1506 connectés
  Silence
  S2 dans alim enermax
n°1091161
jimsifu
Space Reporter
Posté le 08-09-2004 à 03:56:14  profilanswer
salut à tous,
j'ai un boitier enermax CS305 avec le plexi sur le coté et l'alim bien que thermoregule fait pas mal de bruit, je me demandais si je pouvais mettre un S2 dedans si ça améliorais les choses et si c'est possible et pas risqué ? merci de vos réponses :)
Comment peut-on jouer sans RGB je pige pas ???
n°1091170
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 08-09-2004 à 06:49:45  profilanswer
si t bricoleur , tt est possible
suffit de faire attention c tt
n°1091175
requin15
Posté le 08-09-2004 à 08:25:17  profilanswer
n°1091178
troll en c​hef
Posté le 08-09-2004 à 09:04:55  profilanswer
facile tu coupes les fils du ventillo de l'alim, tu fais un trou à l'arrière de l'alim pour faire passer le connecteur dans le boitier que tu connectes à un réobus si tu as,
 sinon tu coupes les fils du ventillo et les dénude puis soit coupes aussi ceux du S2 et connecte fil pour fil
Message édité par troll en chef le 08-09-2004 à 09:05:23
n°1091257
jimsifu
Space Reporter
Posté le 08-09-2004 à 13:40:28  profilanswer
merci les gars :) je vais m'occuper d'elle
n°1091371
exhortae
Posté le 08-09-2004 à 16:02:11  profilanswer
oublie pas de mettre un préservatif hein
n°1091376
korrigan73
Membré
Posté le 08-09-2004 à 16:07:48  profilanswer
ca marche tres bien,j'ai cette alim qui tourne encore,mais j'ai simplement passé sont ventil en 5v et ca chauffe pas des masses...
n°1091457
requin15
Posté le 08-09-2004 à 18:34:01  profilanswer
n°1091511
jimsifu
Space Reporter
Posté le 08-09-2004 à 19:47:23  profilanswer
ouais bah j'ai mis mon S2 résultats : moyen, donc j'ai mis en 5V et là silence :) par contre j'espere que ça va pas trop chauffer ya moyen de connatire la temp de l'alim par software ? en fait c'est celle là :
http://images.ldlc.fr/photosldlc/00/00/41/04/LD0000410475_2.jpg c'est une 300W en fait et ya k'un ventilo de 80  :heink:
 :lol:  :lol:
n°1091855
exhortae
Posté le 09-09-2004 à 01:02:32  profilanswer
tu peux percer un trou pour un ventilo en dessous de l'alim si t'as du matos et rajouter une 2ème ventilo en 5V
un S2 en 5V en extraction seul ça va chauffer pas mal quand même, mais bon met ta main derrière, si l'air qui sort est juste tiède ça ira
  Silence
Alim TTGI 400W - 3,3V Instable et trop élevé ! - 5 et 12 V OKChanger les ventilos de son alim
Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]O/C CPU et ALIM ?
Modification Enermax UC8-FAB ?Couper des cables de l'alim
ventillo branchés sur alim pour un débutantL'alim silencieuse idéale
Change alim ou boitierVentilo. Alim 80cm inaudible O0
Plus de sujets relatifs à : S2 dans alim enermax
Hit-Parade
