Value is normal
C2 Temperature 0 42 49 73014444074 OK: Always passes
C3 Hardware ECC Recovered 0 45 31 78050682 OK: Always passes
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passes
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passes
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 O[/i]K: Always passes
Le but de l'opération est de récupérer ces infos pour samurize
Os : Windows vista 64bit
merci pour votre aide
n°1948936
arker37
Posté le 05-11-2009 à 10:14:12  profilanswer
Perso aucun problème sur 7 64-bits avec speedfan 4.39
as tu essayé de mettre à jours les pilotes de tes controlleurs de disque
n°1949384
DiamondCor​poration
Multinational Corporations
Posté le 06-11-2009 à 11:10:23  profilanswer
ne serait il pas connecté sur la puce qui gère le raid ?
Manish Boy - Miracle Man - In This River
n°1949742
bidule1000
Posté le 07-11-2009 à 11:52:16  profilanswer
disque 1 = connecteur SATA1
disque 2 = connecteur SATA2
DVD = connecteur SATA3
connecteurs SATA 4 - 5 parallèle à la CM et difficiles d'accès
connecteur SATA 6 derrière carte graphique, inutilisable
connecteurs SATA C1-C2 ( connecteur orange en bas de la CM) non utilisés
pour infos qques images ( ce ne sont pas celles de mon pc)
http://media.photobucket.com/image [...] CN0307.jpg
http://lh5.ggpht.com/_bpid_sWyZBY/ [...] C05429.JPG
Dernière version des pilotes  CTRL des disques
Dans le bios : la fonction SMART sur "Auto" ou sur "Activé" ne change en rien le problème sous speedfan.
Peut-être un défaut de la CM ?
n°1953682
iostrym
Posté le 17-11-2009 à 16:58:02  profilanswer
Bonjour à tous, une petite question rapide.
J'utilise habituellement pc probe II d'ASUS pour le monitoring de température. Depuis peu, je passe sous speedfan qui est bien plus pratique. Une seule fonction manque, c'est l'alarme lorsque qu'un seuil de température est atteint.
 J'arrive a configurer l'affichage d'une info bulle dans la barre des taches lorsque la température est critique mais si je suis dans un jeux, l'info bulle n'apparait pas... Il y a aussi une option "émettre un son" mais qui ne marche pas non plus chez moi. Des idées ?
n°1954385
Groody
Utilisez mon smiley §
Posté le 19-11-2009 à 11:55:00  profilanswer
J'utilise Speedfan depuis, pfiouuu, longtemps !
Je veux l'utiliser sur mon dernier PC (Asus Rampage Formula) pour gérer la vitesse du ventilo en fonction de la température.
MAis je n'arrive à rien ! Jamais le ventilo ne ralentit.
La gestion du ventilo est bien désactivée dans le bios.
Quelqu'un aurait une idée svp ?
Il y'a bcp d'options dans ADVANCED, j'ai joué avec quelques une, mais sans succès jusqu'ici.
Vidéo Concorde Air France - 38 minutes | http://www.vttattitude.net | http://fr.xetic.org | http://www.kiva.org
n°1954420
arker37
Posté le 19-11-2009 à 13:27:19  profilanswer
Sur la formula il y a un utilitaire Asus très bon pour ça ?
Je crois
Sinon j'avais fait un tuto ultra détaillé pour speedfan mais il date un peu
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1706339
n°1954428
Groody
Posté le 19-11-2009 à 13:48:31  profilanswer
Avant de poster, j'ai pas mal cherché, et j'étais justement tombé sur ton post. Sans succès...
Je n'ai pas "Software controlled" sur mon speedfan (dernière Beta).
Pour l'utilitaire Asus, je ne me souviens pas.
Il y'a un an quand j'ai installé le PC, je me souviens d'un soft d'OC à l'interface playschool... :/
n°1954431
arker37
Posté le 19-11-2009 à 14:01:36  profilanswer
Fait un print screen de l'onglet avancé avec les sondes d'affichées pour voir laquelle pourrait correspondre
n°1954447
Groody
Posté le 19-11-2009 à 14:48:39  profilanswer
n°1954450
arker37
Posté le 19-11-2009 à 14:55:00  profilanswer
Sur W83791D at $290 : tu as quoi dans PWM 1 mode par exemple ?
