1093 connectés
  Silence
  Papst 8412 ngl sur du 5 volts.
n°798638
Jero
Posté le 10-05-2003 à 13:29:35  profilanswer
Voilà je viens d'acquérir 3 papst NGL censé ne pas faire trop de bruit (12 db). Moi personnellement je trouve qu'ils tournent comme de vrai turbine sur du 12 volts.
Je décide donc de les branchers sur du 5 volts:
- fil rouge du ventilo sur le fil rouge d'une prise molex 4 pins et le fil bleu du ventilo sur le fil noir de la prise molex.
Là je suis censé tourné sur du 5 volts, les ventilos tournent au ralenti et plus de bruit de turbine.
Le soucis est quend je redémarre le pc, un ventilo sur deux ou sur trois ne redémarre pas .
Je ne comprends pas ?
Message édité par Jero le 10-05-2003 à 14:27:33
n°798645
zob_zob
Posté le 10-05-2003 à 13:45:38  profilanswer
c normal, il faut une vitesse minimal pour qu'un ventilo puisse démarrer, et ils tournent à 1500 tours d'origine donc à 5V, ils tournent quasiment plus. Et pour trouver des NGL bruyant, faut le faire. Je pense que tu dois confondre car il y a des NGML à 19db et d'autres à 23 et 36db. Et oui, ils en font plein des ventilos Papst.
n°798649
zob_zob
Posté le 10-05-2003 à 13:53:46  profilanswer
franchement, pour trouver que les NGL font du bruit !!!!
n'essaye même pas les autres marques car j'en ai et franchement, je trouve ça inaudible. Pourtant g des S2 et même sous volté, ils font plus de bruit. J'ai éssayé plein de ventilo et même à 5V, on les entend un tout petit peu mais le NGL, pas un bruit. Juste le bruit de l'air qui passe.
aaahhh j'y pense, ça vient surement de tes grilles de ventilation que tu n'as pas découpé.
n°798657
Jero
Posté le 10-05-2003 à 14:06:29  profilanswer
Sur l'étiquette est indiquée PAPST 8412 NGLE, donc j'espère que c'est bien du 12 db. Et je trouve franchement qu'ils font plus de bruit que mes mes ventilos nonames d'origine.
Par contre en 5 volts pas de problème, mais ils ont du mal repartir.
n°798692
ggta
Posté le 10-05-2003 à 15:02:00  profilanswer
Je suis d'accord avec Jero. Un ngl n'est pas tres bruyant mais on l'entend à 12V et pas à 5V. Cela dit à 7 V c'est deja tres correct et ca ventile mieux.
Un S2 à 7V n'est pas vraiment silencieux (on l'entend tjrs)
n°798716
Optitribe
Posté le 10-05-2003 à 15:49:19  profilanswer
T'es sûr que c'est un 8412 NGLE ?
Sur le catalogue Papst dans la série des 8412, il existe :
      CFM - dB(A)
NGL   19.4 - 12
NL    19.4 - 17
NGML  26.5 - 19
NML   26.5 - 21
NGM   34.1 - 26
NM    34.1 - 27
NG    40.6 - 32
N     40.6 - 32
NH    46.5 - 37
Modèles VarioFan :
NGLV  11.8 à 19.4 - 10 à 12 dB(A)
NGMLV 15.9 à 26.5 - 10 à 19 dB(A)
NGMV  20.6 à 34.1 - 13 à 26 dB(A)
Mais il existe pas de NGLE et il existe peu de ventilo 12 V qui démarre en 5 V , en 7V c'est déjà plus courant.
