1610 connectés
  Silence
  Refroidissement xpredator x3
n°2338430
quenga
Posté le 08-03-2014 à 18:15:27  profilanswer
Bonjour a tous ;)
Je vous avez solliciter cette été pour une config qui fonctionne du feu de dieu un grand Merci ;)
Je souhaiterais avoir une tour un peu plus silencieuse, j'utilise les ventilateurs et ventirad d'origine. Je ne veux pas de ventilateurs "Jackie tunning sapin de Noël", je voudrais oc mon Pc.
Alors voilà ma config
Cpu: i5 4670k
Gpu: gtx 770
Cm: msi z87 g45 gamer
Ram: 2x4 go ballistix sport
Boîtier: xpredator x3 white
Alim: Antec 520W
Ma config chauffe pas énormément environ 50 degrés pour le i5 et 60/65 pour la gtx après plus d'une heure de bf4. Mais par contre quand je mets les ventilateurs a fond grava au petit potar sa fait pas mal de bruit.
Y aurait il moyen de diminuer le bruit car je dors dans la même pièce et que le refroidissement soit le même voir meilleur ?
Merci d'avance
Message édité par quenga le 08-03-2014 à 18:34:18
n°2338441
maxougreno​ble
Posté le 08-03-2014 à 19:38:27  profilanswer
Eteint, il ne fait pas de bruit.
n°2338453
quenga
Posté le 08-03-2014 à 21:37:33  profilanswer
Je ne me sert pas non plus de mon Pc toute la journée et je vais pas l'éteindre toute les 5 minutes ;)
n°2338479
quenga
Posté le 09-03-2014 à 08:26:53  profilanswer
Petit up  :)
n°2338481
Nomain
Carpe diem
Posté le 09-03-2014 à 08:44:48  profilanswer
Voilà quelques pistes pour faire taire ton PC de manière plus ou moins onéreuse  :
- Ventilateurs BeQuiet Silent Wings 2 régulés via le BIOS
- Ventirad Hr02 macho en vérifiant que ton boitier supporte plus de 16 cm de haut
- Accepter des températures plus élevées, car la GTX770 est prévue pour tourner à 80°c et le 4670k à 60°c sereinement
- Remplacer le HDD 7200 TPM (non cité) par un 5200 TPM avec SSD, ou mieux, par un SSD seul plus un HDD externe à n'utiliser qu'occasionnellement (pour les sauvegardes par exemple)
- Découpler le HDD, c'est-à-dire le suspendre sur des sangles pour limiter la propagation du bruit
- Acquérir un boîtier bien isolé comme un Fractal R4 et un CM 650
- Avoir une alimentation semi passive ou passive et platinum.
D'après mon expérience, ainsi, tu n'entends plus ton PC au repos.
Sachant par ailleurs qu'il démarre en 12 secondes seulement (contre environ 4 secondes pour une sortie de veille, selon le temps de réveil de l'écran), il est clairement préférable de l'éteindre quand il n'est pas utilisé  : pour ne pas gâcher l'énergie, respecter l'environnement, le silence, respecter le conjoint, limiter la chauffe, accroître l'espérance de vie des composant et réduire ta facture.
Message édité par Nomain le 09-03-2014 à 08:47:32
n°2338486
quenga
Posté le 09-03-2014 à 09:37:13  profilanswer
Salut
Merci pour toutes les réponses ;) je vais voir pour changer de ventilateurs alors par les be quiet. Pour le reste changer de boîtier, alim, et hdd cela va pas être possible. Et du côté des ventirad tu me conseil quoi ?
Et pour le ventilateur de 200mm tu me conseillerais de le changer par quoi ?
Message édité par quenga le 09-03-2014 à 09:39:56
n°2338490
Nomain
Carpe diem
Posté le 09-03-2014 à 09:55:05  profilanswer
Quenga,
J'ai pris le temps de détailler ma réponse mais je crois que tu ne l'as pas lue. " du côté des ventirad tu me conseil quoi ? " => "- Ventirad Hr02 macho en vérifiant que ton boitier supporte plus de 16 cm de haut"
Pour le HDD, un montage sur sangle est gratuit. Tu peux par exemple prendre des lacets de chaussures, et cela sera plus discret que n'importe quel panier sur œillets en silicone.
Pour le 200mm, c'est simple, il faut le supprimer. A ce jour, les ventilateurs proposant le meilleur rapport bruit-performances sont des 12 cm (voire de 14 cm). Voici ma configuration  : G45-Z87, 4670k, Hr02 macho, full SSD, Platinum passive, GTX770 Gaming. Pour refroidir tout cela, j'ai 2 ventilateurs boîtier en aspiration façade au minimum, un Silent Wings 2 en aspiration bas indexé, un Silent Wings 2 en extraction arrière indexé, soit 4 ventilateurs 12 cm au total, ce qui est bien suffisant.
Concernant ton BIOS, s'il est à jour (1.7), la tension CPU est correctement gérée. Mais dans les versions précédantes, il fallait ajouter un offset négatif autour de 0,1V pour compenser l'excès de tension automatique. Par ailleurs, dans ton BIOS, désactive l'enhanced boost pour perdre environ 1% de performance mais gagner énormément de discrétion. Enfin, toujours dans le BIOS, règle OC/Digital Power/CPU Phase control sur "optimized" pour réduire la consommation automatique et donc également les nuisances sonores. Avec cette dernière option, chez moi, la consommation au repos passe notamment d'environ 40W à 37W, soit près de 8% de gain. Enfin, profite de ton BIOS pour faire des courbes de ventilation.
