2836 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  264  265  266  ..  316  317  318  319  320  321
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2344233
edition30
Asus, Intel & Seasonic powaa !
Posté le 18-04-2014 à 23:11:28  profilanswer
Silencio 550 :
http://img.clubic.com/04978874-pho [...] io-550.jpg
Tu as :
1 Chassis Fan Classic (3 broches)
1 Chassis Fan PWM (en bas de ta CM)
1 CPU Fan PWM (en haut de ta CM au dessus du CPU)
Je ne le connais pas, mais déjà avec le logiciel Speedfan, tu vas pouvoir paramétrer les vitesses du ventilo du CPU en fonction des T°C.
Donc, ventirad que je te conseille :
les cooler master avec 1 ventilo style 212 Evo ou 412S dans les 30€ sur le net voire un peu moins.
Et 2 ou 3 ventilos boitier, (2 en aspi et 1 en extract comme tu le souhaitais) que tu combines via un répartiteur d'alimentation comme celui ci :
http://ecx.images-amazon.com/image [...] SX300_.jpg
que tu raccordes à ton seul chassis fan PWM en bas de ta CM....
Message édité par edition30 le 18-04-2014 à 23:16:47
CPU-Z Validator Je me drogue à la réalité, le plus puissant hallucinogène !
n°2344237
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 18-04-2014 à 23:14:58  profilanswer
En fait non, 34 pour la mobo et 49-50° pour le cpu !
Al bundy est une inspiration pour la gente masculine !
n°2344242
edition30
Posté le 18-04-2014 à 23:18:47  profilanswer
Ah ça ! c'est plus logique !
C'est pas silencieux et c'est pas froid !
Vraiment pas top !
Tu peux vérifier un truc ?
Au-dessus du CPU, sur ta CM tu as 2 branchements pour le ventilo.....1 CPU Fan 4 broches et 1 chassis Fan 3 broches si je me trompe, où est branché le ventilo de ton ventirad d'origine ?
n°2344243
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 18-04-2014 à 23:19:08  profilanswer
Par contre speedfan je l avais deja installé, mais je n arrivais pas a modifier les vitesse de rotation .... autrement je peux monter a combien de ° sans rsiquer quoi que ce soit ?
Message édité par Mesrinelef0u le 18-04-2014 à 23:20:54
n°2344246
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 18-04-2014 à 23:24:31  profilanswer
Vraiment pas top !
asrock p55ma
sisi en idle, a cette temp, ca ne fait pas de bruit, mais des que je joue, ça monte en fleche, et la c est pas mal bruyant !
n°2344249
edition30
Posté le 18-04-2014 à 23:30:22  profilanswer
t'es trop haut en idle...OCCT considère les tests over à 85°C en charge....mais tu peux pas faire du 24/24H comme ça ;)
Tes ventilateurs ne sont pas PWM....regarde leur branchement, ont-ils 4 trous au niveau de la connectique ?
J'ai mieux regardé ta CM, tu as 2 connecteurs PWM, 1 pour le ventilo du CPU en haut et 1 pour les ventilos du chassis, en bas.
Tu peux pas controler tes ventilos via Speedfan, si tes ventilos ne sont pas PWM et non raccordé au bon connecteurs de ta CM.
En général,; les ventilos vendus avec le boitier sont en DC, et un petit selecteur de vitesses (2 ou 3, low/middle/high)
normalement, ton ventilo CPU, oui...s'il est bien raccordé à la broche 4 pointes (juste au dessus) !
Inspecte un peu ta CM ds ton boitier ;)
n°2344252
edition30
Posté le 18-04-2014 à 23:37:24  profilanswer
C'est ça ta CM ?