Selon Papst ,le voltage commence à 8 V pour tous à l'exception du NGLV qui commence à 10 V
Dernièrement ,j'ai acheté par erreur un NGM en me fiant au vendeur ... :/
Le catalogue Papst (9.8Mo): http://www.papst.de/pdf_dat_e/KAT_01GB.PDF
Message édité par Optitribe le 10-05-2003 à 15:50:49
n°798737
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 10-05-2003 à 16:20:26  profilanswer
mes 3 NGML demarre sans pb a 5V [:spamafote]
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°798768
Jero
Posté le 10-05-2003 à 17:19:14  profilanswer
Oui mais pas les NGL a priori, du moins si tu veux en brancher plusieurs. Sur les 3 NGL, un seul arrive à redémarrer.
n°798839
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 10-05-2003 à 19:16:29  profilanswer
déjà que ça fait que 19cfm en 12V, le mettre en 5V c'est bof quoi
n°798965
Jero
Posté le 10-05-2003 à 21:57:33  profilanswer
Mon pc n'est pas overclocké, au démarrage d'après asus probe 37 degrès et quand je joue, il est au maximum à 47 degrès.
Actuellement deux ventilos dans l'alimentation TTGI branché sur du 5 volts .
- 1 papst NGML 19 DB sur du 5 volt
- 1 noname sur du 5 volts.
Dans la tour :
- 1 papst NGL 12 DB sur du 5 volts
Il me reste deux autres Papst NGL que je n'arrive pas à brancher en 5 volts, il ne redémarre pas.
Cela fait chier....
Pourtant dans les diiférents tests comme chez Matériel be il tient sans problème sur du 5 volts.
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/papstngl.php
n°798984
alvas
Posté le 10-05-2003 à 22:40:49  profilanswer
mets les en série sur du 12V et tu auras du 6V sur chaque ventilo  :whistle:
n°799138
zob_zob
Posté le 11-05-2003 à 02:45:03  profilanswer
Dans la tour :
Cela fait chier....
il tiens ne veut pas dire il démarre
n°799273
exrty
Posté le 11-05-2003 à 12:35:33  profilanswer
les papst sont tres silencieux. Comme pas mal de ventilos d'ailleurs. mettre un NGL en 5v ca doit vraiment pas brasser grand chose. Si un papst fait du bruit c'est qu'il résonne avec autre chose, generalement son support. Il faut les monter souple. Si ca fait encore du bruit c'est un bruit de turbulence. Il faut eloignr l'hélice d'obstacle au flux d'air. Ca fait 12dB un NGL mais en main en plein air. Tu le mets dans une alim et tu double facilement. Moi je l'ai mis par exemple a l'extérieur de l'alim et monté tre ssouple et c'est beaucoup mieux. maintenant un NGL à moins de 7v je vois pas trop ce que ca ventile.. m'enfin..
n°799310
tonio
Posté le 11-05-2003 à 13:02:29  profilanswer
dites, est ce que l'un d'entre vous pourrez me mesurer  :p  la resistance (impédance)avec un ptit calcul des NGL et NGML,.. se serai cool  :love:
je pense prendre un NGL pour l'alim, et je me demande pour le SLK800 ;)
Message édité par tonio le 11-05-2003 à 13:03:54
n°799313
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-05-2003 à 13:07:13  profilanswer
le 5 volt je le met jamais j'avais jsute fait le test pour "au cas ou"
perso j'utilise un systeme a base de LM317 donc...
PASPT processeur (sur slk800) : 10.5 V
Paspt souffleur  : 12v
Paspt extracteur : 7V
Message édité par pink floyd le 11-05-2003 à 13:07:45
n°799602
Jero
Posté le 11-05-2003 à 18:02:08  profilanswer
Ta réponse m'a permis de résoudre, mon problème, effectivement sans me rendre compte j'avais branché sur la même prise molex 2 ventilos papst sur du 5 volts.
Conclusion: Les Papst NGL redémarre très bien en 5 volts, il faut juste faire attention de ne pas les mettres en série, c'est à dire de les mettre sur la même prise molex.
n°799816
Jero
Posté le 11-05-2003 à 22:30:18  profilanswer
En 7 volts à déconseiller, les alimentations n'aiment pas.
http://groupecv2.free.fr/tempo/ventilo_7v.gif
En 5 volts celui que j'utilise.
