1196 connectés
  Silence
  rhéobus ZALMAN ZM-MFC1 COMBO
n°2040295
lefranc
Posté le 28-08-2010 à 20:39:04  profilanswer
SALUT
je viens de recevoir mon noctua NH-U12P et mon rhéobus ZALMAN ZM MFC1 COMBO , j'ai installé le tout mais j'ai un soucis avec le zalman au niveau du branchement du cables PWM fan's RPM , voir notice en anglais
http://www.zalman.com/Eng/product/ [...] sp?idx=376
je ne sais pas trop ou les mettre sur ma CM
donc je n'ai que 4 diodes sur les 5 potards qui fonctionnent   ( le reglage high, middle, low et manuel étant allumé bleu(low)  bien que pas branché)  , par contre  mes ventilos marchent   si quelqu'un voit une solution ; merci
mon matos:
CM:ASUS P7P55D-E PRO
boitier: Cooler master HAF 922 ( + ventilos 200 et 140)
Ram: crucial 4GB (2x2) DDR3-10600
CG: sapphire vapor x HD 5870
pro: intel i7-870
alim Corsair HX750W
DD: western caviar1 tb sata III 6gb/s
microsoft seven 64 bit
ecran iiyama 27" HDSD
clavier souris microsoft Wireless Laser Desktop 7000
ps: pour installer le noctua dans la HAF 922 il faut démonter la CM ,la fenêtre n'étant pas assez large , les 2 boulons du bas de l'embase ne passent pas
n°2040306
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 28-08-2010 à 22:03:25  profilanswer
On s'est justement posé des questions sur ce rheobus dans les dernières pages du topic des rhéobus :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2038614
Est-ce utile d'ouvrir un nouveau sujet ?
Quelle diode ne marche pas ? Celle pour le ventilateur PWM ?
Le ventilateur qui n'affiche pas la diode, a-t-il le troisième fil pour la remontée de la vitesse ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2040315
lefranc
Posté le 28-08-2010 à 22:26:51  profilanswer
je n'ai pas branché de ventilo sur PWM et je n'ai pas non plus branché cette dérivation de 2 fils ,  , la diode pour le PWM ne marche pas et a coté la rangée de diode reste bloque sur low , elle devrait pouvoir s'allumer a mid ou high ou manuel et désolé mais dans mes recherches je n'ai pas trouvé ce sujet (si c'est possible d'y déplacer ces posts tant mieux et merci )
Message édité par lefranc le 28-08-2010 à 22:31:54
n°2040318
bibir
Posté le 28-08-2010 à 22:29:51  profilanswer
Connecte un ventilo PWM !  :pt1cable:
Si t'as pas vu qu'il y avait un topic spécial réhobus, c'est que t'as pas cherché longtemps !  :whistle:
n°2040321
lefranc
Posté le 28-08-2010 à 22:37:50  profilanswer
ok le ventilo PWM est le ventilo qui a 4 pins mais cette derivation a 2 fils je la met ou sur la CM ?? d'origine mes ventilos ont des adaptateurs pour aller sur l'alim meme mon noctua n'a que 3 pins
Message édité par lefranc le 28-08-2010 à 22:43:37
n°2040324
bibir
Posté le 28-08-2010 à 23:14:55  profilanswer
Tu la connectes sur la prise PWM qui correspond au processeur (si besoin, regarde la notice de ta carte mère).
Et tu pourras nous dire si le rheobus et ses modes réducteurs (75% et 50%) fonctionnent bien.
n°2040332
lefranc
Posté le 28-08-2010 à 23:41:31  profilanswer
donc comme :CPU FAN => le ventilateur du processeur ;
CHA FAN => ventilateur auxiliaire ;
PWR FAN => l'alimentation  ;
 je la branche  sur le CPU FAN mais LOL  elle est trop courte, par contre le cable C3 du rhéobus indiqué (sends the CPU or case Fan RPM signal to the motherboard .....) allait très bien et celui la je le met donc sur ventilateur auxiliaire , désolé mais il va me falloir trouver une rallonge
pffff!! lol mais j'y arriverai
Message édité par lefranc le 28-08-2010 à 23:50:13
n°2041532
bibir
Posté le 03-09-2010 à 03:54:18  profilanswer
[:alizean]
Alors ?
