342 connectés
  Silence
  [Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm ... "fortronisée" quoi ...
Sujet(s) à lire :
    - Tutorial : Alimentation silencieuse
n°966758
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 18-02-2004 à 16:52:37  profilanswer
L'alim HEC-300W potentiellement livrée avec les Textorms 6A19 est à priori de bonne qualité mais bruyante
=> j'ai d'abord envisager de remplacer le ventilo par un Noiseblocker S2 (ou S3), mais hésitant sur le nombre de cfm necessaire, et ayant envi de faire joujou avec l'ersatz de Dremel que je venais d'acheter j'ai donc décidé de la "fortronisée", c'est-à-dire mettre un 120mm dedans !
Rappel :
* ouvrir une alimentation peut-être dangereux, certain condensateur garde leur charge électrique plusieurs minutes après débranchement
* ouvrir une alimentation annule la garantie
Bon j'ai pas de photos de l'alim avant transformation ... dommage (si vous en avez n'hesitez pas à me contacter)
Sachez simplement que l'alim est assez pleine, avec notamment une bobine fixé sur une plaque dessus le PCB et tous ses composants. Bobine qui encombrait un gros quart de la surface du ventilo (boujour le passage d'air ...)
J'ai donc du :
- enlever le 80mm bruyant
- tordre les radiateurs à la pince pour faire de la place au 120mm
http://shawy.free.fr/Alim/Alim2.jpg
- boucher les aérations de l'arrière de l'alim afin que l'air ne re-rentre pas dans le boitier (un simple morceau de feuille canson)
- découper un trou héxagonal au dremel pour le 120mm
http://shawy.free.fr/Alim/Alim1.jpg
- découper un peu au niveau de l'interrupteur pour le baisser et laisser de la place au 120mm
http://shawy.free.fr/Alim/Alim4.jpg
- prolonger les fils reliés à la bobine, afin de l'"externaliser"
- percer les trous pour fixer la fameuse bobine et faire passer les fils
http://shawy.free.fr/Alim/Alim3.jpg
- rentrer au chausse-pied l'alim dans le boitier. En effet il y a (heureusement) un trou dans la plaque support du boitier juste en face de là où j'ai placé la bobine (j'avais fait exprès)
http://shawy.free.fr/Alim/Alim6.jpg
http://shawy.free.fr/Alim/Alim5.jpg
et voilà ...
ah oui !... le 120 mm est un GlobeFan/Textorm (le même que celui intégré dans le boitier 6A19) on le trouve à ~10? chez Ldlc (http://www.ldlc.fr/fiche/PB00014673.html), pour une critique c'est là :
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page9.php
Conclusion : "c'est bien parce que je voulait inaugurer mon Dremel ... parce que sinon vu le bazar pour modder cette alim autant acheter une Fortron à 50? !!! ..."
Shw.
Message édité par shawy le 18-02-2004 à 16:59:22
n°966789
ginie
Posté le 18-02-2004 à 17:27:10  profilanswer
tu pouvais pas mettre le 120 a l'exterieur de l'alim ?
> Hébergez vos images < > Voler en Corse <
n°966897
shawy
Posté le 18-02-2004 à 20:19:44  profilanswer
Non cela ne passait pas, notamment à cause des supports d'alim du boitier :
http://shawy.free.fr/Alim/Alim7.jpg
Message édité par shawy le 18-02-2004 à 20:19:57
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°967518
civcortex
Firefox powered
Posté le 19-02-2004 à 20:03:45  profilanswer
pourquoi faire une bobine?
n°967531
ginie
Posté le 19-02-2004 à 20:17:33  profilanswer
ben a l'origine elle est dans l'alim :D
n°968647
pizzai69
R-CB5
Posté le 21-02-2004 à 14:21:05  profilanswer
:lol: Pas mal comme experience ;)
Mais je suis plutot 100% d'accord avec ta conclusion, normal vu que j'ai acheté une forton 350W :D
n°981554
Leconkaira​nt
Posté le 12-03-2004 à 22:31:36  profilanswer
elles sont en combien de volt tes ventilo
L'erreur est humaine savoir la reconnaitre est surhumain
n°981565
shawy
Posté le 12-03-2004 à 22:45:19  profilanswer
Celui d'origine devait être à 12V, en fait sur le PCB de l'alim il y avait même 2 connecteurs alors que je n'avais qu'un ventilo (on les voit sur la 1ère photo, sur le coté droit, 2 connecteur 2 pins blancs)
Quand au nouveau ventilo (le 120mm) c'est un 12V (normal quoi ...) branché sur un potar de mon "fanbus maison" (cf. ma signature)
n°981730
ginie
Posté le 13-03-2004 à 10:43:22  profilanswer
l'air arrive bien a sortir par l'emplacement du 80 ?
n°981754
shawy
Posté le 13-03-2004 à 11:14:12  profilanswer
Ben il a pas trop le choix ...
et puis le 120 mm ne tourne pas à fond (il doit être à ~9V vu la position de mon potar).
n°997584
ginie
Posté le 08-04-2004 à 22:13:03  profilanswer
ça marche tjs bien ?
n°999890
noi_desir
Posté le 13-04-2004 à 01:01:55  profilanswer
euh la bobien c'est dangerux aussi (un role idem au condo sauf que c'est avec du courant...)
n°999942
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 10:56:41  profilanswer
a mon avis c plus simple de mettre 2 ventillo de 80mm silencieux.
1er en aspi pour profiter de l'aspi
2eme en extraction car fo pas trop surchauffer l'alim non plus.
Message édité par sixpack le 13-04-2004 à 10:57:27
n°999954
EnzO la st​ar
Posté le 13-04-2004 à 11:24:03  profilanswer
jtrouve que c un joli massacre ;p
n°1000068
shawy
Posté le 13-04-2004 à 15:13:16  profilanswer
nickel ... et pourtant ma config est un peu chargée (3_DD, 4_CD/DVD/CDRW, 9700Pro, 1GoRAM, 3200+, ventiloS, ...)
j'espère surtout qu'elle n'a pas besoin de flux d'air parce que là où elle est ...
Mais bon pour l'instant tout roule !
- clairement pas la place si on les met en ligne
- si on les met un au dessus du cpu et un à l'arrière, ben bof ... le 120mm dégage suffisament d'air (même sous volté), si j'avais mis un 80mm au dessus du cpu j'aurais quand même du plier les radiateurs et décaler la bobine
Quand à "car fo pas trop surchauffer l'alim non plus" je comprend pas trop ... tu crois qu'il fait quoi le 120mm il ventile, et l'air il a pas le choix il sort de l'alim ...
Merci  :D  :D         J'en suis fier !!! :sol:
Message édité par shawy le 13-04-2004 à 15:13:52
n°1079172
ginie
Posté le 20-08-2004 à 22:37:40  profilanswer
  Silence
Avis alim 300W, la mieux?Noiseblocker SX1 (120mm): des avis ?
Alim silence et prix.Quelle alim bas la Fortron 350 sur le critère silence/prix ?
Branchements ventilo, potar, fan mate1, alim...[ Topic officiel ] Alim fortron 350W (80 et 120) potar inside (screen)
Alim Zalman ZM400B-APS vs Fotron FSP350-60PN 350 WattQuelle T° maxi pour votre alim ???
recherche boitier et alim option silence
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm ... "fortronisée" quoi ...
Hit-Parade
