825 connectés
  Silence
  pas de rhéobus parfait !
n°1194118
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 04-02-2005 à 19:00:29  profilanswer
Voià, j'ai pas mal surfouillé ici et là en quète d'un rhéobus "parfait" :
Ce que j'entends par "parfait", c'est :
-Un look sympa en harmonie avec mon boitier (cf config)
-Un modèle qui s'intègre dans le boitier
-Un modèle capable de descendre à 5V
-Un modèle simple : style un bouton par ventilateur et basta
-Un modèle silencieux !
Le seul qui, pour moi, est potable, c'est le rhéobus zalman. Seulement je le trouve vraiment pas beau (beurk dans mon super lanboy).
Ce rhéobus de chez Noise Isolatar http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html me plaisait bien, mais il grésille ou fait sifller les venilos au mini parait-il (alim à découpage ?), et on peut pas fermer la porte du boitier !
L'aérogate 2 est pas trop mal, mais il descend pas à 5V, et il parait qu'il faut tourner l'unique bouton "des plombes" pour faire varier la tension. L'afficheur est dénué d'intérêt pour moi.
Bref, soit c'est beau mais pas fonctionnel, soit l'inverse, soit c'est potable mais moche ou bien trop cher.
Le rhéobus parfait n'existe pas ou je me trompe ?
J'ai pas envie de me replonger dans l'électronique pour me faire mon propre modèle...
n°1194140
da_momospi​ke
Posté le 04-02-2005 à 19:39:11  profilanswer
heuuuuuuuuuu de toute façon sur un réosbus t'aura du mal a trouver une alim autre qu'avec un hacheur... a moin de metre des potard et dans ce cas si tu fai un truc propre et bien calculer, tu pourra decendre a 5V et avoir un truc ki rend kan meme bien
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1194152
Chiensoif
Posté le 04-02-2005 à 19:55:40  profilanswer
Le mieux c'était l'innovatek à  4 voies mais on le trouve plus dans les mags français...:(
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1194161
vinc35
Posté le 04-02-2005 à 20:06:07  profilanswer
noiseblocker fait un rheobus qui devrait convenir a tous tes criteres
n°1194389
toto408
free porn
Posté le 05-02-2005 à 00:44:40  profilanswer
celui la est pas mal aussi, les leds sont un peu trop brillantes à mon gout mais il permet d'éteindre completement les ventilateurs, ce qui est plutot pratique, et ne fait pas du tout gresiller les ventilos. Avis d'un utilisateur plus que satisfait! :)
OverClocking-Masters
n°1194409
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-02-2005 à 01:13:48  profilanswer
ouaip mais il fait partie des "pas beau" (ok je sais chuis chiant)
m'étonnerais qu'il rentre dans un super lanboy ((ok je sais chuis chiant)
En plus, si il descend à 0V, ça peut-être limite dangereux si c'est le ventilateur de processeur. (ok je sais chuis chiant)
Je crois que je vais finir par me faire mon propre modèle -au secours, j'ai TOUT oublié de l'électronique-.
Style une paire de régulateurs de tension avec son potar et sa résistance...
J'aimerais quand même bien trouver LE modèle aussi chouette que le Noise Isolator, aussi fonctionnel et silencieux que le zalman, et aussi plat que l'aérogate 2  :o
Le ZM-NoiseAérovatek  :pt1cable:
Trop paresseux pour concevoir quoi que ce soit en ce moment !
J'ai pas trouvé le noiseblocker en question...
Message édité par !cricri le 05-02-2005 à 01:17:34
n°1194479
coyotte26
Posté le 05-02-2005 à 09:29:46  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 73298.html
moi j'ai celui là et j'en suis très content !
n°1194517
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-02-2005 à 11:19:14  profilanswer
Je l'aurais pris si il descendait à 5V, mais ce n'est pas le cas.
Le rhéobus parfait n'existe pas ! Ce qui est agaçant, c'est qu'il est réalisable. Pourquoi pas un NoiseIsolator qui descend à 5V et sans grésillement, pourquoi pas cet Akasa mais qui descend à 5V etc...