Sur ADT7475 at $2E : Il y a quoi sur PWM 1 mode ?
n°1954456
Groody
Posté le 19-11-2009 à 15:07:23  profilanswer
W83627DHG at $290
PWM 1 Mode : Manual PWM Control / Thermal Cruise / Fan Speed Cruise / SmartFan III
ADT7475 at $2E : Auto on CPU TEMP / Auto on LOCAL TEMP / Auto on REMOTE 2 TEMP /  Always on full / Disabled / Controlled by hottest of LOCAL and REMOTE 2 TEMP / Controlled by hottest TEMP / Manually Controlled
n°1954458
arker37
Posté le 19-11-2009 à 15:09:24  profilanswer
As tu essayer Manually controlled ?
Et dans W83627DHG at $290 as tu essayer les trois (Thermal Cruise / Fan Speed Cruise / SmartFan III)
Sachant que Speedfan ne contrôle je crois que les prises PWM c'est à dire les 4 pins
n°1954459
Groody
Posté le 19-11-2009 à 15:11:03  profilanswer
J'ai une prise 4 pins mais avec un Kaze-Jyuni 1900trs/M mais en 3 Pins.
J'ai essayé les différents réglages, ça n'a rien donné :'(
n°1954460
arker37
Posté le 19-11-2009 à 15:14:06  profilanswer
Oui moi aussi le ventilo est en 3 pins.
Faut mettre la vitesse minimum à 0 pour ce ventilo dans l'onglet vitesse puis cocher la case faire varier automatiquement.
Ensuite pour chaque PWM x mode tu essaye chaque valeur en faisant ok et en cochant se souvenir. pour voir si ça varie moi j'ai vraiment eu du mal à trouver la première fois
n°1954463
Zanskar03
www.whitewavedesign.fr
Posté le 19-11-2009 à 15:26:49  profilanswer
Depuis quand ?
J'ai aussi des pb avec speedfan sur une P6T deluxe V2, une seule sortie de variable  :cry:
De plus en plus d'options et de moins en moins de resultats avec speedfan... dommage ca marchait d'enfer "dans le temps"  [:airforceone]
Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal"
n°1954465
Groody
Posté le 19-11-2009 à 15:29:07  profilanswer
Nop, je n'arrive à rien.
Quelqu'un y arrive avec une Rampage Formula ?
Si oui, serait-il possible de partager les paramètres svp ?
n°1954466
arker37
Posté le 19-11-2009 à 15:30:19  profilanswer
Moi sur ma P35DS3R il ne contrôle que les prise en 4 pins (c'est à dire 2) la seul prise 3 pins que j'ai ne peut pas être gérer par speedfan.
Ne me demande pas pourquoi je ne sais pas. Il est vrai qu'avant si tu avait 4 prise tu contrôlais les 4 prises
n°1954468
Zanskar03
Posté le 19-11-2009 à 15:31:29  profilanswer
tu sais si on peut trouver une vieille version ?
n°1954469
arker37
Posté le 19-11-2009 à 15:34:00  profilanswer
Ca doit trainer ici ou là sur certains Pc de certains utilisateur dans le monde.
Peut être demander au créateur si il y en a quelque part
n°1954502
iostrym
Posté le 19-11-2009 à 17:24:30  profilanswer
et personne ne sait pour crééer un event sous speedfan qui avertisse que la température est trop élevé en étant dans un jeux ?
car les info bulles ne sont visible que lorsque l'on est dans windows ...
n°1954544
DiamondCor​poration
Posté le 19-11-2009 à 19:26:33  profilanswer
+1 meme souci :/ peut etre que l'auteur bosse sur ces mobos qui sais.
n°1954557
Zanskar03
Posté le 19-11-2009 à 19:53:42  profilanswer
Ouaip j'espere  :cry:
En tous cas ce soir j'ai viré le T balancer de daube  :fou:  et remis speedfan (4.40beta) en fonction, meme si c'est geré a l'arrache  [:airforceone]
J'en ai profité pour monter 4 bequiet silent wings et bien j'en suis content pour l'instant.
La finition est tres bonne, le bundle pas mal ,meme si j'aime pas l'adapteur 7v sur molex, j'aurai preferé sur mobo comme noctua.
