1508 connectés
  Silence
  Rhéobus et arrêt des ventilos
n°1624159
Palmic
Posté le 16-09-2007 à 18:05:01  profilanswer
Certains rhéobus permettent de couper carrément l'alimentation des fan (via la molette en bout de course, ou un bouton ...), alors que d'autre modèles permettent simplement de varier la tension, et donc suivant les fans en dessous de 5/6 volts, cela provoque un arrêt. En fait, je me demande si la 2ème catégorie est mauvaise pour la mécanique des ventilos ...
Par exemple, si je veux bosser tranquillement, sans O/C, je peux me permettre carrément de vouloir arrêter complètement 1 ou 2 ventilos de boitier, donc je mets une tension < à 5v . Seulement voilà les ventilos recoivent toujours un courant, pas suffisant pour les faire démarrer certes, mais ils sont toujours alimentés ! Est-ce que le moteur essaie de démarrer continuellement dans ce cas là ? Est-ce mauvais pour le ventilo si pendant plusieurs heures il reste à 3 ou 4v sans pouvoir tourner ?
Merci d'avance !
n°1624194
cydji
The world is yours.......
Posté le 16-09-2007 à 19:14:56  profilanswer
bonne question !
j'pense pas que ça les abime ! le "champ magnétique" sera toujours créé dans ton moteur mais pas assez pour le faire tourner !
techniquement je vois pas pourquoi ça l'abimerai !
voila ;)
MON FEED-BACK
n°1624456
Duncan le ​Fremen
Quand on change le code...
Posté le 17-09-2007 à 12:19:58  profilanswer
Le probleme viens surtout de la chauffe générée par la tension aux bornes du moteur...
Banzaiiiiii!!!... Mais pas trop quand meme...
n°1624688
Palmic
Posté le 17-09-2007 à 21:06:28  profilanswer
Merci pour vos 2 avis (y'a pas foule ;-) )
Je me posais cette question sans trop y avoir réfléchi, et là Duncan vient de soulever un point interessant !
Je vais essayer de trouver plus d'infos sur le sujet ...
n°1624707
cydji
Posté le 17-09-2007 à 21:30:02  profilanswer
mais en principe ça doit être pareil que quand il est en marche ! non ?
MON FEED-BACK
n°1624716
Palmic
Posté le 17-09-2007 à 21:42:45  profilanswer
Alors après quelques recherches, je peux te répondre : non, ce n'est pas pareil !
Voir ce topic sur un autre forum http://www.pcsilencieux.com/rheobu [...] t6161.html
Je me permets de copier le post interessant :
Euh... juste pour information : alimenter un ventilateur sous sa tension de rotation est tres mauvais et peut le casser tres rapidement... J'explique :
Quand tu alimentes un ventilateur sous son seuil de rotation, le courant continue quand même de passer, avec des pertes dûes aux résistances électriques propres a tout matos (sauf les super-conducteurs...), d'où échauffement. En revanche, comme ton ventilateur ne tourne pas, aucun souffle ne vient dissiper cette chaleur crée, même lorsque le ventilateur tourne, d'où stagnation et détérioration du ventilateur...
Voilà j'ai donc la réponse à ma question, en tout cas j'ai bien fait de me renseigner, je vais m'orienter vers un modèle qui permet l'arrêt total des fans.
Message édité par Palmic le 17-09-2007 à 21:44:30
n°1624717
cydji
Posté le 17-09-2007 à 21:43:40  profilanswer
ah ok :) j'aurai appris un truc !
MON FEED-BACK
  Silence
nouveau rheobus ZALMAN !!! trop beauuuuuuuuuHesitation entre ventilos Noiseblocker et Textorm ...
Cherche Rheobus permettant de couper les ventilos.TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?
Kit Radiateur 240mm+ventilos ThermaltakeRhéobus Akaza et multiplicateur : compatible ?
Rhéobus et ventilateurs identiquesConseil Rhéobus avec Tricool
Plus de sujets relatifs à : Rhéobus et arrêt des ventilos
Hit-Parade
