Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1396 connectés
  Silence
  Problème fixation ventirad en socket 775
n°2445165
pat9000
Posté le 14-09-2016 à 18:22:21  profilanswer
Bonjour
Voilà suite à ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7105_1.htm Je recherche une solution pour utiliser un Cooler Master Hyper TX3 Evo sur mon Hp proliant Ml310 G5 sachant que les fixation à la carte mère ne sont pas standards et que donc les fixation pour socket 775 de mon TX3 ne  conviennent pas  :(
Je précise que mon but est de rendre la machine bien plus silencieuse qu'elle ne l'est (limite concorde au décollage actuellement !!)
J'ai ouvert ce topic ici en espérant qu'une bonne âme ai une idée sur un moyen d'adapter les pattes de fixation du  nouveau ventirad à la CM (kit d'adaptation... refaire des patte de fixations...)
Toute idée est bonne à prendre  :D
n°2445166
titi666
Scooby & Co.
Posté le 14-09-2016 à 18:42:47  profilanswer
Quel est l'entraxe des trous de fixation sur ta carte?
les dimensions normalisées:
    Socket 775 & (771) : 73 x 73 mm
    Socket 771 : 81 x 38 mm
    Socket 1366 : 80 x 80 mm
    Socket 1155 & 1156 : 75 x 75 mm
    Socket AM2 & AM3+ : 96 x 48 mm
    Socket A : 66 x 36 mm
    Socket 423 : 81 x 38 mm
    Socket 478 : 59 x 76 mm
    Socket 754, 939 & 940 : Entraxe de 90 mm
Message édité par titi666 le 14-09-2016 à 18:55:22
n°2445167
pat9000
Posté le 14-09-2016 à 18:57:45  profilanswer
Je viens de mesurer "à l'arrache" sur le heatsink monté, l'entre axe est de 50x60 !
Rein dans les normalisées qui se rapproche....
Message édité par pat9000 le 14-09-2016 à 18:58:01
n°2445168
titi666
Scooby & Co.
Posté le 14-09-2016 à 19:20:57  profilanswer
il ne te reste plus qu'à refaire des pattes de fixations et fixer le tout avec des vis.
n°2445169
pat9000
Posté le 14-09-2016 à 19:27:40  profilanswer
Ok
C'est ce que je pensais mais ça me parait compliquer de refaire des pattes !! Est ce qu'il faut aller voir vers l'usinage de précision ?
n°2445173
titi666
Scooby & Co.
Posté le 14-09-2016 à 19:46:57  profilanswer
Absolument pas!
il te faut découper deux rectangles dans une plaque (acier, plexi ...) enfin une matière rigide et ensuite percée des trous aux bonnes cotes.
le tout na pas besoin d'une grande précision
EDIT:
http://img15.hostingpics.net/pics/827354faxationtx3HPML310.png
privilégie une plaque en acier pour la fabrication.
ensuite avec des vis, écrou et rondelle taille M4 tu pourra les fixé à la carte mère.
exemple:
http://www.aquatuning.fr/media/image/54/57/2b/35143_1.jpg
Message édité par titi666 le 14-09-2016 à 20:01:22
n°2445175
pat9000
Posté le 14-09-2016 à 20:10:50  profilanswer
Trop Trop fort !!
Superbe astuce !! Je voyais pas ça comme ça !!!
Merci beaucoup !! Je vais adapter tout cela à la configuration de ma CM, Juste une dernière chose selon la photo : http://images.linnlive.com/987a2a4 [...] 370aac.jpg une plaque de metal ne risque pas de faire court circuit ?
Message édité par pat9000 le 14-09-2016 à 20:13:37
n°2445178
titi666
Scooby & Co.
Posté le 14-09-2016 à 20:34:23  profilanswer
À mon avis il n'y a aucun risque que la plaque fasse court circuit, veille juste à ce quel ne touche aucun composant
Le seul risque se trouve au niveau de la tête des vis sous la carte-mère qui peuvent enlever le vernis des pistes et faire un court-circuit, mais pour éviter ça utilise des rondelles isolantes.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1F2BeJFXXXXXRXFXXq6xXFXXXv/1000pcs-m3-6-0-5-flat-red-font-b-paper-b-font-font-b-insulating-b.jpg
EDIT: tu en as surement eu de fournit avec un boitier pour la fixation de la carte-mère.
Message édité par titi666 le 14-09-2016 à 20:37:09
n°2445179
pat9000
Posté le 14-09-2016 à 20:37:47  profilanswer
Ok
Encore merci pour tes conseils illustrés Je ne pouvais espérer mieux !!!
n°2445180
titi666
Scooby & Co.
Posté le 14-09-2016 à 20:39:18  profilanswer
j'ai juste un doute sur le diamètre des vis M3 ou M4, à toi de vérifier le diamètre sur ta carte mère
n°2445181
titi666
Scooby & Co.
Posté le 14-09-2016 à 20:40:09  profilanswer
n°2445182
pat9000
Posté le 14-09-2016 à 20:51:45  profilanswer
Je vérifierais
  Silence
Problème choix WC (reservoir)2 mods ventirad fucking blower R9 290 (terminé + photos + sondage)
Ventirad 6700k silencio 550Problème pleins de dépôts
[AIDE] Problème Radiateur de 280mmventirad cool master v8 bloqué a 780 RPM
Probleme OC 6700k sur MSI Z170 pro carbonVentirad Fx8350 <10cm
Mèche caoutchouc watercooling rigide problèmeProbleme OC i53570k
Plus de sujets relatifs à : Problème fixation ventirad en socket 775
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