http://staticclub.caradisiac.com/1/actualite-automobile/mazda-rx-8/photo/507401507/4580025ce5/mazda-rx-8-board-img.jpg
Si oui, tu as 3 prises blanches pour les ventilos :
1 pour le CPU 4 broches (en haut)
1 pour les ventilos chassis 4 broches (en bas)
et 1 power fan à 3 broches (à côté de celle du CPU en haut)
n°2344260
Math466
Posté le 18-04-2014 à 23:47:53  profilanswer
A l'époque la gestion des ventilos était assez exotique chez Asrock, mais ça marchait plutôt bien. Je suggère de te débarrasser de la grille arrière et de mettre un ventilo genre Scythe Glide stream en extraction. Si tu peux virer la grille en aspiration c'est bien aussi...enfin le tout étant d'augmenter la circulation d'air sans trop augmenter le bruit, parce que vu tes températures c'est visiblement le problème.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2344262
edition30
Posté le 18-04-2014 à 23:49:38  profilanswer
Il te faut un ventirad, un vrai :
Noctua NH-C12 : 60€
Thermalright Macho 120 : 40€
Cooler Master Hyper 212 Evo : 30€
Cooler Master 412S : 30€
Puis 3 ventilos boitier, 2 en aspi + 1 en extraction, tous verticaux d'après ton Silencio 550 :
Be quiet! Shadow wings : 13€
Be quiet! Silent Wings 2 : 20€
Scythe Glide Stream : 12€
Scythe Sip Stream : 10€
Les ventilos boitiers, tu les raccordes par un répartiteur d'alimentation PWM, et ils viendront se connecter sur ton Chassis Fan en bas de ta CM via un seul connecteur donc ;)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31raSQb0e3L._SX300_.jpg
Simple non ? ;)
Message édité par edition30 le 18-04-2014 à 23:55:50
n°2344266
Math466
Posté le 18-04-2014 à 23:52:14  profilanswer
Thermalright Macho 120 :)
n°2344331
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 19-04-2014 à 13:47:39  profilanswer
mon ventirad c'est celui ci
http://www.zimage.fr/images/190893190414-1342.jpg
dsl pour la taille de l image  [:cosmoschtroumpf]
autrement je trouve qu il ressemble etrangement au Cooler Master Hyper 212 Evo, si c'est le cas, il n y a pas lieu que je le change ??
Une fois les 3 ventilos installés, si chauffe encore bcp, je peux peut etre me pencher sur la pate thermique, ou c'est une chimere ?
Message édité par Mesrinelef0u le 19-04-2014 à 13:51:31
n°2344335
Math466
Posté le 19-04-2014 à 14:02:34  profilanswer
C'est un Hyper TX3 on dirait, je me trompe ?
Si c'est le cas tu peux le changer pour un modèle à ventilo 120mm.
La pâte thermique a son importance, surtout sur un ventirad direct touch comme le tien.
n°2344336
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 19-04-2014 à 14:05:54  profilanswer
j ai plus la ref du rad, si c'est bien ce que tu as identifié, c'est pas terrible comme rad ?
n°2344337
Math466
Posté le 19-04-2014 à 14:08:46  profilanswer
Bof, surtout pour un i5 750, ça chauffe pas mal (enfin, dès que tu oc un peu).
Enfin si t'es pas trop exigent sur le silence (surtout que le ventilo fourni ne tient généralement pas trop la distance), ça fait largement le boulot hein...disons que dans un boitier bien ventilé, peut être en changeant le ventilo, tu pourrais obtenir qqch de correct.
n°2344340
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 19-04-2014 à 14:20:10  profilanswer
justement je veux du silence, je ne fais pas d oc, et visiblement le boitier n est pas super ventilé (silencio 550 avec ventilo d origine). J'allais donc deja acheté 3 ventilos ...visiblement des silent wings ...
n°2344342
edition30
Posté le 19-04-2014 à 14:45:00  profilanswer
Ok....ventile d'abord ton boitier, prend les modèles PWM et prend le répartiteur d'alimentation PWM que tu connecteras sur ton chassis_fan en bas de la CM...
C'est ça l'hyper 212 Evo que tu peux voir entourer de 3 Shadow Wings en extraction dans mon P280 :
http://staticclub.caradisiac.com/1/actualite-automobile/mazda-rx-8/photo/507401507/4567285154/mazda-rx-8-dsc_1927-img.jpg
Ca, ce sont les Silents Wings que tu peux voir avec un repartiteur d'alimentation, mais cette fois-ci reliés pour mettre sur la carte graphique...c'est pareil pour toi avec la CM :
http://staticclub.caradisiac.com/1/actualite-automobile/mazda-rx-8/photo/507401507/4573623f8a/mazda-rx-8-dsc_1949-img.jpg
Message édité par edition30 le 19-04-2014 à 14:46:46
n°2344343
Math466
Posté le 19-04-2014 à 14:45:22  profilanswer
Essaye déjà en changeant les ventilos du boitier. 3 SilentWings ou Shadow Wings si tu veux. Après vu le prix d'un ventilo 92mm correct (mettons 10€ minimum), c'est à toi de voir si tu ne préfères pas mettre directement 40€ dans un ventirad correct...au hasard un Thermalright Macho 120 par ex, ou un Prolimatech basic 81...ou un be quiet! Shadow rock.
n°2344344
edition30
Posté le 19-04-2014 à 14:53:06  profilanswer
C'est clair, tu cherches le silence...et tu as un ventirad avec un 92mm...bof bof
je t'ai mis les prix entre un Noctua C12 et un Cooler master actuel, c'est du simple au double....à toi de voir, sachant qu'ils sont tous très bons en rapport perf/bruit !
