1265 connectés
  Silence
  Bruit moteur Slipstream 120mm PWM
n°2348389
youyoubart
Posté le 22-05-2014 à 11:07:41  profilanswer
Question au pro des Slipstream et Glidestream 120mm PWM.
J'ai pris 3 Slipstream 120mm PWM et j'ai des bruits de moteur (ticking) assez gênant sur 1 ventilo en particulier.
En gros:
- ventilo1 ou le bruit du moteur/vibration (même dans la main) est supérieur au bruit du souffle quelque soit sa plage de vitesse de 600 a 1250rpm ( à 350rpm= rpm min, pas de bruit)
- ventilo2 ou le bruit du moteur est perceptible à moins de 40cm et est pratiquement couvert par le bruit du souffle.
- ventilo2 ou le bruit du moteur est quasi nul (un léger ticking a 20cm), je n'entend que le bruit du souffle à 1m.
Mes 3 ventilo sont branchés sur la même prise PWM.
A 350rpm, pas de bruit, à 600-700 rpm, j'entends le ticking du ventilo1 mais aucun bruit de souffle.
A 800-1000rpm, le ticking du ventilo1 est très fort et couvre le bruit du souffle.
Si je débranche le ventilo1, le bruit moteur disparait et j'entends seulement le souffle des ventilo 2-3.
Le ventilo1 est exemplaire et je m'attendais à en avoir 3 comme ca.
Avez-vous vous aussi observé des différences flagrantes de qualité entre ventilateur?
Les glidestream sont-ils de meilleurs qualité que les slipstream.
Pour note, j'ai acheté les 3 ventilo en même temps sur docmicro.
n°2348420
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-05-2014 à 14:51:56  profilanswer
Salut!
J'ai déjà remarqué ce genre de phénomène avec des ventilos d'autre marque, en fait je crois que le PWM supportent assez mal de partager leur prise (enfin ca dep des modèles) et encore moins de se faire réguler par un rhéostat non PWN. Par exemple mes coolink PWM sont exemplaire mais si j'en mets 2 sur la même prise ou quand je les passe sur le rhéobus des bruits parasites font leur apparition.
Je ne pense donc pas que ton matériel soit défectueux, assure toi juste de "mieux" les brancher.
BANNI de HFR
n°2348435
youyoubart
Posté le 22-05-2014 à 17:16:03  profilanswer
J'utilise un spliter Akaza.
http://www.pixmania.fr/accessoire- [...] 486-a.html
Seulement un ventilateur renvoit le signal de vitesse (jaune).
ca pourrait jouer quand même?
je vais tester en les branchant séparément pour voir.
Merci de l'info
Message édité par youyoubart le 24-05-2014 à 21:23:26
n°2348596
youyoubart
Posté le 24-05-2014 à 21:25:44  profilanswer
Pas de différences si branché ensemble ou séparément.
Sinon je me suis rendu compte que le ventilateur qui fait le plus de bruit est désaxé. si je mets légèrement mon doigt sur le bord du rotor, je sens une différence de hauteur lorsque le ventilateur tourne, signe qu'il n'est pas bien plat et donc correctement axé.
n°2352058
yoyo778
Posté le 25-06-2014 à 19:00:23  profilanswer
sinon tu as essayé le sav ? j'ai le meme modele il déconnait en position verticale (bruit prononcé), en position horizontale au fond du pc il ne fait plus de bruit .
n°2352060
youyoubart
Posté le 25-06-2014 à 19:05:35  profilanswer
SAV pour un model a 8€. je pense que ça va me couter moins chère d'en racheter un que de FDP SAV.
n°2352104
yoyo778
Posté le 25-06-2014 à 23:37:35  profilanswer
lol en effet !
  Silence
Branchement PWM Swiftech MCP35X2NB-eLoop B12-P bruit en extraction
[Résolu] Mon pc fait pas mal de bruitBruit de ma Laing c'est normal doc? ^^
Caisson anti-bruit pour pompe EK-DCP 4vBruit pompe (WC Thermaltake bigwater 850gt) -> Sifflement aïgue
Montage Noctua NF-F12 PWMBoitier qui résonne: mousse anti-bruit?
Corsair H100i - La pompe fait du bruit?Be Quiet ! Pure Wings 2 120mm OU Corsair Air Series AF120 Quiet Editio
Plus de sujets relatifs à : Bruit moteur Slipstream 120mm PWM