Ca souffle gentiment dans un bruit tres raisonnable meme en 12V, mieux que les silenX 74.14
n°1954580
newcat
Posté le 19-11-2009 à 20:29:55  profilanswer
 [:a_bon]   Sur ma rampage 2 GEN  je controle le proc et les  Fans 1 et 2   '  avec la 4.40 beta 5  sauf qu'il n'affiche pas la vitesse  des fan boitiers   :sweat: )  mais c'est tout cool  comme ça  ...
n°1954610
DiamondCor​poration
Posté le 19-11-2009 à 21:26:05  profilanswer
Perso j'ai le NF-P12 en 3 pin au tacquet sur la prise 4pins et le GV1000 régulé a 50% avec le fan mate + speedfan qui le régule a 30% en 2d. Pas d'autre choix pour le moment meme si je pense a metre un LNA sur le NF-P12 et moder le GV1000 avec un NF-P12.
n°1955277
DrWily
Mad Doctor !
Posté le 21-11-2009 à 21:21:03  profilanswer
Alors la question est simple :
J'ai une carte mère de marque Asrock DualSATA-2 AGP (rev. 2) (775 C2Q). Quand je lance speefan, il détecte tout très bien, mais le réglage de la vitesse des ventilo n'a aucun effet. Pourquoi ?
Ventilo 1 est en PWM et l'autre en 3 pin.
n°1956723
Groody
Posté le 26-11-2009 à 12:33:09  profilanswer
Bon, plus d'une semaine après lui avoir envoyé un mail, aucune réponse du dev.
(pour avoir une piste pour commencer gérer le ventilo sur une Rampage Formula).
C'est lourd, il faut que je le gère en fonction de la charge CPU...
n°1958763
trileptal
Posté le 01-12-2009 à 17:57:21  profilanswer
Même pb, speedfan détecte la config. mais dans l'onglet avancé avec les mêmes options que toi proposées par speedfan je n'arrive à rien de correct (asus p5ql-e) alors je reste avec AIsuite et son Fan Xpert en attendant mieux.
Bon courrage.
n°1958779
Groody
Posté le 01-12-2009 à 18:34:09  profilanswer
Je viens d'installer AI Suite.
Même ce soft n'est pas capable d'afficher la temp réelle du CPU ? [:mlc]
n°1958782
Groody
Posté le 01-12-2009 à 18:36:06  profilanswer
En fait AI Suite ne fait rien de plus que d'activer QFan dans le bios, non ?
n°1959844
trileptal
Posté le 04-12-2009 à 23:44:35  profilanswer
QFan s'active manuellement dans le bios dans AIsuite il y à FanXpert un soft qui permet de calibrer et choisir un profil pour la régulation ("turbo","silent",...et "user" pour créer un profil perso).
Perso c'est la calibration que je ne trouve pas top.
Retour sur SpeedFan: il régule mon ventilo boitier à 3pin mais pas celui du cpu qui en à 4 ?!
C'est vraiment pas claire tous ça. :??:
Message édité par trileptal le 07-12-2009 à 11:36:09
n°1961285
Groody
Posté le 09-12-2009 à 16:33:23  profilanswer
Nouvelle version finale. (4.40) http://www.almico.com/speedfan.php
Je viens de découvrir la possibilité d'importer une configuration depuis le site (ajoutée par les utilisateurs), classée par marque/modèle.
http://www.almico.com/sfbetaprogram.php
Don't forget that you can upload your configuration by using this link. I would really appreciate if experienced users with nicely working configurations could find 30 seconds to upload their configurations to help other users :-)
Aucune Rampage Formula dans la liste. J'ai importé une configuration de MAximus Formula (me suis dit que les composants internes sont peut-être identiques pour la gestion du ventilo...), mais rien.
n°1961499
Wilfried28​_2
Posté le 10-12-2009 à 11:58:27  profilanswer
J'ai un soucis moi avec SpeedFan comment je peut lui dire de mettre mon ventilo de CPU à 60% au démarrage ???
Et que si jamais la temperature du cpu monte à + de 60°C passer à 80% !
Mais sinon toujours rester à 60% !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1961557
arker37
Posté le 10-12-2009 à 15:05:22  profilanswer
Heu il faudrait revoir l'utilisation de speedfan car là ce n'est pas un problème mais carrement ne pas connaitre le logiciel.
n°1961633
trileptal
Posté le 10-12-2009 à 18:47:19  profilanswer
Très bon tuto que personnellement j'avais déjà lu.
Dommage qu'il date un peu (speedfan v4.33).
n°1961849
arker37
Posté le 11-12-2009 à 10:33:38  profilanswer
pas le temps de mettre à jours ^^
EDIT : je vois bien marquer 4.39 ????? sauf sur les impressions d'écran mais je ne vais pas refaire un print screen à chaque nouvelle version hein
Message édité par arker37 le 11-12-2009 à 10:35:34
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
Hit-Parade
