1312 connectés
  Silence
  refroidire chipset nforce2 + 6800GE ?
n°1402133
samlesalau​d
Posté le 05-04-2006 à 00:21:14  profilanswer
Salut à tous
je m'explique: j'ai une carte mère Leadtek K7NCR18G-Pro2 qui a un chipset nForce2 qui intègre une GForce4MX et est surmonté d'un petit ventilo qui fait beaucoup de bruit. Je vais bientôt acheter une carte graphique Asus V9999 GeForce 6800GE ( ou 6800TD 256mo si la GE n'est plus disponible rue montgallet ou trop chère ) et je compte o/c la carte que j'aurais acheté pour se rapprocher le plus des perfs d'une 6800GT.
J'ai deux questions :
- Une fois que j'utiliserais la 6800 pourrais je enlever ce petit ventilo du chipset de la carte mère pour le remplacer par un simple radiateur à chipset de type zalman par exemple sans qu'il y ait un risque que le chipset crame ?
- La 6800 installée et o/c , peut on remplacer son système de refroidissement d'origine par un refroidissement passif heatpipe sans que la c.g. crame non plus ?
          merci de pour votre aide . . .
n°1402508
funky 83
Posté le 05-04-2006 à 20:52:54  profilanswer
*en desactivant le chips video et tous autre connecteur que tu n'utilise pas genre parallele , com1 ... tu peux remplacer le ventilo pas un rad zalman. De toute facon nforce2 sa chauffe pas des masses.Controle quand meme les temps apres instalation avec asus pc probe.
Pour instaler le zalman pense a bien nettoyer l'ancienne pate et a mettre la nouvelle etaler sur toute la surface et un peu sur la base du zalman.Tu aura un contact chipset rad efficace au moins ;).
*Pour ta futur 6800 en passif sa va chauffer dur et en plus si tu compte oc sa n'arangera pas les chauses.
Le mieux tu prend un vf700 al-cu / cu ( la diff est de 2-3°c) suivant ton budjet que tu passe en 5v via l'adpatateur fournie.
Autre solution achat d'un nv silencer 5 qui se branche sur la carte donc tu poura regler le ventilo en dessous de 5v via rivatuner, mais ma preference va au zalman moins lourd , tous aussi perf et silencieux en 5v.
A toi de faire ton choix apres ;).Voila si ta une question repost.
Message édité par funky 83 le 05-04-2006 à 20:54:22
n°1402605
samlesalau​d
Posté le 05-04-2006 à 23:07:22  profilanswer
Et à ton avis c'est mieux d'acheter une 6800TD 256Mo à 192€ ou une 6800GE à 230€ ?
n°1402976
funky 83
Posté le 06-04-2006 à 21:13:27  profilanswer
Résumée pour la 6800td:
Taille mémoire :   256 Mo
Type mémoire :  GDDR3
Bus mémoire :  256 bits
Fréquence GPU :  325Mhz
Fréquence RAM :  350Mhz
Fréquence GPU :  350Mhz (donc+25)
Fréquence RAM :  500Mhz (+150)
Les 2 sont en 12/5 mais tu peux pour la majorité des models debridée en 16/6 via rivatuner.
Je pense que si tu oc la 6800 simple tu peux te retrouver avec une ge voir plus rapide pour moins chére (38€), mais si tu as les moyen prend la ge que tu poura pousser encore plus loins.
Voila si ta encore une question repost ;)
Message édité par funky 83 le 06-04-2006 à 21:14:01
n°1412294
samlesalau​d
Posté le 27-04-2006 à 18:27:03  profilanswer
Je viens de voir que il y a moyen d'acheter une Sapphire Radeon X800 GTO 256Mo (AGP) à 185€ sur Montgallet, ou une Ati X800 GT All In Wonder 256Mo (AGP) à  230€ , laquel des trois (avec la 6800TD) choisir svp. ??? Et elles se refroidissent pareil ou il ya moyen de metre un rad ?
  Silence
Asus 6800GE = 6800GS ????Quel Ventilo Chipset pour SLI-DR NF4 ?
Ventilateur pour chipsetVoltage chipset DFI
VEntilateur pour chipsetProblème de ventilateur sur chipset A8N SLI Deluxe
Quel wb nexxos pour chipset nf4 ultra (Dfi)Ventirad chipset PASSIF - JTS0005 à heat-pipe !!
chipset d'origine sur dfi lanparty & watercoolingRadiateur chipset passif, risqué ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : refroidire chipset nforce2 + 6800GE ?