Message édité par edition30 le 19-04-2014 à 14:55:00
n°2344345
Math466
Posté le 19-04-2014 à 14:53:59  profilanswer
Le Noctua C12 est bof pour le prix.
n°2344347
edition30
Posté le 19-04-2014 à 15:03:02  profilanswer
Je sais ;) Mais c'est ce que lui a conseillé son vendeur, un U12P...maintenant, il sait qu'il peut avoir aussi bien pour bien moins cher...j'ai rajouté aussi le Macho 120 à 40€...surtout que le U12 est fait pour porter 2 ventilos alors qu'il n'a pas de 2nd controleur optionnel pour un 2nd ventilo CPU sur sa CM...
Il aura de quoi discuter, à présent  :jap:
Message édité par edition30 le 19-04-2014 à 15:15:14
n°2344359
Mesrinelef​0u
YaPaRien
Posté le 19-04-2014 à 16:31:28  profilanswer
ok, merci pour les infos, j'ai commandé 3 silentwings, je les installe, et je verrai ce que ca donne. Je vous tiendrai au courant la semaine prochaine.
n°2344475
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-04-2014 à 15:08:32  profilanswer
Concernant le Silencio 550, Cooler Master annonce une hauteur maximum de 154 mm pour le ventirad. Je veux bien que l'on puisse caser un NH-U12 en poussant un peu sur la mousse mais un HR-02 doit toucher la paroi latérale...  [:fabien27]
edition30 a écrit :
(...) ...surtout que le U12 est fait pour porter 2 ventilos (...)
Un U12P se débrouillait également très bien en push. Enfin, je pourrais conjuguer au présent, ce ventirad ayant des caractéristiques toujours d'actualité.
https://farm8.staticflickr.com/7158/6443285557_bbd2f1aa14_z.jpg
  (i5 760 OC)
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2344486
edition30
Posté le 20-04-2014 à 16:13:07  profilanswer
Il est même la référence pour le test des différents ventilos du Comptoir du Hardware... :jap:
C'est le prix, des U12 et C12 qui est contestable, car on trouve aussi bien pour moins cher, à présent.
http://www.comptoir-hardware.com/images//stories/articles/cooling/cm_hyper212evo/resultats/evo_intel2.png
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/cooling/cm_hyper212evo/resultats/classement_tours_intel.png
Edit : il n'est pas donné à 150mm le Macho 120, non ?
Message édité par edition30 le 20-04-2014 à 16:57:08
n°2344498
Math466
Posté le 20-04-2014 à 17:15:59  profilanswer
Possible, le Macho 120 fait 159mm :/
Un True Spirit 120 alors, 145mm de haut :)
Edit : en effet le Macho 120 est donné pour 150mm. Ce qui me fait me demander pourquoi j'étais persuadé que c'était 159 :??:
Message édité par Math466 le 20-04-2014 à 17:17:39
n°2344502
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-04-2014 à 18:01:56  profilanswer
 [:yoannletroll:2]  Monsieur Thermalright donne effectivement le Macho à 150mm mais un site comme "Le comptoir du hardware" mentionne une hauteur de 162mm pour un HR-02
J'ai les deux bestiaux et il me semblait que le HR-02 était plus haut...
En tout cas, méfiance !
"Weiterhin wird durch die Breite des Silencio 550 und die gedämmten Seitenteile die Auswahl des CPU-Kühlers auf Modelle mit einer Höhe von ca. 156 mm beschränkt. Im Test verwendeten wir den Thermalright HR-02, den älteren Bruder des HR-02 Macho (Online-Review) und dieser hatte unmittelbaren Kontakt mit dem Seitenteil und ist daher nicht zu empfehlen. Auf Grund seiner Spitzenwerte beim semi-Passiven Betrieb wurde er dennoch verbaut."
Test: Der leise PC auf Basis des Cooler Masters Silencio 550 (http://www.hardwareluxx.de)
Edit :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/20/140420061817238195.jpg
http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,6.html
NH-D14 / NH-U12P / NH-U9B
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/33/IMG0033071_1.jpg
http://www.hardware.fr/focus/44/no [...] b-se2.html
Donc c'est kif-kif !
