1725 connectés
  Silence
  Nouveau boitier+ventirad
n°2207762
Zephir014
Posté le 11-04-2012 à 14:51:54  profilanswer
Bonjour tout le monde, je souhaiterais changer de boitier et de ventirad mais je me pose quelques questions.
Présentation de mon matos actuel :
- Boitier Thermaltake element S
- PSU Seasonic S12 650W (non modulaire)
- CPU Intel Core i7-2600K
- Ventirad du core i7 -_-"
- Mémoire 16Go G.Skill RipJaws
- CM Gigabyte GA-Z68XP-UD3
- GPU EVGA GTX260 OC
- HDD Seagate Barracuda 1To 7200tr/min
Voila, ma config est suffisante pour moi mais un peu trop bruyante, la nuit c'est insupportable. Je souhaiterais donc investir dans un nouveau boitier et ventirad.
Pour le boitier le Fractal Design Define R3 http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -grey.html me plait.
Pour le ventirad j’hésite entre le noctua NH U12P et le NH D14.
Donc j'aurais voulu savoir si vous connaissiez le boitier et s'il étais assez silencieux (je ne demande pas 0db mais quand même).
Après pour les noctua ils sont imposant donc rentre t-il dans le boitier et comment tienne t'il à la CM, j'ai cru lire qu'il y avait une plaque à mettre derrière cela suffit ? ou il faut aussi fixer un genre de barre à l'avant (peut être un peu con mais ça me parait super lourd un kilo sur la cm)
Si vous avez d'autre boitier dans le même style (très sobre) je suis preneur, je regarde mais je trouve pas un qui me plaise vraiment. Pareil pour le ventirad (je ne souhaite pas OC à 5Ghz donc un plus petit est peut être suffisant)
Je peut envisager de mettre un rhéobus aussi.
Voila en vous remerciant
Message édité par Zephir014 le 11-04-2012 à 14:53:01
n°2207764
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 11-04-2012 à 14:56:49  profilanswer
oui le boitier est de conception "silencieuse" et avec les deux ventirad que tu proposes tu as possibilité de faire un bel overclock .
Profil D3
n°2207768
k0rnmuz3
Posté le 11-04-2012 à 15:01:34  profilanswer
Ne t'en fait pas pour le kilo sur la cm. C'est prevu pour, quand tu deplace ta tour faut faire attention au choque pour pas faire trop de poids qui tire sur la CM, on sait jamais. J'ai tendance a transporter la tour allonger pour ne pas forcer sur la CM.
En tout cas j'ai le NH-u12P SE2 et niveau silence rien a dire c'est tres silencieux par defaut. J'ai connecter les 2 ventilos sur le rheobus de mon nzxt phantom et j'entends pu rien. Temperature inferieur a 40 degree idle avec un phenom II x4 OC a 3.8Ghz.
Pour le boitier, le nzxt phantom ne fait aucun bruit, mais niveau sobrieter on repassera :p
Le Fractal a l'air pas mal sur papier. Et les tests montre qu'il est assez silencieux. Je te conseil de prendre quand meme un rheobus en supplement. Ca a l'avantage d'etre recuperable pour tes prochaines config, et tu ne fais pas inutilement tourner tes ventilos a fond tout le temps.
Message édité par k0rnmuz3 le 11-04-2012 à 15:02:40
Feedback - Commentaire : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=851728 || Feedback - Détail : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4691_1.htm
n°2207780
Zephir014
Posté le 11-04-2012 à 15:17:08  profilanswer
Merci des réponses aussi rapides. C'est vrai que niveau sobriété c'est pas top mais le phantom 410 en noir et blanc est vraiment joli :)
Il va falloir que je regarde d'un peu plus prés comment on se sert d'un rhéobus (enfin surtout les branchements)
n°2207791
k0rnmuz3
Posté le 11-04-2012 à 15:52:55  profilanswer
Le Phantom 410 n'a pas le rheobus integrer fait gaffe ;)
Un rheobus c'est juste un molex qui vient l'alimenter, et il a un nombre de prise (3 pins) pour les ventilos correspondant au nombre de potard dont il dispose. Chaque potard fait varier la vitesse du ventilo auquel il est connecter.
n°2207802
Zephir014
Posté le 11-04-2012 à 17:00:55  profilanswer
Je vais resté sur mon define je pense, j'aime beaucoup le design et il est un peu moins cher. Et a priori il a un rhéobus d'intégrer.
Une autre question : bon j'ai une hauteur de 165mm dans le define le nh u12p rentre donc (de 5mm) par contre je lisais au niveau de la ram ca peut bloqué, j'ai 4barretes comme ca : https://www.materiel.net/barrette-m [...] 67561.html ca ne posera pas de soucis ?
Encore merci
EDIT : A priori mes barrettes font 40mm de haut et la sur élévation du nh u12p est de 40 également donc ca soit passé de justesse
Message édité par Zephir014 le 11-04-2012 à 17:24:29
  Silence
Quel ventirad pour OCVentirad
Changement ventilo de ventiradConseil d'achat ventirad
Nouveau ventiradPersonnaliser son boitier PC
[MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360choix d'un ventirad
Nouveau Fanbus Reeven 6, voltage max par canal?
Plus de sujets relatifs à : Nouveau boitier+ventirad
