2675 connectés
  Silence
  Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
n°1418025
mattzz
Posté le 10-05-2006 à 00:05:45  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle alim, une Seasonic S12 500W  :love: et j'ai eu la bonne surprise de trouver dans le bundle un adaptateur pour sous-volter les ventilos de boîtier sans avoir à bidouiller. On le branche sur le molex et il suffit de brancher les ventilos sur les 3 prises qu'il offre: 2 en faible voltage et 1 en voltage élevé.
Le problème, c'est que si je sous-volte mes 2 fans, l'alim se coupe. Si j'en mets un en low et l'autre en high, pas de problème. Evidemment, si j'en mets juste un en low, ça plante aussi. Quelqu'un a une idée?
Mes ventilos, c'est des Spire Clearblue (http://www.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=spi-clear80)
Merci de vos réponses.
n°1419181
Sen2o
Posté le 12-05-2006 à 16:54:15  profilanswer
Il semblerait qu'avec certaines cartes meres il faille "charger" (en y branchant plusieurs périphériques) la s12 pour qu'elle demarre (cf le thread s12 section hardware)
si elle demarre pas sans ventilos branchés du tout, ça devrait te mettre sur la voie ;)
Message édité par Sen2o le 12-05-2006 à 16:55:04
n°1419200
mattzz
Posté le 12-05-2006 à 17:21:21  profilanswer
Ben justement, sans ventilo, elle démarre nickel.
Du coup je suis sur la voie... de garage   :lol:
EDIT: bah v'là que je débloque maint'nant... Non, t'as raison, elle démarre pas non plus sans ventilo. Va donc falloir que je me trouve des Papst ou n'importe quels ventilos plus silencieux que ces daubes de Spire...  :heink:
Message édité par mattzz le 13-05-2006 à 11:41:08
n°1419521
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-05-2006 à 11:28:47  profilanswer
bah as tu regardé si ton ventilo ne s'arretais pas, une fois arreté ca fait comme un cours circuit le ventilo
n°1419530
mattzz
Posté le 13-05-2006 à 11:43:01  profilanswer
Non non, le ventilo s'arrête pas. Mais je viens d'éditer le message du dessus: l'alim démarre effectivement pas sans les ventilos. Elle est trop puissante pour ma config la bougresse! :D
  Silence
Problème refroidissement VF-700 Cu / Asus 6800GTprobleme de SLI
Problème entre P4C800 E-DELUXE et processeur Pentium 4 3,0 Ghz HTQuelle Alim' ? consommation d'un WC
conseil pour ventilo amd x2 4400+besoin d'aide overclocké ma CG + ventilo
overclock amdx2 3800+ , probleme ai booster et everestquel est la taile du ventilo lateral de la tour soprano
Problème d'O/C sur un 3800+ Venice !quel ventilo pour un socket 754 ???
Plus de sujets relatifs à : Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
