1808 connectés
  Silence
  Rendre silencieux une Hercules 9500 Pro
n°722261
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 10-02-2003 à 13:38:57  profilanswer
Je cherche donc à rendre plus silencieuse une Hercules 9500 pro car le ventilo d'origine se fait trop entendre à mont goût.
J'ai déjà fait des recherches, le Zalman serait l'idéal mais j'ai lu qu'il n'était pas compatible avec les cartes Hercules à cause du rad au dos du GPU. (et l'enlever est plutot dangeureux, risquede décolement des resistances).
J'aimerais connaitre vos solutions et savoir si les ventilos de carte graphique du commerce comme le titan (celui qui équipe les 9700 de chez Hercules je crois) sont plus silencieux ?
Message édité par granddam le 10-02-2003 à 13:39:46
n°722955
the marsha​ll
Posté le 10-02-2003 à 23:05:09  profilanswer
LOL !!
J'ai acheté une 9500pro hercule et un zalman, le radiateur à l'arière m'inquiétait un peu (j'avais rien lu sur l'"incompatibilité" ) et j'ai araché le rad avec une pince (je sais je suis bourin mais la carte faisait trop de bruit et j'avais un zalman à côté de moi !)
La carte marche impec si jamais !
n°722993
Moriaben
Posté le 10-02-2003 à 23:25:01  profilanswer
the marshall a écrit :
LOL !!
ça m'interesse bcp ça!!
tu as juste eu à virer ce radiateur ? ceux devant on peut les laisser ?
il s'enleve facilement ?
n°723051
the marsha​ll
Posté le 11-02-2003 à 00:27:10  profilanswer
Devant il faut lever le radiateur + ventilo qui sont sur le GPU (normal)
Les radiateurs qui sont sur la mémoire, que ce soit à l'avant comme à l'arrière ne pose pas de problème.
Pour lever le radiateur à l'arrière, j'ai utilisé une pince j'ai un peux tourner sur les coté le radiateur et après je l'ai arraché de la cg... le radiateur est bien collé donc faut y aller assez fort... et franchement j'ai quand même eu peu peur que ma cg était morte et à mon avis ça reste assez risqué comme opération mais à toi de voir.
Enfin je suis content que ma cg marche? avec un Zalman :)
n°723053
Moriaben
Posté le 11-02-2003 à 00:31:25  profilanswer
ce qui me broute l'esprit, c'est que les autres marques de cartes 9500pro ne me procurent pas confiance; y'a que hercules qui me libère de toute contrainte épidermique
n°723199
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 11-02-2003 à 11:32:02  profilanswer
Mouais ...
J'suis pas trop fan du 'pc bourrin'
J'vais plutot m'orienter vers les ventilos de carte graphique.
Est-ce que quelqu'un a un modèle à me conseiller ?
Je pense, moi, au titan machin truc qu'est sur les 9700 mais j'aimerais un petit avis si possible.
Message édité par granddam le 11-02-2003 à 11:32:52
n°724343
BillBOn
Posté le 12-02-2003 à 13:24:29  profilanswer
je savais pas que le Zalman etait incompatible avec la Hercules 9500 Pro...
J'commence vraiment a regretter d'avoir acheté cette carte... elle fait un boucan d'enfer... j'etais sur le point d'acheter le modele de Zalman... ventilloje sais pas ce que je vais faire maintenant???
Pour l'instant je l'utilise meme pas tellement elle est bruyante, j'utilise une Sapphire 9000 sans ventillo. Si qq un veut la 9500 pro je la revends pas cher... elle a peut etre tourné 10 heures dans mon Silent PC.
n°724351
Escher
Posté le 12-02-2003 à 13:34:43  profilanswer
Est-il possible d'adapter un ventilateur de 8 cm en remplacement du ventilateur fourni ? Quitte à perdre un emplacement PCI ?
