2721 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Big Problème avec BigNG ! (T-Balancer)
n°1960866
wolfflyter
Posté le 07-12-2009 à 23:20:34  profilanswer
skandranon a écrit :
Oui, je vais en dissimulé 3 nimporte ou (Sous mobo, partie basse boitier, vers dd) et la quatrième sera l'eau !
Je reglerais mes groupes de ventilos en fonction des sondes en me fichant des Temps :jap:
Ben non :D
je pense que tu comprendra comment ca fonctionne une fois que tu aura installé le tout.
remarque , il y a une fonction manuelle sur chaque canal donc tu pourra jouer du bouton
comme tu veux :o
Message édité par wolfflyter le 07-12-2009 à 23:22:02
該反思的是,往往有幫助
n°1960867
skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 23:24:23  profilanswer
On verra demain ou mercredi ! Sinon il y a une autre alternative que le T Balancer pour régulé & viré les rhéobus ?
EVGA Classified E760 - Intel i7 920 D0 @ 4.2Ghz HT - Corsair Vengeance 12Go - CF HD7970 - 2 X OCZ Vertex2 120Go - Corsair HX1000 - Silverstone TJ07 - Full Water
n°1960870
pilef
Posté le 07-12-2009 à 23:27:39  profilanswer
n°1960872
skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 07-12-2009 à 23:28:09  profilanswer
Très laid, peut pratique et m'en faudrait trop :(
n°1960873
wolfflyter
Posté le 07-12-2009 à 23:29:24  profilanswer
Oui 1 seule :D
mais comme il fonctionne pareil je ne vois pas l'interet , monte le tu verra qu'il n'y a pas de quoi faire un fromage :o
Veux bien que tu comprenne mal mais quand meme :o
1000 trs ça veux rien dire si tu peux , par exemple, descendre a 300 trs en idle et reprendre tes 1000 trs en burn :D
該反思的是,往往有幫助
n°1961028
skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 08-12-2009 à 17:14:31  profilanswer
Rha j'y comprend rien, tout mes ventilos sont à 100% ! En plus j'ai tenté de dédoublé les dédoubleurs et j'ai 2 ventilos qui ne fonctionne pas :(
n°1961140
wolfflyter
Posté le 08-12-2009 à 23:07:22  profilanswer
as tu installé le logiciel ?
tu as trouvé l'option manuel des ventilateurs ?
該反思的是,往往有幫助
n°1961197
skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 09-12-2009 à 10:04:07  profilanswer
C'est bien tout est regulé, j'ai obtenu la courbe que je voulais :jap:
Parfait ce petit truc ! Mais quel différence il y a entre les sondes analogique et digital ? :(
n°1961345
pilef
Posté le 09-12-2009 à 19:05:43  profilanswer
Les sondes digitales sont plus précises.
n°2091573
myghallowe​en
Posté le 16-02-2011 à 13:22:36  profilanswer
Déterrage de topic =)
Je viens de me procurer un bigNG, et j'aurais besoin d'aide pour savoir comment se servir du connecteur qui se branche sur les sorties fans de la mobo... Et surtout à quoi ca sert ??
n°2091589
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2011 à 14:04:04  profilanswer
Ca sert a relevé/faire varier la vitesse de rotation des ventilos raccordées sur la carte mere (cpu fan - sys fan - aux fan etc...)
Concernant le sondes digitales c'est certe un peu plus fiable mais bon en s'en fout un peu l'essentiel etant qu'avec le bigng on peut mesurer une "amplitude" de temperature entre pc au repos et en charge afin d'ajuster la vitesse des ventilos au cas par cas
n°2091620
myghallowe​en
Posté le 16-02-2011 à 14:59:27  profilanswer
Tu fais comment ? :heink:
Pour les connecteurs vers la mobo, on visionne ca où dans le navigator ? J'ai connecté 2 fiches sur la mobo (chipset fan et case fan 1) et je vois pas du tout ce que je peux en faire... Si je connecte une de ces fiche sur le cpu fan de la mobo, il faut que je branche le ventilo du cpu sur le bigNG ? Ca veut dire que c'est la mobo qui pilote le bigNG dans ce cas ?
Pas évident en 1ere approche le navigator :sarcastic:
n°2091627
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2011 à 15:12:52  profilanswer
Bah ecoute ca fait 2 an presque que j'ai plus ce matos donc je peut plus te repondre a tout en detail...
Ne te bourre pas trop le crane, clairement le navigator est une usine a gaz assez compliquée a prendre en main aux premiers abords, mais au bout de quelques mois d'utilisation tu commencera a gerer le bouzin j'en doute pas !
Bien sur qu'on peut faire varier la vitesse des ventilos automatiqueent en fonction des temperatures relevées par les sondes.
Pour y arriver il te faut deja pour commencer assignerune sonde a un ventilo.
Tu prends par ex la sonde 1 que tu met dans le boitier pour mesurer la temperature inetrne du boitier et tu l'assigne au ventilo du boitier dans navigator, ensuite tu peut laisser le programme gerer la vitesse avec les courbes prereglées ou mieux modifier la courbe (temperature/vitesse ventilo) au mieu suivant tes temperatures et acceptation au bruit.
Pour le connecteur avec la mobo sa depends des mobo, deja faut savoir que toutes le smobos sont pas compatibles et il faut activer dans le bios, a voir plus tard car c'est pas interessant a utiliser, mieux vaut utiliser les possibilitées du bigng pour gerer la vitesse du ventilo cpu et autre...
Apres si tu me fait un ptit chechup des elements d eton pc avec une photo je te dirais comment je pense que tu doit configurer tout ca
n°2091630
myghallowe​en
Posté le 16-02-2011 à 15:28:12  profilanswer
Sympa !
Je dois changer pas mal de chose dans mon pc pour l’actualiser un peu. Checkup et photos ensuite donc =)
n°2159105
drakal
Elle est où la poulette?
Posté le 29-09-2011 à 23:20:40  profilanswer
déterrage topic... On peut utiliser les sondes déjà présentes sur le hardware comme base pour le BigNG? On est obligé de mettre les sondes fournies pour réguler?
Ça me fait un peu chier de les mettres.
Feed-back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t17089076
n°2192080
Tonio1987
Posté le 14-02-2012 à 17:21:01  profilanswer
Je déterre se topic car si quelqu'un a une réponse a drakal elle m’intéresse aussi...
Les sondes de ma cm fonctionnent bien je souhaiterait les utiliser au lieu d'en rajouter des autres qui seront pas aussi précise...
Avec speed fan peut être que je peux configurer sa ? ?
n°2192177
wolfflyter
Posté le 14-02-2012 à 23:38:51  profilanswer
A bon elles ne sont pas précises les sondes du T-Balancer  :??:
Alors pourquoi on peut les étalonner ?  :D
該反思的是,往往有幫助
 Page :   1  2
Page Suivante
E8400 @ 4.5 Ghz problème de stabilité...[Workblog] HAF 932 By tonio78990. MAJ problème sondes
Problème avec mon 1er WaterProbleme RivaTuner Aidez moi svp
Probleme overclockingproblème rivatuner vista 64 bits et gtx 275 [RESOLU]
Help problème de températures !!Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200
Gros probleme de validation avec Super PI mod
Plus de sujets relatifs à : Big Problème avec BigNG ! (T-Balancer)
Hit-Parade
