1580 connectés
  Silence
  Noctua NH-U9B très bruyant > 60db
n°2398506
ant11111
Posté le 01-07-2015 à 20:09:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un noctua NH-U9B que je trouve extrèmement bruyant surtout vu sa réputation.
J'ai fait un test en arrêtant tous les autres ventilos un à un, c'est bel et bien le ventirad qui fait "sa pleureuse"
Il tourne en continue à environ 1830RPM, ce qui me parait déjà très élevé et aussi très/trop constant (edit: peut être pas si élevé que ça finalement). Pour un CPU qui oscille dans les 35°
Les mesures de bruit sont:
- plus de 65 db à côté du ventirad
- 40-45 db à 10 cm au dessus du boitier (là où c'est le plus bruyant)
Bon les mesures sont faites avec un téléphone, donc c'est juste un ordre de grandeur. Mais c'est tout de même des grosses grandeurs :)
Je suppose que ce n'est pas du tout normal non ?
Ma config est la suivante:
Core i5 46890K
MSI Z97 GAMING 7
Et les fans du ventirad sont branchés sur les bornes CPUFAN1 et CPUFAN2 de la carte mère
Message édité par ant11111 le 02-07-2015 à 09:05:50
n°2399246
benoit6363
Posté le 09-07-2015 à 16:22:14  profilanswer
à priori, ton ventilateur tourne à sa vitesse maxi,
plusieurs solutions:
Utiliser un adaptateur ULNA livré avec le Noctua
ou
Brancher le connecteur 3 pin sur le CPU FAN 3 pin de la carte mère.
ou le connecteur 4 pin sur un CPU FAN 4 pin de la carte mère.
et régler la vitesse de ventilation dans le BIOS.
Cordialement
Message édité par benoit6363 le 09-07-2015 à 16:23:16
  Silence
TRES Grosse config à WatercoolerNoctua NHD15 et P8Z68-V PRO/GEN3
Ventirad noctua non détectéNew PC et Noctua NH C14 Très bruyant !
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC Noctua NH-D15 et Asrock X99M Killer
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U9B très bruyant > 60db
