1856 connectés
  Silence
  Sous volter un rhéobus?
n°1048080
gothico
Posté le 29-06-2004 à 22:40:26  profilanswer
Question existencielle, je possède le rhéobus Aérogate I de CoolerMaster, je trouve que le minimum des potars est encore trop haut dans certain cas, donc en fait, j'aimerais savoir si vous croyez (ou si vous avez essayé) que je peux sous-volter un rhébus?
En fait, il y a deux cas :
 - soit c'est des régulateurs, dans ce cas, meme si je le met à 5V, le Mini sera 5V et le Maxi sera 5V => raté :/
 - soit c'est des abaisseurs et dans ce cas, ce sera proportionnel à la tension d'entrée => cool  :D
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais surement essayer un de ces jours, mais bon, c pas évident, j'ai pas d'alim electronique pour tester, va falloir que je bidouille  :whistle:
MOD : Mon PC silencieux  |  Topic Miranda IM
n°1051818
gothico
Posté le 06-07-2004 à 08:31:58  profilanswer
Personne n'a essayé ca ici?  [:mir45]
n°1051823
tom pouce
Apocalyptico dramatique...
Posté le 06-07-2004 à 09:06:37  profilanswer
sous volter un rhéobus ça veut rien dire ^^
n°1051825
gothico
Posté le 06-07-2004 à 09:10:16  profilanswer
n°1051852
L3-C4ibr34​2
Posté le 06-07-2004 à 10:15:44  profilanswer
5v en mini sa te suffit pas?
n°1051862
gothico
Posté le 06-07-2004 à 10:23:29  profilanswer
Pas sur les 12cm que j'ai récement acheté  :whistle:
n°1051863
L3-C4ibr34​2
Posté le 06-07-2004 à 10:24:14  profilanswer
et en dessous de 5v vont-ils démarrer et tourner au moins?
n°1051870
gothico
Posté le 06-07-2004 à 10:33:32  profilanswer
Vi, jusqu'à 3V à peu pres (mais, je ne suis meme pas sur que mon rhéobus descend jusqu'à 5V, ptet plutot du 7V........)
n°1052318
forgefeufl​int
Posté le 06-07-2004 à 20:26:34  profilanswer
les aerogate c est du 7V
n°1052324
gothico
Posté le 06-07-2004 à 20:36:58  profilanswer
Ok, c'est donc pour ca....  :pfff:
Bon, alors comment je fais pour descendre jusqu'à 5V  :o
n°1052343
L3-C4ibr34​2
Posté le 06-07-2004 à 21:18:42  profilanswer
tu l'changes :D
n°1052351
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 06-07-2004 à 21:35:46  profilanswer
Tu intercalle une grosses résistance entre ton ventilo et la sortie du réhobus
Rien.
n°1052355
gothico
Posté le 06-07-2004 à 21:40:31  profilanswer
n°1052356
gothico
Posté le 06-07-2004 à 21:43:01  profilanswer
Tres tres grosse alors  :o
Sinon, ya pas de sortie 5, 7 ou 10V sur une alim?  [:mir45]
n°1052361
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 06-07-2004 à 21:47:15  profilanswer
Si 5V
Rien.
n°1052363
gothico
Posté le 06-07-2004 à 21:51:57  profilanswer
arf, vi, mais 5V ca risque de faire faible :/
n°1052364
TotalRecal​l
Posté le 06-07-2004 à 22:04:52  profilanswer
S'il est à régulation linéaire, ça ne marchera pas : la tension min sera tjs la même, et la tension max deviendra limitée à celle fixée par ton alim.
Si c'est du PWM là tu peux espérer que ça fonctionne sans soucis.
Mais passer de 12 à 5V c'est de toute façon une mauvaise idée, la tension max délivrée sera bien trop faible, les ventilos ne se lanceront même pas.
Une autre solution sera de rajouter une résistance de quelques ohms à quelques dizaines d'ohms de au moins 2W en série avec chaque ventilo pour dissiper la tension excédentaire.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°1052382
gothico
Posté le 06-07-2004 à 23:00:16  profilanswer
Vi, c'est ce que je dis dans le primier post  ;)
Vi, c'est une idée ca  :jap:
n°1052615
forgefeufl​int
Posté le 07-07-2004 à 13:16:01  profilanswer
ca te ferait un beau diviseur de tension, pas bete comme idée
n°1053986
ograweb
Posté le 09-07-2004 à 15:37:03  profilanswer
j'ai posé a peu pres la meme question ici :
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 4598-1.htm
mais moi je suis encore plus exigeant car je veut pouvoir le faire varier jusqua 12V donc la resistance je pense que c'est mort.
PS: pour le ventilo 120mm de ma tour branché a mon baybus, j'ai mis une resistance variable en serie (le potar du volcano 11 si qqun connait, il est pas top mai bien reglé sa peu aller)
n°1054005
TotalRecal​l
Posté le 09-07-2004 à 16:08:08  profilanswer
Dans ce cas poru élargir au maximum la plage de tension admissible il faut modifier le rhéobus. Tu ne m'as toujours pas répondu il me semble : MLI ou régulation linéaire ?
Si c'est par régulateur tu n'auras de toute façon jamais 12v.
Si tu n'as aucune notion d'electronique (apparemment c'est le cas) tu en demandes un peu trop :sarcastic:
n°1054246
hadrieno
Posté le 10-07-2004 à 01:13:59  profilanswer
franchement je sais pas fo voir le rheobus... moi jai fe linverse :! jai survolte mon zalman car il me bouffe 1.5v en sortie ce con.... il se prend du 15v ds le cul now :D :D :D
n°1055400
gothico
Posté le 12-07-2004 à 12:49:53  profilanswer
Sinon, ya pas moyen d'avoir du 7V ou 10V sur une alim PC sans tout casser?
 [:mir45]
n°1057036
gothico
Posté le 15-07-2004 à 12:35:31  profilanswer
Bon, voila, j'ai donc tester le sous-voltage pour mon rhéobus, le résultat est mon premier cas
Dommage :/
Pour rémédier quand meme au bruit, j'ai fais un montage avec deux nouveaux interupteurs pour mes deux ventilo 12cm, je peux désormais les basculer soit en 5V constant, soit en 7-12V (rhéobus). Voila, en gros, j'ai un mode dodo et un mode jour  :whistle:
Merci a tous ;)
  Silence
Rheobus 3.5" 5-12VComment sous volter un ventilateur ?
rhéobus, baybus, fanbus, c quoi tout ça ?Rhéobus et porte de mon boitier
mettre deux rhéobus en meme temps?rheobus
Rhéobus Enermax UC8FATR4Ventilo de Fortron 350W sur rhéobus
Rhéobus de chez Nexus =>PB avec cablage des ventilos...HELP PLZ!!!Rhéobus de chez Nexus.et..cablage ventirad
Plus de sujets relatifs à : Sous volter un rhéobus?