n°2041693
lefranc
Posté le 03-09-2010 à 21:30:29  profilanswer
je n'ai pas la rallonge 4 pins  pour le cpu fan , il me manque 5 bons centimètres et commander ça c'est ridicule , j'aurai autant de port que de matos , j'essaie de trouver dans les commerces du coin , a Thionville surement
n°2041753
bibir
Posté le 04-09-2010 à 01:44:25  profilanswer
C'est plutôt rare ce genre de truc. Même si ça fait toujours chier, des fois il vaut mieux payer 5 € de port que de faire le tour de ta ville.  [:airforceone]
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
(profite-en pour commander autre chose !  :lol: )
Tant qu'à faire, tu la prends en version duplicateur, c'est le même prix : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
Ou la version gainée, plus chère : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
Message édité par bibir le 04-09-2010 à 01:47:10
n°2041882
lefranc
Posté le 04-09-2010 à 17:40:19  profilanswer
ok merci je vais passer commande
n°2045287
lefranc
Posté le 18-09-2010 à 19:38:52  profilanswer
bon j ai reçu et réinstallé le tout , mais c'est toujours pas ça j'ai une led de  potard qui ne fonctionne pas , celle ou il y a la prise ventilateur aux de la carte mère , pour les modes réducteurs tous les voyants fonctionnent du vert au bleu en passant par rouge et bleu-blanc  mais je ne vois aucune différence au niveau de la vitesse de rotation des ventilos et le potard du mode manuel celui du cpu sa diode est bloque sur le mode bleu-blanc , c'est pas ça
n°2045288
bibir
Posté le 18-09-2010 à 19:51:23  profilanswer
Tu as un voltmètre ?  :whistle:
Faut pas tout mélanger.
Et il est difficile de te suivre.
n°2045334
lefranc
Posté le 18-09-2010 à 23:23:38  profilanswer
dsl mais je n'ai pas de voltmètre mais manuellement  je vois bien , même sur celui dont la led ne s'allume pas ,que les potentiomètres agissent et font varier la vitesse des ventilos , il n'y a que celui du CPU qui ne sert a rien ,la vitesse est constante  et que je mette en 50%(bleu) , 75%(...), manuel vert cela n'a aucun effet mais change quand même la couleur du témoin lumineux
n°2045341
bibir
Posté le 18-09-2010 à 23:40:47  profilanswer
Si c'est en IDLE, c'est un peu logique.
Fais les tests en stress CPU.
Pour la LED qui ne s'allume pas, inverse le branchement de 2 ventilateurs pour en déduire si cela vient du rhéobus (alimentation LED défaillante) ou du ventilo (qui ne remonte pas la vitesse).
n°2045526
lefranc
Posté le 19-09-2010 à 20:27:30  profilanswer
ok je télécharge CPU stress et je regarde le fonctionnement des ventilos autrement qu'en IDLE et ce n'est pas la led qui est défaillante car en changeant les ventilos  ce n'est plus la même led qui est défaillante  mais le potard fonctionne car l'intensité du néon rouge du ventilo progresse suivant le potard
n°2045540
bibir
Posté le 19-09-2010 à 21:12:44  profilanswer
Le stress CPU c'est pour le ventilateur PWM sur le canal PWM.
n°2045688
lefranc
Posté le 20-09-2010 à 19:30:20  profilanswer
je débranche tout et je remet mes ventilos sur l'alim ras le bol de cette daube
Message édité par lefranc le 20-09-2010 à 19:32:36
n°2045693
bibir
Posté le 20-09-2010 à 19:42:08  profilanswer
Fais les tests dans l'ordre.
n°2070397
davidhofer
Posté le 16-12-2010 à 17:53:15  profilanswer
Je viens d'assembler un nouvel ordinateur avec une carte mère Asus P5P43TD Pro, un ventilateur CPU Thermaltake Contac 29, 4 ventilateurs de chassis et le rhéobus en question.
J'ai tout bien branché les câbles comme indiqué sur le mode d'emploi (du moins j'espère).
Problème : j'arrive à contrôler la vitesse des 4 ventilateurs de chassis. Celui qui est relié à la carte mère avec le câble C3 a sa vitesse qui est correctement indiqué dans le bios. Par contre, je n'arrive pas à contrôler correctement la vitesse du ventilateur CPU avec les modes PWM prédéfinies du rhéobus. Seul le mode manuel fonctionne. De plus, malgré que j'aie bien connecté le câble C4 sur la carte mère, la vitesse n'est pas indiquée dans le bios. On dirait que le bios ne détecte plus du tout de ventilateur CPU. Bien entendu, cela a provoqué un "CPU Fan Error" au démarrage de l'ordinateur, ce qui m'a obligé à désactiver le contrôle du CPU Fan dans le bios.
Question : est-ce que quelqu'un ayant à peu près la même config que moi a réussi à faire fonctionner correctement ce rhéobus ou y a-t-il des problèmes connus de compatibilité entre certains de mes composants (carte mère, ventilateur CPU, rhéobus).
Merci d'avance pour vos conseils ou réponses.
  Silence
Rhéobus controle de tension 0-12 VZalman Fan Mate 2
Zalman Reserator XTPeindre les ailettes d'un Zalman 9900 cuivre
Puissance maxi rhéobus Zalman ZM-MFC3Watercooling complet zalman GS1000 et Asus rampage 2 extreme
Rhéobus mCubed miniNG : Retour d'expérienceDémontage Zalman CNPS9700 LED sur socket 939
Plus de sujets relatifs à : rhéobus ZALMAN ZM-MFC1 COMBO