Je ne sais pas pourquoi les constructeurs mettent toujours des inconvénients de taille dans leurs modèles...
n°1194545
vinc35
Posté le 05-02-2005 à 11:49:21  profilanswer
je sais pas s'il est encore dispo a la vente, mais il avait cette tete la :
http://www.openjl.fr/upload/big/pccoolingrhobus-details.jpg
controle de 4 ventilos avec le potar, les ventilo passent en mode thermo regulés si on appuie sur le bouton noir.
parfaitement silencieux, descend a 5V
n°1194639
coyotte26
Posté le 05-02-2005 à 14:04:57  profilanswer
Si il descend en 5V et c'est marqué noir sur blanc sur le site constructeur.
n°1194675
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-02-2005 à 14:45:27  profilanswer
Ici ils ne disent pas la même chose (tom's hardware) :
http://www4.tomshardware.com/howto [...] er-01.html
"Four separate dials are used to set the fans anywhere between 7 and 12 volts."
et aussi :
"With 120mm fans that always turn more slowly, rotation rates can fall below 600 rpm at a seven-volt setting, thus triggering the alarm function. The beeping stops automatically after about 20 seconds."
On peut la virer cette alarme ?
Il me semble avoir lu également quelque part sur le forum que l'engin faisait du bruit...
Pourrais-tu me renseigner s'il te plait ?
- Est-ce qu'il est vraiment silencieux, pas de problème de grésillements ou autre (sur la bande 5V(7?)-12V)
- Il tient dans un super lanboy ?
Je te remercie par avance.
C'est zarb, ce modèle était en destockage sur ldlc, y'en a plus maintenant.
Message édité par !cricri le 05-02-2005 à 14:52:32
n°1195048
coyotte26
Posté le 06-02-2005 à 10:27:28  profilanswer
je n'ai aucun bruit venant de mon rhéobus et sur le site d'akasa (akasa.com.tw) ils marquent bien qu'i fait 5-12V (et il amène bien mes S2 à 1000rpm, ce qui correspond à 5V).
Pour el boitier, j'en sais rien, j'ai asp de porte. les boutons font environ 1cm.
pour l'alarme, elle s'est déclenchée une fois, pendant 20s et n'est jamais revenue (j'ai un ventilo dont el monirtring est toujours assuré par la carte mère)... je suppose donc que ça peut se régler !
n°1195427
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 06-02-2005 à 22:09:07  profilanswer
Je te remercie pour ces renseignements, je vais réfléchir un peu.
n°1195437
cleanhed
Posté le 06-02-2005 à 22:28:31  profilanswer
akasa powa!
n°1195931
sebd1
Membre silencieux
Posté le 07-02-2005 à 18:57:03  profilanswer
voila je vien de recevoir mon Akasa AK-FC-06BK
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024271.html
il controle 3 ventillo , il est sobre a un usb 2 et un plus il se met dans un 3"1/2
si tu veux des renseignement dis le moi
n°1197544
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-02-2005 à 17:52:24  profilanswer
Je te remercie. Mais il va me falloir un modèle qui contrôle 4 ventilateurs, puisque j'ai mon Zalman CNPS7000, mon ventilo d'extraction, mon ventilo d'aspiration et ma galaxy 6800GT.
Ce qui est pratique avec le Noise Isolator FC-525PW, c'est qu'on peut contrôler 2 ventilos en même temps avec un potar, c'est intéressant pour les 2 ventilos de boitier...
3rik
n°1197626
sebd1
Membre silencieux
Posté le 09-02-2005 à 19:26:36  profilanswer
oui ms moi g préferé la solution de laissé géré speed fan ( bien configurer ) mon 7700cu comme ca c automatique et meme qd je ne suis pas la mon cpu n'a jamais chaud
n°1197819
Le_PoUnT
Posté le 09-02-2005 à 22:16:54  profilanswer
j'ai le même que coyotte26, il ne fait pas de bruit du tout, et oui il atteint le 5V,(testé avec un voltmètre).
Plus d'info sur ce rehobus: http://www.adnpc.net/dossiers/67/lire.php
Message édité par Le_PoUnT le 09-02-2005 à 22:17:27
n°1199243
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 12-02-2005 à 11:17:25  profilanswer
J'ai finalement commandé l'Akasa AK-FC-03.
Il n'utilise pas le principe de l'alimentation à découpage, mais de "classiques" régulateurs de tension. C'est pour cela qu'il est silencieux.
Je verrai bien si il permet d'obtenir le niveau de silence requis pour que je puisse laisser mon PC allumé la nuit. Au pire, je le revendrai.
En espérant également que je puisse fermer la porte de mon boitier, d'après mes "calculs", ça devrait le faire.
Merci à vous
3rik
Message édité par !cricri le 12-02-2005 à 16:41:20
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1202068
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-02-2005 à 19:28:36  profilanswer
Voilà, rhéobus reçu et monté.
Il ne doit pas descendre à 5V, car mon ventilo d'aspiration ne va pas plus bas que 750tr/min, alors qu'avec le fan mate 2 je tombais sous les 600 tours...
Ce n'est pas grave, mon PC ne fait pas plus de bruit qu'avant (ou si peu que je n'entends pas la différence).