http://groupecv2.free.fr/tempo/ventilo_5v.gif
La meilleur alternative avec un régulateur:
http://groupecv2.free.fr/tempo/ventilo_12v_5v.gif
n°799825
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-05-2003 à 22:38:25  profilanswer
je signal au passage q une [CG] sur papst.de vas partir d ici peu  :whistle:
FeedBack
n°800003
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 12-05-2003 à 09:51:43  profilanswer
http://www.ifrance.com/ThePinkFloyd/temp/electrobus_v4.gif
n°801376
linkoooo
Posté le 13-05-2003 à 18:25:44  profilanswer
comment on fait pour qu'il tourne a 9volt.???
n°801385
papayou
Coin Coin
Posté le 13-05-2003 à 18:30:38  profilanswer
où ca ?
n°801399
C4_EXODUSS​S
Posté le 13-05-2003 à 18:39:26  profilanswer
la http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169  :jap: en preparation ... pour l instant le opic est un vraie bordel  :D
FeedBack
n°802031
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 14-05-2003 à 10:39:17  profilanswer
ben shema jsute au dessus :)
n°802165
webzeb
Posté le 14-05-2003 à 12:43:19  profilanswer
D'après mes tests, mes Papst démarre tous à 4.5V environ, 8412NGL y compris. :)
Néanmoins, il est clair qu'à la moindre résistance (poussière,ventilateur momentannément bloqué pour uen raison quelconque, ...), à 5V, le démarrage n'est pas garanti. :(
Par contre un 8412NGL est effectivement audible. Comme la majorité dES Papst, il vibre pas mal, et produit un bruit qui se rapproche d'un ronnement. :sweat:  C'est parfaitement audible ds une alim', donc le boitier fait caisse de résonnance ! :(
Essaye de monter souple tes ventilateurs, tu verras déjà que la gain sonore est énorme ! ;)
n°802214
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 14-05-2003 à 13:52:03  profilanswer
putain t vraiment exigeant en silence
n°802225
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 14-05-2003 à 14:02:16  profilanswer
Mes 3 ngml, je les fait varier de 5 à 12V avec mon fanmate :
5V : inaudible, le pied ! Par contre, ventilation très faible mais suffisante pour une cg et une alim lors d'utilisation  bureautiq etc...
7V : légèrement bruyant, ça va mais on les entends : mais un très léger fond sonore et on enten plus rien
12V : bruyant pour moi...
Message édité par magicien96 le 14-05-2003 à 14:02:58
n°802676
Jero
Posté le 14-05-2003 à 19:01:27  profilanswer
Ah !, cela me rassure, je suis ne pas tout seul à penser qu'en 12 volts, c'est pas silencieux.
n°802776
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 14-05-2003 à 20:25:09  profilanswer
+1, en 12V c'est pas silencieux :)
mais c'est sur que c'est beaucoup plus silentieux que les autres, un enermax en 12V ou un 120mm classique ca en fait du bruit,MAMAN ARRETE LASPIRATEUR!
n°803913
Seb996
Posté le 15-05-2003 à 03:28:30  profilanswer
l ideal pour un NGL ca serait en 9-10V, car en dessous y a plus rien presque. mais effectivement la plupart du temps il fait du bruit car il vibre!!! il faut pas le visser
dans mon alim je l ai suspendu sur des elastiques, il est en soufflerie au dessus du radiateur de l alim, ca marche trop bien. pareil pour mon ventilo de proc, je l ai suspendu avec des fils a 1 cm du slk.
Message édité par Seb996 le 15-05-2003 à 03:29:18
n°803922
milord4
Posté le 15-05-2003 à 07:13:43  profilanswer
heu oui mais dans mon cas précis, le papst il est fixé au boitier en haut, et il tien le BIX, donc si je le visse pas le BIX il part sur la CM  :kaola:
n°807380
cybercap
Ours véritable
Posté le 19-05-2003 à 02:00:09  profilanswer
wé enfin fo pas confondre NGL et NGML
sinon c koi qui est mieux : 1 NGL en 12v ou un NGML en 7v ? (pour un P4 2.4) su un rad classique
merci.
