1212 connectés
  Silence
  Réguler des ventilos pwm via speedfan sur CM 3pins
n°2118291
chassonj
Posté le 11-05-2011 à 09:13:42  profilanswer
Tout d'abord 2 choses:
     - je ne sais pas si je poste dans la bonne section, enfin j'espère,
     - je sais que des topics existent sur speedfan que j'utilise actuellement mais des doutes subsistent sur ma propre utilisation.
Ensuite, voici ma config:
     - Asus P6T se
     - boitier Fractal Design R2
     - Intel i7 920
     - ventirad noctua nh-u12p
     - HD 5870 vapor-x
     - corsair HX750
     - le reste de la conf importe peu pour mon cas.
Les ventilos et le ventirad ont subi des petite modif. j'ai placé un noctua 140mm flx sur le ventirad en push, c'est tout. Ensuite, j'ai un noctua 120 en aspi et un autre en extraction (ceux de base du ventirad) et 2 fractal 120 (en bas en facade et un bas à côté de l'alim pour la CG). Les fractal sont des 3pins. La config est très très silencieuse.
J'espère que j'ai été clair.
Les ventilos noctua sont sur du 7v environ en continu. Les fractal varie via speedfan de 0 à 1000 rpm.
Je pensais faire évoluer ma config sur quelque chose de plus 'souple' :
     - remplacement du ventirad par un Be Quiet! Advanced C1 pwm
     - remplacement de tous les ventilos par des Be Quiet! 120mm silent wings pwm (4pins) et 1 Be Quiet! 140mm silent wings USC
D'ou ma question (j'y arrive enfin), est-ce que speedfan serait toujours capable de faire varier la tension des nouveaux ventilos pwm sachant que ces derniers sont des 4 pins? Et saura t-il faire vairier le 140 3pins comme il le fait avec les fractal 3pins ?
Je me pose beaucoup de question sur l'utilisation de speedfan avec des connecteurs 3 pins et 4 pins.
Merci à ceux qui auront le courage de me lire.
Message édité par chassonj le 11-05-2011 à 09:33:30
n°2118602
lolobio
Posté le 12-05-2011 à 01:08:52  profilanswer
speedfan est capable de faire varier les 3 pins et les 4 pins sans problème.
Si ça fonctionne en ce moment, cela fonctionnera ensuite (je suis partie sur la même idée que toi, changer tout mes ventilos pour des be quiet 3 et 4 pins) (je tourne en ce moment avec 2 be quiet silent wing pwm, quatre noctua et deux antec).
Le seul soucis provient des CM, parfois les prises fan ne permettent pas de régulation (chez moi, la prise CPU fan (4 pins) et la prise chassis fan peuvent être régulés mais pas la troisième prise de ma CM).
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2118619
chassonj
Posté le 12-05-2011 à 08:06:58  profilanswer
Ok merci de l'info.
De mon côté, je n'arrive pas à faire réguler différeremment mes2 prises CHA_FAN.
n°2118971
lolobio
Posté le 13-05-2011 à 01:09:07  profilanswer
chaque cas est spécifique de la CM, donc je ne suis pas étonné.
n°2118987
chassonj
Posté le 13-05-2011 à 08:08:53  profilanswer
et t'en est content des Be Quiet! ?
n°2119194
lolobio
Posté le 14-05-2011 à 00:37:27  profilanswer
Si j'avais 100 euros à craquer et pas de ventilo, j'aurai que des be quiet.
n°2119409
chassonj
Posté le 14-05-2011 à 19:41:44  profilanswer
ok cool, donc je m'equipe en full be quiet!
n°2119804
lolobio
Posté le 16-05-2011 à 01:33:01  profilanswer
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] lateur.php
  Silence
Ventilos puissants sans compromisBoîtier HAF-X - Ventilos bruyants.....
Problème avec speedfanComment relier 2 ventilos sur une sortie de fanbus ?
[MOD HM] Open Air : Vendu !Commerçant de ventilos SanAce et Yate Loon
Remplacement ventilos 200 mm du Corsair 600T[conseils svp] ventilos boitier >20cm
[HELP] Réguler pompe waterspeedfan et cm leadtek k7ncr18dpor réguler la vitesse des ventilos?
Plus de sujets relatifs à : Réguler des ventilos pwm via speedfan sur CM 3pins
