Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  300  301  302  303  304  305
Page Suivante
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions
n°2463105
nicooo66
Méchante nature
Posté le 27-04-2017 à 14:58:17  profilanswer
Conception originale mais pas idéale. Dommage que l’alimentation n’ait pas son propre circuit d’air. Six HDD doivent quand même dégager une certaine tiédeur… J'aurais également tendance à dire que le bruit émis par ces derniers couvrira celui d'une bonne alimentation ventilée à faible/moyenne charge. Reste que tu auras peut-être troqué tes disques mécaniques contre des SSD dans quelques années.
La plus part des blocs Seasonic semi fanless peuvent être basculés manuellement en mode actif. À voir…
Message édité par nicooo66 le 27-04-2017 à 15:07:01
<°))))>< Anything that can go wrong, will go wrong ><((((°>
n°2463109
cpagrave
Posté le 27-04-2017 à 16:06:07  profilanswer
J'espère que seasonic a changé de ventilo. J'ai une S12II 380w dont le ventilo (ADDA) fait un bruit de roulement et j'ai le même bruit sur une corsair CX400... qui est une seasonic rebadgé :D
Par contre ma BeQuiet E9 400w est totalement silencieuse, le 135mm tourne lentement il faut dire.
n°2463116
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 27-04-2017 à 16:54:34  profilanswer
et je rajouterai que le dissipateur thermique du CPU ferait mieux d'être monté d'un ventilo, ne fusse que pour rajouter une brise
Message édité par PitOnForum le 27-04-2017 à 16:55:39
DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions
n°2463139
Doc Radium
Posté le 27-04-2017 à 20:33:26  profilanswer
Vous avez raison, je dois apporter deux précisions... Les disques durs ne tournent que lorsque c'est nécessaire, grâce aux interrupteurs d'une baie Lian Li BZ-H06. L'un des ventilos du boîtier souffle directement sur le radiateur du CPU. Même en burn ça suffit largement. ;)
Mais mon problème, c'est l'alim. Je vais me pencher sur les références que vous m'avez données. Merci. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. :jap: :)
Message édité par Doc Radium le 27-04-2017 à 20:37:44
n°2463170
nicooo66
Méchante nature
Posté le 28-04-2017 à 11:27:15  profilanswer
Je n'ai jamais eu de problème avec les ADDA des S12II Bronze (500W) que j'ai eu entre les mains. Par contre le souffle est trop présent même en faible charge alors que l'alimentation est froide. Utile pour participer à la ventilation d'un vieux boitier, complétement useless dans un boitier moderne.
Concernant Seasonic, je ne suis absolument pas convaincu par les 120mm Sanyo Denki des premières générations de X-Series et j'ai l'impression que c'est toujours la même référence. Mais bon, il n'y pas de raison qu'il s'emballe si la puissance du bloc est judicieusement choisi et que l'alimentation bénéficie d'air frais.
Radiateur (low profile ?) refroidi par le ventilateur arrière en aspiration, le ventilateur adjacent étant en extraction. Solution originale mais compliquée à mettre en œuvre avec une carte graphique. La température dans le haut du boitier va augmenter à moins de faire turbiner l'unique extraction.
http://www.silentpcreview.com/files/images/lianli-pc101/installed.jpg
http://www.silentpcreview.com/article632-page3.html
Ça a l’air de fonctionner comme ça ! :)
3x120mm @500RPM, des HDD 5400RPM partiellement éteints/en veille, un SSD pour l'OS et une alimentation semi-passive. D'ailleurs cette dernière est quand même dans une zone en légère pression positive ce qui lui permettra de respirer un peu. Je pense aussi qu'une partie de la chaleur des HDD s'échappera par le passe-câbles ce qui ne sera pas dramatique avec un Skylake non OC.
Note au sujet du 6600 :  le VCore par défaut du i5 6600K est surévalué (article HFR). Une réduction de tension est possible avec la fréquence d'origine, il est possible que ce soit la même chose avec la version non K.
Config perso perso (6600K...) :
Idle @stock : 47-48W
Films @stock : 50W
Prime95 @stock (=> 1.20V) : 112W
Prime95 OC light (4GHz @1.20V) : 116W
Prime95 OC light (4GHz @1.155V) : 111W
Idle OC light (OC ci-dessus) : 43W
Il y a donc moyen de grappiller quelques watts en charge et idle. C'est un peu de chaleur en moins à extraire.
Message édité par nicooo66 le 28-04-2017 à 11:40:15
n°2463224
durabrite
zat is ze question
Posté le 28-04-2017 à 17:38:37  profilanswer
[:cerveau drapal]
CM MSI p55 GD 80,Cpu : intel core i5 750 @ 3.5ghz , Ram : 12 GO ddr3 Kingston,Gpu : gigabyte GTX 1060 6 GB windcore OC,SSD : Samsung 850 evo 250 GO,Hdd : western digital caviar blue 500 go., graveur DVD pionner,Ventirad : CM Gemini II s,Alim : Corsair CX
n°2463251
Doc Radium
Posté le 28-04-2017 à 22:11:43  profilanswer
Je n'aurais pas pensé à sous-volter le processeur, il faut que j'essaye ça ! :jap:
Je suis d'accord, ma S12 de première génération a le même ventilo et produit un ronflement désagréable.
Si je ne m'abuse Seasonic utilise maintenant le Hong Hua 135mm à roulement FDB, un ventilo avec une grande plage de vitesse, mais qui produit un léger bruit de roulement à basse vitesse qui me rappelle celui des ventilos Be Quiet Silent Wings.
Page Suivante
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
