1583 connectés
  Silence
  Ch'tite question sur les rhéobus
n°1343147
clements42
Posté le 09-12-2005 à 23:10:12  profilanswer
Salut les gens  :jap:
V'la, je projette d'acheter un rhéo, et je me pose une question, par exemple sur cette photo : http://www.pcextreme-fr.com/articl [...] o12/14.jpg on voit le nombre de tousr par minutes du ventilo, mais est-ce que tous les ventilos proposent cette fonction ?
Lien : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Message édité par clements42 le 10-12-2005 à 18:36:27
n°1343149
clement150​382
Posté le 09-12-2005 à 23:16:28  profilanswer
C'est écrit dans la description qu'elles sont fournies Clém voyons!!! lol Finalement les verts méritent peut être pas de gagner lol
n°1343155
clements42
Posté le 09-12-2005 à 23:25:46  profilanswer
merci clém :d
n°1343400
clements42
Posté le 10-12-2005 à 18:36:51  profilanswer
up, j'ai une nouvelle question :/
n°1343424
kouilloman
Bidouiller et mourir...
Posté le 10-12-2005 à 19:39:53  profilanswer
ben vazy pose la...
n°1343428
Posté le 10-12-2005 à 19:49:38  answer
Le rhéobus calcul lui même la vitesse à laquelle tourne le ventilateur :)
n°1343453
clements42
Posté le 10-12-2005 à 20:40:04  profilanswer
pas besoin de cable supplémentaire (un cable jaune j'au vu quelque part...): ?
n°1343454
clements42
Posté le 10-12-2005 à 20:40:24  profilanswer
kouilloman a écrit :
ben vazy pose la...
post n°1  :jap:
n°1343465
kouilloman
Posté le 10-12-2005 à 21:00:39  profilanswer
ben je croit ke c la sonde du ventilo (3eme fil)
ki permet de visualiser la vitesse
n°1343470
clements42
Posté le 10-12-2005 à 21:05:48  profilanswer
Quel fil ?
Car mes ventilos sont en molex, mais il y'a des adaptateurs molex <-> 3pins livrés avec l'hardcano
n°1343471
flo850
moi je
Posté le 10-12-2005 à 21:08:04  profilanswer
donc pas de monitoring
sur un ventilo tu as au moins deux fils ( +12V et la masse ) et eventuellement un 3eme fil qui sert de compte tour
si ce 3eme fil n'arrive pas au rheobus ou si li n'ets pas present , pas de monitoring
n°1343475
kouilloman
Posté le 10-12-2005 à 21:19:09  profilanswer
il faut ke talimente par le biais du rhéobus je pense...
je ne sais pas commence c'est fait exactement mais il faut tout d'abord que tu passe par le rheobus avant l'alim
n°1343476
clements42
Posté le 10-12-2005 à 21:19:30  profilanswer
j'ai sur les ventilos deux fils :
- le cable molex, traditionnel
- un cable jaune et qui comporte au bout une prise 3 pins
A quoi sert il ? C'est ce fil qu'il faut pour faire du monitoring ?
Message édité par clements42 le 09-09-2014 à 10:42:14
n°1343481
clements42
Posté le 10-12-2005 à 21:38:01  profilanswer
je branche juste ce cable sur la prise 3pins du rhéo ? Ca suffira pour le faire tourner, pour le régler et pour voir le nombre de RPM ?
Message édité par clements42 le 10-12-2005 à 21:38:15
n°1343483
clements42
Posté le 10-12-2005 à 21:58:29  profilanswer
Ben.... j'ai ça :
je fais quoi ?
Message édité par clements42 le 09-09-2014 à 11:50:00
n°1343485
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 22:02:55  profilanswer
Bah le problème dans ton cas c'est que la cable monitoring est à part et ne gère pas l'alimentation des ventilos
Donc en gros si tu branches uniquement ça sur le rhébous t'aura le nombre de tour mais tu pourras pas faire varier la vitesse
Il faut donc que tu te débrouilles pour mettre les 2 fils de l'alim sur ce ptit connecteur 3 pin ou bien que t'achètes un adaptateur
n°1343489
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:06:36  profilanswer
C'est lesquels fils de l'alims ? le noir et le jaune (12V) j'imagine ?
n°1343491
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:07:55  profilanswer
Ben il sera à 0RPM vu qu'il ne sera pas alimenté (à moins de brancher la molex mais bon il sera à 12V...)
n°1343493
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 22:11:46  profilanswer
Oui les fils d'alim sont le noir et le jaune(12v) ou rouge (5v)
J'ai vu ça sur le paycay d'un pote, il a une tt tsunami, j'avais trouvé le branchement des ventilos bizarre ( surtout qu'il en a 7, j'vous dit pas le bourdel pour tout monter )
Chose encore plus etrange, TT ne fait même pas des rhébous comptaible avec les ventilos qu'ils vvendent
n°1343494
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:11:50  profilanswer
n°1343495
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:12:59  profilanswer
moi aussi un TT Tsunami :/
n°1343496
kouilloman
Posté le 10-12-2005 à 22:13:49  profilanswer
c koi ce ventilo bizarre.... tu pe pas avoir un ventilo classique comme tout le monde... :o
n°1343499
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 22:15:58  profilanswer
C'est les thermaltake sont mal foutu...
