3304 connectés
  Silence
  Probleme installation Fanbus Lian Li TR-5B
n°1935569
korbish
Posté le 25-09-2009 à 11:11:34  profilanswer
J'ai un problème pour installer mon reobus.
Mon cpu est watercollé et bientot ma nouvelle carte graphique aussi.
Le problème est que je dois installer les sondes de celui-ci pour pouvoir configurer automatiquement la vitesse des ventilos sur mon radiateur et que ma config est watercoolée.
Avez vous une idée de comment installer les sondes pour avoir une T° fiable et si cela est possible????
Merci.
n°1935702
R 34
Posté le 25-09-2009 à 17:28:12  profilanswer
Mets la sonde CPU sur le rad du NB, si le NB chauffe c'est que le CPU tourne.
Pour le GPU il est assez facile de mettre la sonde à côté du gpu sous le waterblock, mais pas entre le GPU et le waterblock.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1935741
korbish
Posté le 25-09-2009 à 19:38:35  profilanswer
Le NorthBridge evolue pareil que le cpu au niveau T°???
En fait, je veux juste me faire un profil "hors game" et "ingame"
n°1935760
R 34
Posté le 25-09-2009 à 20:13:34  profilanswer
Plus ou moins.
Quand le CPU bosse il a besoin de données qui viennent de la ram, or c'est le NB qui gère ça, donc quand il chauffe c'est qu'il y a des données qui transitent entre la ram et le NB donc que le CPU bosse.
Mais il est possible de faire bosser le cpu sans faire bosser le NB ou très peu. :o
Donc ma technique est pas infaillible.
L'autre solution est d'enrouler le fil de la sonde autour du socket et de coller la sonde au plus proche de l'IHS du CPU quand le waterblock est déjà installé.
n°1935871
korbish
Posté le 26-09-2009 à 07:35:23  profilanswer
Merci, je vais essayé tout ça et je vous tiens au courant.
  Silence
probleme plein pixel vert...E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop
carte graphique morte apres un watercooling + probleme de temperatureProblème OC de CPU après installation d'une HD4890
problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500probleme overclocking
Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation Fanbus Lian Li TR-5B
Hit-Parade
