2966 connectés
  Silence
  Aide : rendre ma nouvelle config plus silencieuse
n°2311610
pathfinder
Posté le 19-09-2013 à 10:48:48  profilanswer
Hello
Je viens de finir d'assembler ma configuration et je solliscite votre aide pour rendre ma tour plus silencieuse.
Voilà le contenu:
Boitier carbide 200R Corsair avec 2 ventilo d'origine en 120 mm
Alim corsair 600 w modulaire
CM Gigabyte  Z77-D3h
I5 3570 K (pas encore OC)
Coolmaster evo 212
 16 go de ram
DD Seagate barracuda 2to
Carte  graphique MSI Froz3r 660 GTX 2 GO version OC
Bon déjà , le choix du boitier  est un peu couillon mais bon il est là maintenant !
Je n'avais pas vu les ouvertures sur le dessus  pour deux ventilos de 140 mm , il est donc assez ouvert....D'où bruit .
Le DD n'est pas sur silent block mais à part les légers grattages de la tête , c'est ok
La carte graphique est assez silencieuse  donc OK.
Le ventilo de l'alimentation , ça va aussi.
Par contre les deux ventilos de la tour , bien que sur silent block , tournent à fond.---> et ce sont bien ces deux là qui me cassent les oreilles !
Ma carte mère possède 3 connecteurs FAN en 4 pins et ces deux ventilos sont en 3 pins donc  ingérables.
Voilà ce que je compte faire :
-acheter de la mousse isolante Akasa et condamner les ouvertures sur le dessus en plus d'isoler le reste de la tour
-acheter deux ventilos 4 pins en remplacement des 2 de la tours
Pour gérer les ventilos , mieux vaut passer par le logiciel de la CM ou bien par un rhéobus ?
Donc que me conseilleriez vous  comme achat de ventilo et de rhéobus (ou pas )sachant que :
-je suis assez quiche en informatique
- que ce foutu Easy Tune de Gigabyte ne veut pas se lancer  fonctionne
Par avance merci !
Virginie
ps : je compte OC un peu le processeur mais sans excès non plus ! Usage retouche photo et jeux genre Skyrim
Message édité par pathfinder le 19-09-2013 à 11:15:52
Virginie
n°2311624
maxougreno​ble
Posté le 19-09-2013 à 12:42:08  profilanswer
Pour ma part, je prendrais un rhéobus tout simple comme  ça ou équivalent
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
Je mettrais les deux ventilos  d'origine en face avant branché sur le rhéobus. Et j'ajouterai en face arriére un Bequiet silentwing de 120 pwm.
n°2311642
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-09-2013 à 14:44:38  profilanswer
Je suis partisan des logiciels de régulation, s'ils sont bien foutus.
Tu définis ta courbe te ventilation et tu touches plus à rien ensuite.
Tu as essayé de brancher tes ventilos 3 pins et de les réguler via l'option  1st/2nd/3rd System Fan Speed Control [Silent] ?
n°2312645
pathfinder
Posté le 25-09-2013 à 18:29:57  profilanswer
oui mais cela ne marchait pas !
J'ai changé les ventilos du boitier par des nanoxia 3 pins 1000 tr/mpin commandé par un rhéobus ( pas envie de passer par  le logiciel gygabyte) et j'ai tapissé la tour de mousse akasa !
Le jour et la nuit du coup  !!!
Virginie
  Silence
Aide OC I5 2500K CM P8P67 PROBesoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]
aide oc i7 4770k sur maximus VI gene[MOD HOME MADE] Open Air 2:Samsung 850 Pro 512Go
Avis config 1er WCAIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )[Aide] Choix des tuyaux/embouts
[AIDE] watercaseAide OC I5 3570K.. 1.28V pour 4.3Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : Aide : rendre ma nouvelle config plus silencieuse
