858 connectés
  Silence
  Nouvelle config trop bruyante à mon gout
n°2308942
DarkNeo2
Posté le 02-09-2013 à 10:07:10  profilanswer
je viens de faire l'acquisition de la config ci-dessous. Elle ne fait pas autant de bruit qu'une fusée au décollage, mais est trop bruyante pour que je dorme à coté par exemple.
Fractal Design R4, les deux ventilos sont à 7V. La machine fait autant de bruit s'ils sont à 5V, en revanche à 12V c'est un plus bruyant.
Noctua NHU12P SE2 (12V, 2*1300rpm)
MSI GTX 770 Twin Frozr (tout l'aissé par défaut, juste installé le dernier pilote NVidia)
Alim LDLC TA 650W (Seasonic rebadgée)
A l'oreille, je n'arrive pas à distinguer si un composant est plus bruyant que les autres
Est-cenormal ?
Que faire ?
n°2308943
jonathan70
Posté le 02-09-2013 à 10:25:29  profilanswer
regarde du coté des 2 noctua si il sont bien regulé par la cm autrement il tourne a 1300 tour et la sa fais un bruit de souffle
n°2308947
DarkNeo2
Posté le 02-09-2013 à 10:42:45  profilanswer
Les deux tournent en effet à 1300 RPM en permanence.
La CM est une MSI Z87-G45 gaming.
D'ailleurs, les deux ventilos du boitiers sont connectés sur la CM, l'un des deux est affiché à 860 rpm et l'autre oscille entre 800 et 9000 rpm, je suppose que l'affichage déconne...
Vous savez si ca peut venir de la ?
n°2308948
jonathan70
Posté le 02-09-2013 à 11:05:32  profilanswer
non sa deconne pas c est normal c est du au tension qui ne sont jamais les meme
tu doit avoir un logiciel avec ta cm pour les regulé
c est msi control center
n°2308949
jonathan70
Posté le 02-09-2013 à 11:07:20  profilanswer
ou une autre solution bien efficace c est les réohbus
comme le scythe case master etc
qui te permé de regulé en facade toi meme les rpm
n°2308950
DarkNeo2
Posté le 02-09-2013 à 11:09:14  profilanswer
OK, je regarde ce soir, merci :)
n°2308952
DarkNeo2
Posté le 02-09-2013 à 11:11:21  profilanswer
et pour l'affichage des rpm c'est de 800 à 9000 (en passant par 1500) et non de 800 à 900.
C'est du à quoi ?
n°2308958
jonathan70
Posté le 02-09-2013 à 11:46:07  profilanswer
c est la sonde qui deconne je pense 9000 c est impossible
regarde du coté du logiciel sa se trouve  control center tu peut baissé tes ventillot jusqu a 600 rpm qui sera déjà pas mal si tu n overclock pas
n°2308970
maxougreno​ble
Posté le 02-09-2013 à 12:52:17  profilanswer
Les ventilos d'origine sont assez bruyants, défaut du R4. Par contre à 5V, ils sont inaudibles.
Vire la cage centrale pour améliorer le flux d'air. C'est ta CG qui fait du bruit.
Et éteins le micro pour dormir. Un SSD, ça sert aussi à ça.
n°2308974
DarkNeo2
Posté le 02-09-2013 à 13:18:48  profilanswer
Le micro ?
Pour la CG, je peux faire quoi ?
n°2308978
trollkille​r
Posté le 02-09-2013 à 13:46:38  profilanswer
Si c'est les mêmes que ceux du Core 3000, présence de bruits parasites, même en 5V.
Message édité par trollkiller le 02-09-2013 à 16:10:45
n°2309018
jonathan70
Posté le 02-09-2013 à 20:45:05  profilanswer
la cg c est inpossible quelle face du bruit si elle est pas solicité
moi j ai une cg avec un blower je l entend pas quand je joue pas
n°2309021
jo_rel
Posté le 02-09-2013 à 20:52:07  profilanswer
DarkNeo2 a écrit :
Les deux tournent en effet à 1300 RPM en permanence probleme 1
D'ailleurs, les deux ventilos du boitiers sont connectés sur la CM,Probleme 2
branche les ventilo du boitier aux rhéobus du boitiers , tes ventilo du cpu sont pwm ?
Btf1 : J0orel
n°2309046
DarkNeo2
Posté le 02-09-2013 à 23:50:33  profilanswer
Je ne sais pas ce qu'est pwm, et ce n'est pas moi qui ai assemblé la config mais LDLC.
Je ne peux changer la vitesse des deux ventilos du CPU, quelle que soit la valeur que j'indique (75% par ex) les ventilos tournent toujours à 1300 RPM.
Que faire .
n°2309063
jonathan70
Posté le 03-09-2013 à 08:12:17  profilanswer
dans ton logiciel tu appui sur apply apres avoir changer
n°2309071
DarkNeo2
Posté le 03-09-2013 à 10:28:34  profilanswer
Oui mais ça n'a aucun effet, les deux ventilos tournent toujours à 1300 RPM.