En fait on a réussi à trouver un adaptateut pour les ventilos, mais ça provenait d'une vieille tour ( TT Xaser Skull )
En gros ça changeait la molex 4 pin par un 3 pin, mais t'as pas la sonde aussi... Bon ben y te reste plus qu'a faire du coupage soudage   :D
n°1343501
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:17:20  profilanswer
Il me faudrait ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html ?
n°1343503
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 22:22:35  profilanswer
Euh non...
Par ce que ce que tu proposes c'est des trucs avec des 3 pins
Toi ce qu'il te faudrait c'est un truc qu ite permttent de transformer la moel 4 pin en 3 pin/+connecteur sonde, le tout sur une 3 pin, mais c'ets impossible à trouver, honnetement la seule solution c'est de couper je pense...
n°1343506
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:24:22  profilanswer
au pire je prend d'un coté des adaptateurs molex -> 3 pins et de l'autre ça :/
n°1343507
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:25:27  profilanswer
tu peux developper le "couper" ? :D
n°1343508
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 22:27:23  profilanswer
Oui pourquoi pas, mais ça va etre le bourdel à tout brancher à mon avis ...
n°1343510
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 22:28:30  profilanswer
J'entends par couper , te fait tes propres 3pin ventilo et 2 pin sonde ... Avec un fer à souder et dla patience... Si tu n'est pas sur de toi le fait pas hein, j'voudrai pas que tu flingue ton matos
n°1343511
clements42
Posté le 10-12-2005 à 22:29:13  profilanswer
pourquoi bordel au niveau des branchements ? Plutot au niveau du porte monnaie :D
n°1343531
kouilloman
Posté le 10-12-2005 à 23:06:22  profilanswer
au pire tu rachete un 12cm...
n°1343535
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 23:15:25  profilanswer
Wouala, c'est ça que j'entendais par " Coupage soudage " ;-)
Fait un test sans souder déjà pour voir si ça marche
n°1343537
clements42
Posté le 10-12-2005 à 23:18:09  profilanswer
une fois que j'ai fait cet modif' comment je peux tester (vu que j'ai aps encore le rhéo ?) ? En le branchant sur une prise 3 pin de la mobo ?
n°1343539
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 23:19:26  profilanswer
Oui, de préfèrence la fan 1, comme ça tu peux controler depuis le bios ou speedfan/asusprobe/everest le nb de tour :)
Message édité par biloo le 10-12-2005 à 23:19:36
n°1343540
clements42
Posté le 10-12-2005 à 23:19:52  profilanswer
j'ai jamais trop fait d'electronique^^ Le cable noir (de l'alim) je le met au milieu ou sur le coté ?
n°1343542
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 23:23:37  profilanswer
tout à droite
n°1343543
clements42
Posté le 10-12-2005 à 23:26:12  profilanswer
D'ac, merci
Bon, je coupe, je dénude, et je fout simplement le fil dans le trou ? Quand je vais mettre le fil dans la prise les fils vont "ressortir" non ?
n°1343555
clements42
Posté le 11-12-2005 à 00:01:04  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai essayé et ça marche. Reste à fixer les 2 fils bien comme il faut sur le 3 pins :/
n°1343604
kouilloman
Posté le 11-12-2005 à 09:48:03  profilanswer
he! ta pas les droits dauteur sur cette image :o :lol:
c'est moi ki lai faite !
et sinon pour les fil dans le 3pins si ca marche pas il ten faut en recuperer une neuve sur un ventilo ou autre....
  Silence
DFI + 4 barettes = bof ? (question GSKILL egalement)Vos avis sur mon o/c ?( avec photo et ptite question )
Un bon rhéobus ?question bete sur 3dmark2005
Question a propos de dfi lan party ut[ventilo] Question conne mais importante
Question mémoireventilo molex sur rheobus 3pin ??
Petite question pour o/c un 3000+ bartonquestion sur l'overclocking d'une 7800gtx
Plus de sujets relatifs à : Ch'tite question sur les rhéobus