Message édité par nicooo66 le 20-04-2014 à 18:13:50
n°2344503
Math466
Posté le 20-04-2014 à 18:12:21  profilanswer
Attention la version 120mm a un heatpipe de moins et est moins haute que le HR02 originel (et que le Macho "tout court" )
Message édité par Math466 le 20-04-2014 à 18:12:31
n°2344506
edition30
Posté le 20-04-2014 à 18:16:19  profilanswer
Exact, c'est bien 150mm celui dont on parle, le 140 originel dépasse les recommandations de Cooler Master pour son Silencio 550, pas le 120 ;)
Message édité par edition30 le 20-04-2014 à 18:16:37
n°2344507
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-04-2014 à 18:20:33  profilanswer
D'accord. :jap:  Je pensais qu'il n'y avait qu'un rad HR-02 et que la différence entre le Macho et le "normal" se jouait au niveau de la finition nickelée et de l'éventuelle meilleur qualité des heat pipes du second.
Le HR-02 Macho 120 est donc la version low low cost du HR-02. J’espère que ça se ressent au niveau tarifaire ! Chuis un peu déconnecté niveau radiateur vu que le HR-02 me donne entière satisfaction.
Edit : [:selya:3]
http://www.forcca.com/xe/files/attach/images/562/290/098/b6427334a399b72a20c00e0b6e0e0c32.jpg
http://www.forcca.com/xe/files/attach/images/562/290/098/9e429d0d024c82e96e7138c83b026508.jpg
http://blog.daum.net/lovenabi_/472
Message édité par nicooo66 le 20-04-2014 à 18:30:21
n°2345122
Posté le 24-04-2014 à 14:46:23  answer
n°2345321
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-04-2014 à 21:02:58  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/44/IMG0044539.png
n°2345453
PitOnForum
Posté le 26-04-2014 à 19:45:33  profilanswer
intéressant le lien entre la tension et le rendement
on voit dans le tableau précédent qu'à tension plus élevée le rendement est systématiquement meilleur
Message édité par PitOnForum le 26-04-2014 à 19:47:12
n°2345470
rosco
Posté le 26-04-2014 à 21:31:06  profilanswer
Rien d'étrange. Pour une même puissance électrique, + de tension, c'est moins de courant qui doit transister dans les composants avant l'étage de découpage, donc moins de pertes par effet Joule puisque ces pertes sont proportionnelles au carré du courant. Le courant tiré à la prise est multiplié par ~2 entre 115 V et 230 V pour une même puissance de sortie, ça fait 4 fois plus de pertes (avant le découpage) pour le cas 115 V et donc forcément un rendement moins bon.
Message édité par rosco le 26-04-2014 à 21:31:48
n°2345553
JMF1
Posté le 27-04-2014 à 13:52:14  profilanswer
Je tourne autour d'une config silencieuse à petit prix et j'aurais vraiment besoin de vos conseils. Je veux monter une config silencieuse et si possible compacte.
La base serait un pentium 3430 (environ 54W), une alim 350W gold, pas de carte graphique, 8 Go de Ram, un SSD et un DD de 2 To WD green.
En suivant les conseils de différents sites je pense avoir là une base qui ne chauffe pas trop et donc une bonne base pour une config discrète. Idéalement j'aimerai quelque chose dont les ventilos ne tournent pas en usage bureautique, et soient juste activés quand on "pousse" la machine.
Le choix qui reste est le boitier: Cooler Master Elite 130 (bien en terme de volume) ou Cooler Master Silencio352.... Help !!!
Est-ce qu'en terme de silence, on peut attendre une grosse différence entre ces deux boitiers ?
Peut-on atteindre, pour la config que je souhaite, le même silence avec le Elite 130 qu'avec le Silencio 352 ?
Quels Ventirad de bon qualité prix envisageriez-vous pour chacun de ces boitiers ?
Comment faut-il gérer les ventilos du boitier pour une optique silence ?
Beaucoup de questions, j'en suis désolé. Merci de votre aide !
JMF
n°2346190
PitOnForum
Posté le 02-05-2014 à 11:23:26  profilanswer
je vous invite sur mon récent topique consacré aux nouveaux écrans (IGZO, FullLED, (AM)OLED, UHD, 4K, 8K, WQUXGA, WHUXGA...)
