1499 connectés
  Silence
  Reobus arcano : où placer les sondes ?
n°1430515
zerong
Posté le 01-06-2006 à 16:29:30  profilanswer
je vais avoir un arcano 12.
je n'ai jamais placé de sonde et je voudrais savori où les placer ?
ce serait pour ma carte graphique et le ventilo cpu .
faut il mettre la sonde entre le rad du cpu et le dessus du cpu ?? à ce moment là çà va pas empecher une bonne dissipation du rad ? pareil pour le gpu ???
n°1432398
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2006 à 19:04:23  profilanswer
j'ai un harcano 13
sondes:
- au dos de ma cg.
- sur le ventirad coincée entre la base et un caloduc... surtout ne pas le mettre entre le cpu et le rad sous peine de ne plus refroidir le cpu
-sur un DD (pour le ventilo d'aspirartion)
- dans le vide au milieu du boitier (pour le ventilo d'extraction)
pour les premières sondes, la temp. relevée est 10°C au dessous des sondes intégrées: j'entient donc compte dans la régulation du rhéo...
n°1433287
zerong
Posté le 07-06-2006 à 15:03:27  profilanswer
merci :)
  Silence
Sondes thermiques avec interfaceTempératures de sondes: toujours fixes ?
Sondes: à combien la température doit être pour le dd, cpu, case ?Comment bien placer ses ventilo
Rhéobus avec sondes: où vont celles du cpu et gpu ?Placer une resistance électrique...Sur SX1
Sondes de températureOù placer mes sondes thermiques
Speedfan ! Sondes!
Plus de sujets relatifs à : Reobus arcano : où placer les sondes ?
Hit-Parade
