1259 connectés
  Silence
  probleme refroidissement JETWAY MINIQ 8
n°1305623
fab_fr
Posté le 05-09-2005 à 20:01:24  profilanswer
salut à tous , je me retrouve avec un probleme de ventilo cpu avec un JETWAY MINIQ 868 , j'ai un ventilo CPU qui tourne à environ 90% tout le temps ( environ 3200 rpm ) , le cpu étant à environ 50° donc normal et ça se produit , que le cpu soit à 0 ou 100% de charge . Je ne vois pas comment le regler , peut etre en passant par le bios mais alors là , c'est un domaine inconnu pour moi . J'ai testé speedfan mais apparemment il ne serait pas trop compatible avec car je n'ai aucun moyen d'action sur le ventilo .
et niveau bruit , avec ce ventilo presque à fond , c'est pas le top dans un salon , alors question : qu'est ce que je peux faire pour remédier à la situation ?
d'avance merci
n°1305631
Posté le 05-09-2005 à 20:12:54  answer
Si tu as une tusl2-c comme indiqué dans ton profil (j'en ai une aussi), pas moyen de régler les fans par speedfan, faut placer un potentiomètre entre la prise de la CM et le ventilo :)
n°1305665
fab_fr
Posté le 05-09-2005 à 20:45:38  profilanswer
oups désolé , je n'ai pas remis mon profil à jour , non la CM est une Jetway  865DF
  Silence
Au secours! Problème watercooling/carte graphiqueproblème d'overclocking amd 64 3000+
Probleme memoire corsaire PC 4000 reconu en PC 2700Gros probléme avec Process Athlon XP 2800 + Barton
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Probleme avec ZM-GWB2 sur 6600GT PoV
9800 pro et problème d'affichageProblème avec un Overclock de P4
problème de temperature avec un barton urgent svpbesoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
Plus de sujets relatifs à : probleme refroidissement JETWAY MINIQ 8