Message édité par Nomain le 09-03-2014 à 10:06:41
n°2338491
quenga
Posté le 09-03-2014 à 10:05:35  profilanswer
Excuse moi j'avais lu "ventilateur" autant pour moi ;) je vais voir si il y a la possibilité de mettre des 120/140 mm a la place du 200 mais c'est moins sur :/
Un grand merci a toi ;)
n°2338492
Nomain
Carpe diem
Posté le 09-03-2014 à 10:08:39  profilanswer
J'ai complété ma réponse avec une aide pour le réglage du BIOS.
Je viens de voir à quoi ressemblait ton boîtier. Il n'est clairement pas orienté silence (pas d'isolation phonique, nombreuses ouvertures de tout côté, plexi glace...).
n°2338493
quenga
Posté le 09-03-2014 à 10:16:21  profilanswer
Tout a fais j'aurais dû prendre un R4 mais bon,  pour les ventilateurs en façade c'est pour un 200mm. Tu pense que les disques dur peuvent se passer de ventilateurs ?
n°2338494
Nomain
Carpe diem
Posté le 09-03-2014 à 10:19:54  profilanswer
Le HDD peut se passer de ventilation de façade, surtout si c'est un 5400 TPM.
Regarde à quel point tu peux descendre la fréquence du 20 cm. Si tu le fais tourner à 300 TPM, je pense qu'il sera discret.
Mais dans ton cas, le montage d'un ventilateur en aspiration en bas est vivement conseillé. Il apportera directement l'air sur la carte graphique et si ton boîtier est au sol, la position basse est la plus éloignée de tes oreilles.
Si tu veux vraiment optimiser tout cela, il faut que tu me donnes la référence de ton HDD et me dise quel est ton budget "silence".
Message édité par Nomain le 09-03-2014 à 10:20:57
n°2338495
quenga
Posté le 09-03-2014 à 10:27:26  profilanswer
Je dispose d'un ssd et deux hdd
Ssd: Samsung 840
Hdd 1: 320 go wd3200aajs-07b4a0
Hdd 2: 1 to st31000529as 7200 rpm
(Info de crystaldisk)
Pour le budget 100€ voir un peu plus, au pire j'acheterais en plusieurs fois car pour l'oc ça ne sera pas avant cette été ;)
n°2338496
Nomain
Carpe diem
Posté le 09-03-2014 à 10:41:19  profilanswer
Sachant ta configuration -très bruyante- et ton budget, voilà exactement comment je procèderais :
- ajustements BIOS (gratuit)
- courbe carte graphique (gratuit)
- remplacement des 2 HDD 7200 TPM par un unique 2To 5400 TPM (coût d'occasion sans compter la revente 50€. Je peux justement te vendre mon WD EARX 2To à ce prix, à Paris. C'est un modèle réputé pour son excellent rapport bruit-performances.)
- découplage du HDD (gratuit)
- achat d'un Antec P280 au prix exceptionnel de 70€ en ce moment (coût neuf sans compter la revente) et fourni avec 3 ventilateurs corrects.
Au total : 120€ investis sans compter la revente, soit 45€ investis en comptant les ventes du 320Go pour 15€ et du Predator pour 60€, ainsi, tu garderais ton 1To pour des sauvegardes externes.
Pour 45€, tu feras vraiment la différence, tant en terme de nuisances sonores que de fonctions et de sobriété esthétique (car le Predator est précisément le sapin de Noël que tu fuis).
Et si tu prolonges la démarche, HR-02 Macho neuf à 45€ livré, soit un total de 90€ investis :jap:
Et concernant ton souhait de surcadençage, si c'est pour le jeu, même en augmentant tes fréquences de 20%, tu ne gagnerais qu'autour de 5% de performances en moyenne. Donc, à moins de faire du calcul ou d'avoir une carte graphique bien plus performante, il n'y guère à gagner à surcadencer.
Message édité par Nomain le 09-03-2014 à 11:03:27
n°2338500
quenga
Posté le 09-03-2014 à 11:06:37  profilanswer
Merci bien ;) par contre ce qui me gêne un peu c'est le changement de boîtier sachant que je déplace mon Pc souvent plusieurs fois par semaine (trajet voiture de 60km) et sa me ferais chier que mon boîtier prenne un coup alors qu'il est tout neuf. A partir du mois d'août/septembre il ne bougera plus.
Je vais modifier le bios comme tu me l'as dis et cette été je changerais de boîtier ;)
Merci beaucoup
n°2338501
Nomain
Carpe diem
Posté le 09-03-2014 à 11:11:01  profilanswer
Si tu bouges beaucoup, je déconseille un gros ventirad comme le HR-02 Macho. Prends plutôt un refroidissement à eau de type CoolerMaster Nepton. Cela exercera une force bien moins importante sur la carte mère car un gros ventirad de près d'un kg risque d'endommager la carte mère lors des secousses en voiture.
Et n'oublie pas le remplacement HDD (2x 7200 par 1x 5400), indispensable.
n°2338505
quenga
Posté le 09-03-2014 à 11:15:59  profilanswer
J'étais presque sur que prendre un gros ventirad aller poser problème. Je vais attendre cette été avant de tout modifier. Je préfères supporter un peu de bruit pendant 5 mois que risqué d'exploser ma config.
  Silence
Refroidissement mini pcrefroidissement alternatif pour R9 290 stock
Je cherche le meilleur refroidissement Pour portable gaming/lanVos avis sur refroidissement GTX msi 760 gaming
Refroidissement BitFenix Phenom mini-itxRefroidissement Boitier in Win Allure avec un I5
Remplacement du ventilateur d'origine 230mm XpredatorChoix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45
Conseil Système de refroidissement processseur
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement xpredator x3