Via le BIOS ca n'a aucun effet non plus.
En revanche ça fonctionne bien pour les deux ventilos du boitier.
Merci de m'aider
n°2309073
jonathan70
Posté le 03-09-2013 à 11:21:20  profilanswer
essaye de brancher les ventillos du ventirad a la place de ceux du boitier
n°2309074
jonathan70
Posté le 03-09-2013 à 11:22:07  profilanswer
tu pourrai metre une photo de ton boitier avec la porte latteral ouverte
n°2309075
jonathan70
Posté le 03-09-2013 à 11:22:49  profilanswer
que je regarde sa se soir et je te redit
n°2309078
DarkNeo2
Posté le 03-09-2013 à 11:38:21  profilanswer
OK, je te fais ça ce soir
Merci :)
n°2309113
jo_rel
Posté le 03-09-2013 à 17:56:35  profilanswer
tes ventilo doivent est non pwm donc il se regule pas via la mobo
ta brancher les ventilo de boitier sur le rhéobus du boitier ?
Btf1 : J0orel
n°2309115
DarkNeo2
Posté le 03-09-2013 à 18:05:43  profilanswer
Non pas encore, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux que je branche les ventilos du R4 sur le rhéobus du boitier en fait, dans la mesure ou je peux les pilotes depuis le bios/logiciel MSI.
Et du coup comment je fais pour baisser la vitesse de mes noctua ?
n°2309117
jo_rel
Posté le 03-09-2013 à 18:08:51  profilanswer
pour pas t’embêter...
tu les branche sur le rheobus sinon faut les changer ou acheter un adaptateur
Btf1 : J0orel
n°2309138
jonathan70
Posté le 03-09-2013 à 20:45:38  profilanswer
ouai branche tes noctua au rheobus et laisse seus du boitier branché a la cm
n°2309139
jonathan70
Posté le 03-09-2013 à 20:53:44  profilanswer
les noctua descende pas en desous de 900 rpm donc sa fera quand meme du bruit
n°2309147
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-09-2013 à 21:46:29  profilanswer
Si la carte mère ne régule pas les ventilos, il faut aller jeter un oeil dans le BIOS et si c'est possible choisir le mode de régulation adapté au type de ventilo.
Regarde le mode d'emploi de la carte mère pour savoir quoi choisir.
n°2309166
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 03-09-2013 à 22:53:02  profilanswer
Faut-il encore que la plage d’utilisation des ventilateurs en question descende très bas en tension, et quand bien même :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Donc, si DarkNeo2 trouve que ce n'est pas assez silencieux à 900 RPM (adaptateurs fournis avec le ventirad), inutile d'envoyer ce novice se perdre dans le BIOS.
Prévoir le remplacement des ventilateurs par des modèles descendant plus bas, genre des XL1 (500 RPM sous 5 V).
Tout ceci se justifie si la carte vidéo ne fait pas plus de bruit, évidemment.
Message édité par bibir le 03-09-2013 à 22:57:29
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2309173
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-09-2013 à 23:21:12  profilanswer
Soit j'ai compris de travers, soit c'est toi :D
Il n'a pas testé ses Noctua à 9V, seulement ses ventilos de boitier Fractal
Mais après relecture attentive, je crois que mon conseil est néanmoins inutile (j'avais pas vu la référence de la mobo), la MSI Z87-G45 gaming ne sachant pas réguler autrement qu'en PWM si mes souvenirs sont bons. :o
Message édité par aster le 03-09-2013 à 23:22:05
n°2309188
bibir
Posté le 04-09-2013 à 02:12:30  profilanswer
Et pas certain que LDLC lui ait laissé tout le bundle du ventirad qui comprend ces adaptateurs.
Message édité par bibir le 04-09-2013 à 02:15:35
n°2309202
jonathan70
Posté le 04-09-2013 à 08:51:51  profilanswer
oui d accord avec bibir
je pense que le changement de ventillot  c est le passage obligé
n°2309204
DarkNeo2
Posté le 04-09-2013 à 08:53:24  profilanswer
bon j'ai retrouvé les adaptateurs dans le bundle du ventirad et une fois installé ça fait tout de suite beaucoup moins de bruit :)
Merci à tous pour vos conseils
n°2309205
DarkNeo2
Posté le 04-09-2013 à 08:54:36  profilanswer
A 900rpm ca fait toujours du bruit mais c'est supportable :), je vais laisser comme ça
n°2309212
bibir
Posté le 04-09-2013 à 11:03:14  profilanswer
Tout ça pour ça ?  :pt1cable:
  Silence
comment rendre ma config plus silencieuse? Silent wings2?Changements à effectuer pour rendre ma config silencieuse
WC utilie sur cette config ?Réduire le bruit de ma config
Pb de température avec nouvelle configConseils et Avis sur une config Fanless
Config décente inaudibleProblemes avec nouvelle config...
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config trop bruyante à mon gout
