1592 connectés
  Silence
  refroidissement passif intel G550
n°2285161
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-03-2013 à 00:26:23  profilanswer
Bonsoir
Je voulais savoir si refroidir un intel celeron sandy bridge G550 de façon passive est envisageable, et si oui, quel radiateur serait adapté à l'exercice.
merci d'avance à vous.
n°2285167
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-03-2013 à 02:17:30  profilanswer
Envisageable, oui. Version "T" à privilégier. Avec un i3 aussi c'est possible.
Utile, non. Même pour le silence.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2285215
alein
Posté le 29-03-2013 à 10:21:22  profilanswer
Bonjour
Merci pour ce début de réponse.
La question de l'utilité est cependant hors sujet, le but de l'opération étant l'exercice de style. ;)
Une idée de rad adapté peut-être ?
n°2285221
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 29-03-2013 à 11:16:42  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145487.html
mata en a un je crois mais avec ventilo il pourra peu etre te dire si sa dissipe bien sans ventilo
n°2285393
bibir
Posté le 30-03-2013 à 22:07:40  profilanswer
Avec une version "T", pas besoin d'un monstre de radiateur...  :sleep:
n°2285396
alein
Posté le 30-03-2013 à 22:40:49  profilanswer
Bonsoir
et avec une version standard ? Sous un Noctua NH-C12P par exemple, c'est jouable ?
n°2285399
bibir
Posté le 30-03-2013 à 22:51:05  profilanswer
Pourquoi absolument une version standard ?  :??:
Si tu undervoltes intelligemment, c'est la même chose ou presque. ;)
n°2285404
alein
Posté le 30-03-2013 à 23:24:21  profilanswer
parce que je l'ai déjà. j'ai un PC de secours, avec ce celeron, 2Go de RAM, une carte mère MSI àpachère, une alim bequiet.
Je cherche simplement le défit technique sur cette machine.
Message édité par alein le 30-03-2013 à 23:25:39
n°2285458
bibir
Posté le 31-03-2013 à 20:09:32  profilanswer
OK.
n°2285667
alein
Posté le 02-04-2013 à 08:59:29  profilanswer
Bonjour
Pas besoin de t'autociter, j'avais bien lu la première fois... ;)
n°2285687
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-04-2013 à 12:29:28  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
J'aurais plus vu un format tour, et utiliser l'alim (son ventilo) pour evacuer l'air du radiateur.
Vu ce que ça doit chauffer, je doute que l'alim s'emballe
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2285688
alein
Posté le 02-04-2013 à 12:36:40  profilanswer
L'idée est bonne, mais le boitier est un desktop Cooler master elite 360 :
http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6056
avec une grille juste au dessus du socket, pour laisser monter et sortir l'air chaud.
Et l'alim risque fort de laisser la place à un modèle passif lui aussi. ;)
Message édité par alein le 02-04-2013 à 12:37:27
n°2285737
bibir
Posté le 02-04-2013 à 15:51:51  profilanswer
Bien sûr, sinon le défit n'a plus de sens...  :sarcastic:
Comme boîtier, mieux vaut s'orienter vers un modèle très aéré pouvant se passer de ventilation active...  ;)
n°2285741
alein
Posté le 02-04-2013 à 16:15:22  profilanswer
Je sens comme une pointe de jugement sarcastique, là où je demande une avis de faisabilité...
n°2285792
bibir
Posté le 02-04-2013 à 20:02:09  profilanswer
Ton projet n'est pas de remonter un PC refroidi passivement ?  :heink:
Ou tu es simplement motivé pour le faire tourner seulement en l'absence de ventilateur monté directement sur le radiateur processeur ?  :??:
Message édité par bibir le 02-04-2013 à 20:06:10
n°2285809
alein
Posté le 02-04-2013 à 21:02:17  profilanswer
oui c'est exactement ça, aucun ventilateur dans la machine. Et, pour le moment, ma question porte sur la possibilité de refroidir un Intel celeron G550 de façon passive.
Ni plus, ni moins.
n°2285844
bibir
Posté le 02-04-2013 à 22:51:19  profilanswer
Bien entendu que c'est possible.
n°2285852
alein
Posté le 02-04-2013 à 23:22:02  profilanswer
Merci.voilà qui répond à ma première question. Et avec quel rad puis-je envisager ce montage ?
Message édité par alein le 02-04-2013 à 23:22:18
n°2285865
bibir
Posté le 03-04-2013 à 00:27:01  profilanswer
Quelque chose d'assez gros et correctement orienté, c'est à dire avec les ailettes verticales et le radiateur à plat pour favoriser la convection.
Aussi, éviter les radiateurs trop proches de la carte mère, pour la même raison que l'on indique de réserver au moins 15 cm entre un convecteur électrique (pour le chauffage) et le sol.
n°2285870
bibir
Posté le 03-04-2013 à 02:22:05  profilanswer
Tiens je viens de faire le test sur un PC que je viens de remonter pour mon petit cousin. Le CPU est un Q6550 overclocké à 2,8 GHz refroidi par un Scythe Ninja. En passif pendant un surf sur internet, ça tourne autour de 50° et sous OCCT Linpack, il monte à 83° au bout de 10 min.
n°2285889
alein
Posté le 03-04-2013 à 10:52:35  profilanswer
Bonjour
Merci pour cette info. J'ai la possibilité d'utiliser un Noctua NH-C12P dans le boitier plat susmentionné, ça doit être jouable...
Message édité par alein le 03-04-2013 à 10:52:48
n°2285995
bibir
Posté le 03-04-2013 à 21:34:43  profilanswer
Essaie.
Message édité par bibir le 03-04-2013 à 21:50:59
n°2286026
alein
Posté le 03-04-2013 à 23:27:03  profilanswer
Si c'était si simple, tu penses bien que je n'aurais rien demandé à personne...faut que je le démonte de mon PC pour ça :lol:
Message édité par alein le 03-04-2013 à 23:28:01
  Silence
Quelles sont les conséquences d'un mauvais refroidissement d'un procesconseil choix refroidissement CPU
Refroidissement dans Zalman ZM-T1Améliorer mon refroidissement (objectif silence), des conseils ?
Liquide de refroidissement pret à l'emploi[Résolu] Radiateur refroidissement GPU.
Refroidissement alternatif pour GTX 670/660ti de refRefroidissement silencieux : Noctua NH-D14 ou WC type Antec H20 620 ?
Refroidissement backplate[WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif
Plus de sujets relatifs à : refroidissement passif intel G550