çà se passe ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1300_1.htm
:bounce:
Message édité par PitOnForum le 02-05-2014 à 11:25:05
n°2348587
regis183
Posté le 24-05-2014 à 16:01:23  profilanswer
Le G3430, c'est un G3420 en 25€ plus cher, c'est ça?
Au niveau de la ventilation du boitier, c'est assez simple, tu peux prendre un boitier assez ouvert et virer tous les ventilos  :o
Le ventirad box peut suffire. Le bruit de roulement du mien à 900tr/mn ne franchit pas la parois de mon boitier. Sinon acheter un Scythe Katana.
C'est plus au niveau de l'alim qu'il faut faire attention. T'as pas besoin qu'elle soit gold, juste qu'elle soit silencieuse à faible charge.
Une bête S7 300W devrait faire l'affaire.
edit:
Après si tu veux faire dans le mini-itx tu gagneras à utiliser un boitier à alim externe (donc fanless).
Ex: Antec ISK110, Intertech E-i7,...
Ou un Sugo lite et une Chieftec SFX-350BS semi-passive (chez alternate.fr)
Avec un Elite 130 c'est possible aussi.
Si tu veux conserver un ventilo, il faut soit le réguler avec un rheobus, soit en acheter un neuf basse vitesse (500-800tr/mn max)
Message édité par regis183 le 24-05-2014 à 16:21:24
n°2349068
PitOnForum
Posté le 30-05-2014 à 12:03:56  profilanswer
PitOnForum a écrit :
[:allsnow] autre sujet brûlant: les PSU répondant aux standards 80Plus Titanium, comme ce nouveau Corsair AX1500i
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/43/IMG0043784.jpg
http://www.hardware.fr/news/13526/ [...] m-400.html
Alors, le temps du titanium serait-t-il enfin arrivé?
http://www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2011/09/Label_80Plus.gif
Label 80Plus Titanium avec min. 90% à 10% de charge, min. 94% à 20% de charge, min. 96% à 50% de charge et min. 91% à 100% de charge
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885268
articles:
http://www.anandtech.com/show/7988 [...] tanium-psu
http://www.hardocp.com/news/2014/0 [...] er_supply/
http://www.custompcreview.com/news [...] psu/20789/
http://www.overclockersclub.com/news/36142/
concurrents dans le sillon: http://www.techpowerup.com/185028/ [...] m-psu.html
sinon, on entend pas beaucoup parler de ce dernier standard 80+ Titanium
Message édité par PitOnForum le 30-05-2014 à 12:06:10
n°2349218
tigrou0007
Posté le 31-05-2014 à 23:03:00  profilanswer
En parlant d'alim, quelle alimentation >=600W silencieuse conseillez vous ?
certaines alimentations Be Quiet! ont l'air pas mal mais sont assez cheres. est ce que ca vaut le coup ?
n°2349219
Leilu
Posté le 31-05-2014 à 23:20:07  profilanswer
J'avais acheté une be quiet Dark POWER PRO 10 850W il y a quelques temps. Je l'ai revendu peu après car elle était trop bruyante.
Et j'ai trouvé ça pénible d'ailleurs.
Coil whine possible chez Seasonic ou ventilation mal régulée chez tous les autres constructeurs que j'ai testé...
Message édité par Leilu le 31-05-2014 à 23:22:05
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2349220
Sam Erousi​s
Posté le 31-05-2014 à 23:41:59  profilanswer
Le coil whine est corrigé depuis un moment, ma P760 n'a aucun problème :).
Excellente alim d'ailleurs  :sol: .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2349230
PitOnForum
Posté le 01-06-2014 à 13:17:45  profilanswer
et si tu as le moindre problème, tu prends contact avec avec WildCards http://forum.hardware.fr/hfr/profil-690243.htm de GreenSpirit http://www.green-spirit.fr/index.p [...] ation_id=7 , qui participe à l'excellent service après-ventes de SeaSonic en France et qui est toujours au rendez-vous sur ce topique: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par PitOnForum le 01-06-2014 à 13:25:35
n°2349238
Posté le 01-06-2014 à 14:13:21  answer
Je dirais qu'au dessus de 600 Watts, s'ils sont consommés en totalité et que l'alimentation arrive au bout du bout de ce qu'elle peut fournir, il faut s'attendre malgré tout à ce qu'elle fasse du bruit
Sauf quelques modèles fanless mais alors les autres ventilateurs (pour refroidir 600+ Watts de composants), couvriront celle-ci ...
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2014 à 14:13:46
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
