Je suis possesseur de la carte mentionnée ci-dessus, mais je n'en suis satisfait qu'à moitié, je l'ai OC, pour de meilleures performances, mais le gros point négatif, est son refroidisseur qui anime mon pc, à chaque allumage d'un vronbissement permanent, style turbine d'avion.
Ainsi donc, j'aimerais que vous me conseillez pour voir quelles solutions s'offrent à moi pour régler ce problème, soit en mettant un système passif (en dé-OC ma carte), soit un système de refroidissement avec ventilo mais silencieux. Je pensais a du zallman passif, masi cette une carte qui chauffe fort déjà en temps normal, avec 42°C lorsque je mets tous mes fan case au minimum, alim comprise.
POur ceux ceux qui ont des kits zallman, ca ne condamne pas trop de ports sur le côté de la carte?
http://www.videocards.ru/images/vi_12.jpg
voici une image de ma carte, vous comprendrez tout de suite mieux pourquoi elle fait du bruit.
Let the changes in