n°724355
eddie_hasc​h
Volare! Hoho! Cantare!Hohohoho
Posté le 12-02-2003 à 13:39:25  profilanswer
:eek2:
n°724443
Moriaben
Posté le 12-02-2003 à 14:17:35  profilanswer
achète un "bracket" pour ventilo de chez Zalman (enfin je dis cette marque car j'en connais pas d'autre)
ça se visse au dessus des ports pci et ça peut ventiler la carte video sans perdre de port pci (il te suffit de sous-volter le ventilo et il ne fera pas de bruit)
n°725655
the marsha​ll
Posté le 13-02-2003 à 18:20:53  profilanswer
Ben y'a que moi pour lever le rad à l'arrière du GPU  :pt1cable:
Je crois que si j'avais lu un topic comme quoi c'est risqué j'aurai hésité mais sur le coup la carte faisait tellement de bruit... en plus j'avais déjà acheté le Zalman !  :D
Sinon sans utiliser de Zalman le rad de la carte sur le GPU est assez petit le trouve.. en le remplacent et en mettant un ventilo 80mm en 5v (flus d'air bien redirigé sur le rad) ça devrait pas posé de problème !!
n°725887
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 13-02-2003 à 21:42:34  profilanswer
puique vous parliez aussi de 9700 de hercules il fait moins de bruit le ventilo dore que celui violet qui vient des ti500 ou c'est pareil ?
n°726001
BillBOn
Posté le 13-02-2003 à 23:19:09  profilanswer
Ca y est on est deux the marshall, mais moi j'ai reussit a le decoler a la main sans gros probleme...
n°726004
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-02-2003 à 23:23:51  profilanswer
Donc tu la vends plus... :D
n°726035
BillBOn
Posté le 13-02-2003 à 23:47:05  profilanswer
non je la vends, j'aurais perdu trop d'argent et la sapphire ultimate elle doit etre a 450 euros, faut pas deconner
ci-joint les images de l'operation
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
n°726054
Moriaben
Posté le 13-02-2003 à 23:58:07  profilanswer
y'a un truc que jcapte pas
le système zalman, le carré qu'on accroche à la mobo (pas les 2 énormes plaquettes) à l'avant/arrière a l'air plus gros que la taille du radiateur enlevé. ça risque pas d'abimer les resistances autour?
n°726058
JEFLEFOU
Posté le 14-02-2003 à 00:00:16  profilanswer
Non.
Il est surélevé à l'arrière donc il n'y a pas de contact direct avec la carte.
n°726675
lefff
Posté le 14-02-2003 à 23:02:51  profilanswer
salut ...
j'ai aussi fait la modif sur une hercules 9500 pro .
2 solutions:
1-retirer le radiateur à la main avec delicatesse ( apres tout il est juste collé avec de l'adhésif.
2-si vous sentez que ça vient pas  mettre la carte dans un sachet anti statique puis dans un sachet isotherme , et la mettre au congelateur. Quelques temps apres faire sauter le radiateur ( la colle à seché sous l'effet du froid).
sinon le montage zalman est super simple à faire .mettre le petit modele ou mettre le gros radiateur sur le dessus et le petit en dessous.
C'est efficace , silencieux.
Il est toujours possible ensuite de rajouter un ventilo en 5 ou 7 v sur le Zalman.
Allez tous à vos 9500
n°728406
carbone14
Posté le 17-02-2003 à 12:43:58  profilanswer
n°736180
neyro
Posté le 27-02-2003 à 01:37:59  profilanswer
alors au final, y'a pas moyen de mettre le zalman sans enlever le petit rad sur la carte :??:
  Silence
Ventilateurs 12cm silencieuxmeilleur refroidisseur / silencieux pour un Athlon XP 1700
OC Duron 650 sur MSI KT7 Pro V1 ????????????carte graph ati 9500 pro ou 9700 oc
Aidez-moi à rendre ma future DivXbox silencieuseOC une ATI Rage 128 Pro (AGP 4X et 16 Mo de mémoire)
Radeon 9500/9700 et décibels...radeon 9500 pro connect-3d ou saphire
Ca y est mon PC est silencieux!Rendre super silencieuse ma configuration à base de Thunderbird 1.4GHz
Plus de sujets relatifs à : Rendre silencieux une Hercules 9500 Pro
