1501 connectés
  Silence
  Problème : Rheobus ne fais pas varier les ventilos
n°2043561
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 10:06:27  profilanswer
J'ai acheté un rheobus Silverstone FP33 :
>> http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] FP33B.html
et 3 ventilateurs Coolermaster Blade Master 80 :
>> http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] er_80.html
Mon problème est simple : après avoir tout branché je constate que le rheobus ne fais pas varier la vitesse de rotation des ventilos ... Au minimun ou à fond il n'y a aucune difference :/
Quel peut-être le problème ? Perso je pense que ça vient du connecteur 4 pins des ventilos mais je ne sais pas exacement pourquoi ... qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
n°2043580
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-09-2010 à 11:23:39  profilanswer
Comment as-tu branché tes ventilateurs apparemment en 4 pins (gros connecteurs Molex) sur un rhéobus acceptant des petits connecteurs 3 pins ? :sleep:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2043587
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 12:07:07  profilanswer
Les ventilateurs ont des petites prises 4 pins, comme celles-ci :
http://www.ordikaz.com/images/annonces/328319.gif
donc elles passent sur les connecteurs 3 pins du rheobus.
Message édité par K0uds le 11-09-2010 à 12:07:28
n°2043589
bibir
Posté le 11-09-2010 à 12:15:16  profilanswer
Ah c'est du PMW. Alors ça devrait marcher pourtant.
Lorsque tu connectes un ventilateur 3 pins, qu'est-ce qui se passe ?
n°2043603
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 12:42:51  profilanswer
Je viens d'essayer (avec un ventilo 3 pins), ça fais la meme chose ... en fait j'ai l'impression que le rheobus fais varier très faiblement la vitesse des ventilos, c presque imperceptible ... en regardant l'etiquette centrale du ventilateur j'ai l'impression de voir un changement très minime lorsque je passe du mini au max sur le potentiomètre.
Le rheobus doit normalement faire varier de 5V au mini à 12V au maxi (selon les specs techniques de Silverstone).
Message édité par K0uds le 11-09-2010 à 12:44:48
n°2043628
bibir
Posté le 11-09-2010 à 13:52:15  profilanswer
T'as un voltmètre ?  :whistle:
n°2043634
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 14:22:16  profilanswer
Non pas de voltmètre :/
n°2043638
bibir
Posté le 11-09-2010 à 14:49:29  profilanswer
Alors comment on fait ?  :D
n°2043646
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 15:10:18  profilanswer
C'est à ni rien comprendre ... sans avoir rien touché j'ai maintenant 1 ventilo sur les 3 que je peux faire varier .... les 2 autres non alors que ce sont exactement les meme modèles ...
n°2043649
bibir
Posté le 11-09-2010 à 15:14:32  profilanswer
Tu veux dire un ventilateur sur 3 peut être régulé, tous essayés sur le même canal ? Y'a quelque chose qui déconne.
n°2043651
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 15:18:19  profilanswer
ouais apparemment, les seules differences par rapport à ce matin :
- installation de HWMonitor
- activation de CPU Smart fan target dans le bios
Message édité par K0uds le 11-09-2010 à 15:18:41
n°2043671
bibir
Posté le 11-09-2010 à 16:19:20  profilanswer
Mais quel est le rapport ? Le rhéobus est branché sur une alimentation indépendante, donc les ventilateurs aussi !
n°2043682
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 17:44:01  profilanswer
Je suis d'accord avec toi aucun rapport justement .... trop chelou ... mais bon ça me gave bien :/
n°2043686
bibir
Posté le 11-09-2010 à 18:24:17  profilanswer
Un voltmètre à 8 € pourrait confirmer que ton rhéobus est HS.
n°2043687
K0uds
Posté le 11-09-2010 à 18:35:52  profilanswer
Ouais je vais essayer de trouver ça alors ... je prends la mesure sur les prises 3 pins du rheobus ?
En toutcas merci pour tes réponses Bibir :)
n°2043710
bibir
Posté le 11-09-2010 à 20:46:29  profilanswer
Attention à ne pas court-circuiter les pins alimentés sur le rhéobus !
Tu insères plutôt les pointes à l'arrière des prises des ventilateurs qui sont branchés, et tu joues avec les boutons pour relever les différences de tensions.
  Silence
Problème avec la température du CPUProbleme Sli 3 Way gtx470
Problème HD5850 Vapor - xGrosse bulle d'air...
Gros problème fuite inexplicablegros probleme crossfire aidez moi !!
rhéobus ZALMAN ZM-MFC1 COMBO[help] probleme pour installer un d940 sur une carte mère ecs
Rhéobus controle de tension 0-12 V
Plus de sujets relatifs à : Problème : Rheobus ne fais pas varier les ventilos
