1538 connectés
  Silence
  Quels fils du s2 connecter à l'alim ?
n°667189
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 30-11-2002 à 19:22:23  profilanswer
Je remplace le ventilo de mon alim par un s2. Problème: j'ai deux fils sur l'ancien ventilo et trois sur le s2 (rouge, jaune et noir). Lequel est-ce que je dois virer ? Je mise sur le noir, mais je veux pas faire de bêtise...  :??:
n°667212
lobo71
Posté le 30-11-2002 à 19:46:09  profilanswer
Le S2 soit tu le branches sur les connecteurs d'alimentation des HDD et là tu vires le jaune (tu le branches pas), ou alors tu le connectes sur ta carte mère (normalement il y a au bout de tes fils le connecteur approprié).
Le jaune te permet d'avoir la vitesse de rotation du ventilo
n°667240
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 30-11-2002 à 20:19:01  profilanswer
Ok merci mais j'aimerais alimenter le s2 directement dans l'alim comme l'était l'ancien ventilo. Donc je connecte je vire le jaune et je connecte le noir et le rouge ?
n°667933
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 01-12-2002 à 17:06:42  profilanswer
:bounce:
Message édité par Sister Ray le 01-12-2002 à 17:06:59
n°667988
TotalRecal​l
Posté le 01-12-2002 à 18:20:32  profilanswer
oui.
le jaune tu le laisse en l'air.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°668004
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 01-12-2002 à 18:33:23  profilanswer
TotalRecall a écrit a écrit :
oui.
 :jap:  :jap:  :jap:
n°668153
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 21:23:18  profilanswer
a supposer qu'on veuille recuperer le tacho de ce ventilo, je crois que si on amene que le fil jaune sur la CM ça ne marche pas (j'ai essayé). Faut il amener la masse ? (noir)
www.soundstream.com
n°668168
RomainG
Posté le 01-12-2002 à 21:38:50  profilanswer
le fil jaune c'est le monitoring
fo le brancher sur le bon pin des prises ventilo de la mobo
le rouge ça va sur le +12
le noir bah c une masses (vous zaviez déviné? naaaan cpa vrai? pourtant ct un secret ;D)
donc ou alors on met tout sur la mobo
ou alors rouge noir sur alim et jaune sur la mobo
ou alors rouge noir alim et jaune en l'air mais là pas de monitoring (pour les vieilles vieilles mobo pas le choix de tte facon)
n°668224
RoToR
Buell driver
Posté le 01-12-2002 à 22:36:42  profilanswer
oui mais les alims Enermax avec monitoring on deux cables sur la prise fan  :sarcastic:
www.soundstream.com
n°668567
TotalRecal​l
Posté le 02-12-2002 à 16:51:42  profilanswer
moi g tjs vu avec le fil de masse ramené sur la mobo mais je me demande en quoi ça pourrait influer sur la lecture du monitoring vu la nature du signal...
n°668685
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 18:59:46  profilanswer
franchement auk1ne idée :heink:
n°668736
RoToR
Buell driver
Posté le 02-12-2002 à 19:27:50  profilanswer
je pense que c'est peut etre logique, si on a que le signal du fil jaune il faudrait peut etre avoir le negatif aussi pour pouvoir detecter le signal
www.soundstream.com
n°668739
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 19:32:18  profilanswer
mwé
enfin de tte facon ça change rien :D :)
n°668740
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 19:32:49  profilanswer
vs etes sur que c necessaire la masse sur la mobo pour que le signale marche?
j'ai mes doutes ;)
n°669237
ant-103
Posté le 03-12-2002 à 11:30:54  profilanswer
Erf moi j'ai mon thermaltake que je peux brancher sur un alim de DD avec un fil jaune qui va se mettre sur la CM j'ai essayé et le monitoring marche très bien
  Silence
Odeur "métallique" en extraction de mon alim...XP2200 >qu'est ce qui me limite? cpu ou tension de l'alim (5V)??
quel ventilo pour AR de boitier , pour Rad et pour Alim (silence en +)Prises Molex : comment inverser les fils ?
[shuttle inside] rendre silencieux une alim format 1U (enfin je crois)Changement de ventilo d'alim par un NoiseBlocker S2?
alimca debite combien de CFM un ventilo d'alim?
Grésillement dans alim ?Quelle alim selon vous???
Plus de sujets relatifs à : Quels fils du s2 connecter à l'alim ?
