1636 connectés
  Silence
  Question sur Zalman ZM80D-HP
n°1346211
Manu27
Posté le 17-12-2005 à 12:30:55  profilanswer
voila ma Geforce FX 5600 est assez bruyante et j'ai remarqué que le ventilateur qu'elle comporte a une fissure, c qui entraine encore plus de bruyance.
Ainsi je voudrai investir dans un refroidissement passif, c'est à dire d'acquerir un "Zalman ZM80D-HP"
Pensez vous que ce "Zalman ZM80D-HP" serai compatible avec ma Geforce FX 5600 ?
y'aurai t-il des petites chose à savoir sur ce produit ?
Merci bien de vos reponses
à bientôt
n°1346227
Posté le 17-12-2005 à 13:00:21  answer
Il faut du temps pour l'installer la première fois, et ne pas oublier une troisième main, sinon ca passe sans problèmes sur ta carte, tu peux foncer :)
n°1346228
Manu27
Posté le 17-12-2005 à 13:03:01  profilanswer
Ok super :)
Merci bien
n°1346230
Posté le 17-12-2005 à 13:05:28  answer
Pour te donner une idée, je l'ai mis sur ma X800GT (overclockée) avec un simple ventilateur en 5 volts.
D'ailleurs si tu voyais qu'elle chauffait trop tu peux lui mettre le ventilateur Zalman plat qui est installable sur ce kit :)
n°1346232
Manu27
Posté le 17-12-2005 à 13:08:17  profilanswer
Oui Oui je pense enlever le ventilateur qu'elle à et mettre celui du Kit que j'acheterai ..
car bon la fissure est enorme, regarde :
http://img205.imageshack.us/img205/9503/cgfx56004oa.jpg
n°1346345
Posté le 17-12-2005 à 17:13:22  answer
Ah c'est sur le ventilateur :p
Ca doit faire pas mal de bruit ca :D
En plus avec le kit Zalman tes chips mémoires seront refroidis :)
n°1349149
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 22-12-2005 à 16:09:13  profilanswer
Ça passes sans problème : je l'ai installé sur ma 5900XT (qui chauffe surement plus que ta 5600) et ce sans ventilo rajouté -> résultat : température à 30° en idle et 50° après 1h de jeux gourmand en 3D. Franchement, j'entend la différence (en fait, j'en avais marre du bruit et j'ai du coup viré tous les ventilos qui le causait). Je serais toi, je ne prendrais pas le ventilo en option. Et si vraiment tu trouves qe ce n'est pas suffisant, tu peux toujours le rajouter par la suite. Par contre, c'est sur, faut prendre son temps pour bien le monter.
n°1356401
Phane59
Mème ma grd mère pe faire mieu
Posté le 05-01-2006 à 15:43:03  profilanswer
Bon je crois que j'ai trouvé ma réponse Le Zalman ZM80D-HP va bien aller avec ma 5900 xt seul doute est ce que je ne vait pas etre géner avec le rad ZB 47 zalman de mon chipset norbridge sur K8N neo platinum??
Est ce que quelqu'un sait la réponse????
Phane59
n°1357025
bulgard
Posté le 06-01-2006 à 18:54:48  profilanswer
un conseil  zalman vf700 Cu en 5  volt c'est des perfs et un silence de foli ...et le montage est bien plus facile ...il sera aussi ideal pour tes prochaines CG
vala.
Message édité par bulgard le 06-01-2006 à 18:55:21
n°1357039
Posté le 06-01-2006 à 19:26:45  answer
vala.
Y'a un ventilateur ==> Source de bruit
CQFD.
Posté le 06-01-2006 à 19:26:45  profilanswer
n°1357110
bulgard
Posté le 06-01-2006 à 20:51:10  profilanswer
testé en 5  volt il est inaudible ;) c'est mon vieu  maxtor 80go qui fait le plus de bruit
n°1357373
Posté le 07-01-2006 à 11:13:01  answer
Aucun rapport, on ne veut pas de source de bruit => pas de ventilateur, toi comprendre?
n°1357641
bulgard
Posté le 07-01-2006 à 21:39:10  profilanswer
comme toi vouloir moi fair juste proposition
n°1357661
fastero
Posté le 07-01-2006 à 22:44:32  profilanswer
J'ai sur ma 9600 XT un Zalman ZM80D-HP + ventilateur OP1 en 5V et il ne s'entend presque pas !! et en + les temperatures sont tres basses 30 en idle et 45 en full sachant que j'ai overclocké le GPU de 26mhz et la mem d'une dizaine de mhz.n'hesite pas par contre faut que tu prene bien tot temps a lire le guide d'installation ...
n°1358223
Phane59
Posté le 09-01-2006 à 08:35:57  profilanswer
Bon ben j'ai pris un Zalman VF700 CU et je ne regrette pas. Aucun bruit avec une tension de 5V et la température à bien du mal à monter au dessus 45° voir 40° (je sais plus trop j'en est tellement fait ce weekend).
Le montage est super facile. seul soucis vite régler c'est de le mettre sur la bonne diagonale sinon j'était géner par mon zalman ZM NB 47J de mon chipset
Merci à tous du conseil.
Message édité par Phane59 le 09-01-2006 à 08:37:25
Phane59
n°1358323
Posté le 09-01-2006 à 16:09:37  answer
Ca fait du bruit ....
n°1358650
Phane59
Posté le 10-01-2006 à 09:54:52  profilanswer
n°1359001
Posté le 10-01-2006 à 21:16:43  answer
Tu dois être sourd, faut arrêter d'écouter la musique trop fort. :o
n°1359032
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-01-2006 à 21:57:33  profilanswer
Ou alors on a pas tous les même exigences en terme de bruit du pc ...
Ton pc aussi il est pas 100 % silencieux nan ?
Si lui ça lui convient arrête de lui rabacher sans arrêt que moteur = bruit
n°1359090
Posté le 10-01-2006 à 23:23:33  answer
25dB = bruit !
n°1359212
biloo
hej franskjävel
Posté le 11-01-2006 à 13:43:36  profilanswer
Et ?
n°1359410
Phane59
Posté le 11-01-2006 à 18:27:10  profilanswer
oui 25 db en 12 v mais pas en 5V. de plus si tu as un bon boitier ben ca pass inapercu. d'autre part j'ai pas moçn oreil collé à la carte graphique.
mais bon chacun son opinion.
n°1359560
Posté le 11-01-2006 à 21:50:29  answer
Il fait bien plus que 25dB en 12 volts :)
n°1359897
Phane59
Posté le 12-01-2006 à 18:42:31  profilanswer
c'est bien ta raison!
n°1359939
bulgard
Posté le 12-01-2006 à 20:00:09  profilanswer
oui on cherche pas a conprendre il a raison.....
monsieur doit etre en 100% fanless..
pour lui un ventilateur = bruit
n°1360202
Posté le 13-01-2006 à 10:15:45  answer
Comme le fait que tu racontes n'importe quoi, c'est de la pollution :)
n°1360330
Cr@zyV
Posté le 13-01-2006 à 16:02:01  profilanswer
Lol, c'est de l'AGP :-)
  Silence
Question de newbie sur ventiloSapphire X800 XL PCI-E & Zalman VF 700
Ch'tite question sur les rhéobusZalman V700 Vs NV silencer 5
température athlon avec zalman 7700cuDFI + 4 barettes = bof ? (question GSKILL egalement)
help ! bruit saccadé zalman 7700 alcuVos avis sur mon o/c ?( avec photo et ptite question )
question bete sur 3dmark2005Question a propos de dfi lan party ut
Plus de sujets relatifs à : Question sur Zalman ZM80D-HP
