Auteur | Sujet : [Sujet Unique] PC + composants silencieux |
Publicité | Posté le 28-08-2016 à 12:15:25 |
thony94 | oui le long tournevis est fourni et montage assez facile oui mais pas plus que d'autres j'ai trouvé personnellement (testé dark rock pro 2 et noctua U12S) |
Dreth | j'ai pas eu des masses de rad différents vu que le macho me convient très bien donc niveau montage, j'ai pas grand chose à dire...c'est ni compliqué, ni facile, faut juste avoir le bon tournevis (fourni).
_Raynor_ | Si je comprends bien ce Olymp est un ventirad de chez EKL pour lequel on peut acheter de meilleurs ventilateurs ("140x140x25mm EKL Alpenföhn Upgrade Lüfter für "Olymp" 140mm" ) qui se révèlent aussi etre de bons ventilateurs (pression statique élevée) silencieux sur radiateurs de watercooling ? |
Dreth |
Message édité par Dreth le 28-08-2016 à 18:15:17 |
Dreth |
Sam Erousis |
--------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
Publicité | Posté le 28-08-2016 à 18:27:46 |
Sam Erousis | TY-147B à 12€ et des poussières chez nos voisins, fallait en profiter en même temps que l'Olymp . --------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
Dreth | il taquine le noctua le ty-147b ? |
Dreth |
Message édité par Dreth le 28-08-2016 à 18:50:06 |
Profil supprimé | Posté le 28-08-2016 à 20:46:56
Zurkum | Ceux qui cherche un énorme ventirad silencieux : le HR-02 RT rev. b à 50€ sur mindfactory |
thony94 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | précisions concernant les dissipateurs thermiques de CPU Thermalright LeGrandMacho(RT): - la base du dissipateur est globalement plane et lustrée - la fixation est bien solide, bien ferme, assurant non seulement une bonne stabilité, mais aussi un excellent contact avec le CPU, ce qui est important pour la conduction thermique - ils sont bien fournis avec les broches/étriers de fixation de ventilateur 120/140/150mm - ils sont fournis avec un petit tube de bonne pâte thermique Thermalright ChillFactor 3 - l'énorme ventilo (Thermalright TY-147B Ultra-low noise 300~1300RPM 150mm PWM-Fan) de la version RT, ne touche pas les barrettes de RAM - la version RT coûte actuellement ~59€, contre ~58€ pour la version sans ventilo, soit ~1€ de différence seulement - vu la hauteur de la tour, il faut un boîtier spacieux: minimum 16 cm d'espace entre le sommet du CPU et la paroi du boîtier
Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 01-09-2016 à 16:23:19 |
Dreth |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | je ne sais pas précisément laquelle surpasse l'autre ce qui est sûr c'est que Thermalright Chill Factor 3 est une bonne pâte thermique - rien à voir avec ces pâtes blanches no-name fournies généralement avec les MOBO tiens, voici ce que j'ai trouvé la dernière fois que je m'étais plongé dans le sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2375858 Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 29-08-2016 à 05:57:19 |
Vastenov | Je n'ai pas trouvé de review de cette année, mais la Kryonaut était considérée en 2015 par beaucoup comme la meilleure pâte thermique "classique" (Hors pâtes de type métaux liquides, donc conductrices d'électricité), en plus d'avoir un excellent packaging et facilité d'application (mais le prix au gramme n'est pas donné).
Profil supprimé | Posté le 29-08-2016 à 17:46:36 Oui ca joue : le passage de l'air fait du bruit. |
Zurkum |
Message cité 1 fois Message édité par Zurkum le 29-08-2016 à 21:14:26 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | et si tu branches ce ventilo 2 pins sur une broche 3 pins de la carte-mère, est-ce faisable et est-ce que cela provoque le même problème de reconnaissance? Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 29-08-2016 à 21:16:13 |
thony94 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. |
--------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | avec la possibilité de réduire la tension pour le ralentir, non? |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | çà marche bien avec un bon UEFI d'une MOBO récente |
Zurkum | @thony94 il me semblait que le HR-02 était vendu fanless |
thony94 | Après vérification plus poussé, il y a le HR-02 macho Zero qui est livré sans ventilateur : http://www.hardware.fr/news/13932/ [...] -zero.html edit : la 1ere version du HR02 macho bien avec un ventilo : http://www.hardware.fr/news/11755/ [...] rence.html Message édité par thony94 le 29-08-2016 à 22:54:13 |
Zurkum | @thony94 je confondais avec une le HR-22 je pense ( ce monstre ) |
bigboss69 |
Publicité | Posté le |