Site Photo
n°807427
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 19-05-2003 à 09:36:00  profilanswer
Un ngml sur un zalmann mfc1 : tu fais varier son voltage de 5 à 12v (complètement inaudible à 5v, à peu près le même bruit qu'un ngml à 7v, et efficace à 12V) :D
n°862085
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 14:22:52  profilanswer
Est-ce dangereux d'alimenter un ventilo de ce type en 5V dans une alim  :??:
n°863315
filpinpin
Posté le 11-08-2003 à 17:46:39  profilanswer
T'as pas une photo pour illuster le montage là?
n°863410
Kostik413
Posté le 11-08-2003 à 20:48:07  profilanswer
Le NGLE est un nouveau modèle, qui n'est effectivement pas présent sur le site de Papst. Cependant, il existe bel est bien, j'en ai un devant moi. On peut les trouver sur pc-look. Attention, même si vous commandez un NGLE sur ce site vous risquez de recevoir un NGL (ils envoient l'un ou l'autre en fonction de leur stock). Si comme moi vous le commandez par curiosité, n'hésitez pas à faire jouer le SAV pour obtenir un NGLE, ils ont été tout à fait compréhensif dans mon cas.
Il est similaire au NGL niveau performances et bruit.
Tous les NGL que j'ai testé démarrent en 5v. Les constructeurs indiquent toujours un voltage de démarrage supérieur, tout simplement parce que les intégrateurs n'ont pas les mêmes contraintes que nous en matière de fiabilité. Il faut que leurs ventilateurs démarrent à coup sûr même dans une machine qui a 5 ans et dans laquelle la poussière s'est accumulée. Si vous nettoyez régulièrement vos PC et ne comptez pas utiliser le même ventilo 107 ans vous pouvez très bien le brancher en 5v.
Le NGL a vraiment un débit d'air très faible en 5v. Plus faible qu'avec d'autres ventilateurs au débit comparable en 12v. C'est une impression que j'ai à chaque fois que j'en teste un, mais j'avoue que je n'ai pas mesuré le débit.
Pour obtenir le voltage que vous voulez si vous n'avez pas de rhéobus/fanmate, vous pouvez utiliser des résistances ou potentiomètres. Valeurs théoriques à utiliser (prenez la valeur normalisée la plus proche, et branchez ça sur le fil rouge) :
Papst 8412NGL  (0,05A, 0,6W):
11v : 22 ohms
10v : 48 ohms
9v : 80 ohms
8v : 120 ohms
7v : 171 ohms
6v : 240 ohms
5v : 336 ohms
Papst 8412NGLE (0,037A, 0,45W) :
11v : 29 ohms
10v : 65 ohms
9v : 108 ohms
8v : 162 ohms
7v : 232 ohms
6v : 324 ohms
5v : 454 ohms
Papst 8412 NGML (0,075A, 0,9W) :
11v : 15 ohms
10v : 32 ohms
9v : 53 ohms
8v : 80 ohms
7v : 114 ohms
6v : 160 ohms
5v : 224 ohms
Attention, quand on utilise des résistances/potentiomètres il arrive que le ventilo démarre plus difficilement aux plus bas voltages. Et assurez vous que votre résistance/potentiomètre peut tenir 1W minimum.
D'accord avec tous ceux qui disent que les NGL sont bruyants à 12v, ils vibrent beaucoup, même montés avec du caoutchouc. Par contre le moteur ne siffle pratiquement pas à 12v, ce qui est rare. En général ils deviennent vraiment calmes vers 7v.
  Silence
Paps 8412 ngml ( changer le voltage )PAPST NGL pour alim 350 W?
Peut-on monitorer un PAPST ngl en version 4 pins ???brancher un s2/s3/papst sur fan 3-pin de la cm (pour slk 800) ?
papst 8412ngl pour ventill. cpu xp 2100+ no o/c ?Adapter un fanmate sur un papst 120mm ?
Vaut mieux quoi :??: Papst, Vantec, Panaflo...Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!!
calculs pour une résistance en série avec un past 8412 ngml : critiksslk800 + papst 92mm
Plus de sujets relatifs à : Papst 8412 ngl sur du 5 volts.