Il est design et bien fini. Il ne grésille pas, ne fait pas grésiller les ventilos. Il est simple à utiliser, comme je le voulais, un bouton par ventilateur.
Bref, je vous le conseille (sauf si vous voulez vraiment du 5V).
En plus, on peut fermer la porte du Super Lanboy  :)
3rik
n°1218246
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 13-03-2005 à 13:48:46  profilanswer
Errare humanum est,
il semblerait que l'akasa AK-FC-03 soit basé sur une alimentation à découpage. Merci da_momospike  ;)
Toutefois, il ne fait pas grésiller les ventilos  :)
3rik
n°1218632
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 14-03-2005 à 02:08:23  profilanswer
3rik a écrit :
Errare humanum est,
3rik
je compte bien m'axcheter le meme , j ai les memes exigences que toi . en es tu sur qu il ne passe pas en 5V ? a combien alors?
sinon pour les molettes , combien de cm font elles , car moi aussi j ai une porte (antec 3000) ,quand je mets un stylo bic dedans la porte se ferme.
heu ben chepas quoi écrire... si en fait: venez boire l'apéro
n°1218959
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 14-03-2005 à 20:32:50  profilanswer
Non, il ne descend pas à 5V, le voltage mini est d'environ 6.5V
Les boutons dépassent d'environ 1.1 cm (maximum)
Voilà
3rik
n°1219152
pit63
Posté le 15-03-2005 à 02:04:34  profilanswer
Voilà
3rik
ok super gentil , merciiiii
n°1219316
frodonmike
Posté le 15-03-2005 à 14:59:49  profilanswer
si tu veux le faire descendre plus tu branches une résistance en série ;) et c partiii
n°1219373
pit63
Posté le 15-03-2005 à 17:54:26  profilanswer
ok c'e'st super , mais pour un mec comme moi ca veut dire quoi , c est dificile a fair?
n°1219386
da_momospi​ke
Posté le 15-03-2005 à 18:08:29  profilanswer
ben non c'est pas super difficile, tout d'abord, tu dois calculer la résistance qu'il te faut. ensuite faut trouver la résistance (simple si t'est dans un grande ville, ou als tu la récupère sur un vieu circuit). ensuite il te faut un faire à soudé (les dominos avec des résistances ça marche aussi mais c'est moyen, parceque ça fait gros truc bidouillé mais c'est quand meme fesable! :/ ). Donc tu coupe le fil rouge de ton ventilo, tu les dénude. tu soude une pate de résistance par fil, tu isole le tout avec de la gaine thermo par ex ( le scotch sèche et ce décole donc c'est caca). et voila c'est terminé.
donc pour déterminer la valeur de ta résistance il faut savoir de combien tu veux baisser la tension et surtout l'ampérage du ventilo (indéqué sur son étiquette). aprés on peut te faire le calcul.
Message édité par da_momospike le 15-03-2005 à 18:11:27
n°1219567
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 15-03-2005 à 21:12:46  profilanswer
Ou tu te casses moins les *ouilles et tu mets style 2 diodes de redressement en série, t'as environ 1.5V de moins, tu aurais environ 5V au mini.
L'avantage, c'est que le baisse de tension est fixe (0.75V par diode environ). Par contre, bien entendu, tu ne pourras pas monter au deçu de 10.5/11V.
n°1219592
da_momospi​ke
Posté le 15-03-2005 à 21:26:06  profilanswer
sa revien au meme :)
n°1219669
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 15-03-2005 à 22:56:12  profilanswer
Nous sommes d'accords, mais pour les féniants comme moi, je trouve ça bien mieux : y'a rien besoin de calculer : 0.75v par diode et basta  ;)
n°1219720
KamE38
La France se meurt
Posté le 16-03-2005 à 08:26:48  profilanswer
j'aime bien le mien  :D
http://www.adnpc.net/dossiers/67/lire.php?pg=4
Edit: oups c'est celui que tu as pris :pt1cable:
Message édité par KamE38 le 16-03-2005 à 08:30:27
n°1220047
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-03-2005 à 21:03:50  profilanswer
:pt1cable:
  Silence
Rhéobus Noise Isolator FC525PW ou Zalman ZMMFC1 ?Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ?
Rheobus Aerogate IIRhéobus maison
Quel Rheobus ??? help meQuel rheobus choisir ???
conseil ventilo boitier120mm et rheobusBrancher un ventilo CPU 4 pins sur un rhéobus 3 pins
rhéobus pour thermaltake tsunamiConnection Fan 9800xt à rhéobus
Plus de sujets relatifs à : pas de rhéobus parfait !
