976 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Modifier un rad GTX750 low profile -> Fanless (Steacom FC9)
n°2356513
nsaha
Posté le 28-07-2014 à 10:32:11  profilanswer
Zumb a écrit :
Bien vu.
Mais si j'étais toi, je posterais ce message aussi sur son forum, histoire qu'il modifie le plateau des disques à l'avenir.
Voir qu'il trouve une solution pour ceux qui n'ont pas envie de modder l'alim.
Désolé, j'avais pas vu ton message.
Oui, je vais peut-être faire une synthèse sur leur forum.
J'ai vu qu'il préparaient un alim 250W, mais je pense que c'est resté en état de projet, car je n'ai rien vu de concret. Ni photo ni rien...
Pour la CG, ça se présente bien, j'ai déjà fixé les caloducs sur la carte. Il me reste à les fixer sur le boitier:
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] SC0070.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] SC0073.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] SC0074.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] SC0075.jpg
Pour le moment, les températures (avec ventilo et boitier ouvert) sont de 40°C en IDLE et 80°C en charge.
n°2356533
benoit6363
Posté le 28-07-2014 à 11:54:22  profilanswer
Héhé, cela prend forme rapidement,
c'est cool.
n°2356809
nsaha
Posté le 30-07-2014 à 10:12:11  profilanswer
Oui, un peu moins vite ces temps-ci.
J'ai juste eu le temps de fixer les caloducs, avec de l'arctic silver 5. Les résultats sont pas si mal, mais les températures en charge ne permettent pas de se passer de ventilateur.
Le résultat terminé (du moins pour la CG):
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_199340DSC0077.jpg
J'aurais eu la place de prendre des caloducs de 250mm, car là je me demande si la surface d'échange est assez grande. Le boitier chauffe un peu, mais pas autant que du côté du processeur qui lui, ne bronche pas. (60°C maxi)
J'ai ajouté un port eSATA pour mon disque externe  :D
Pour les tests en charge, j'ai utilisé 3DMark + speedfan pour le relevé des températures. Le capot est fermé.
Avec le ventilateur, ça ne dépasse pas 80°C.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_211182Capture.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_406404Capture2.png
Sans le ventilateur, le score diminue, car ça dépasse les 90°C.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_911519Capture.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_439216Capture3.png
Je vais donc voir pour démarrer le ventilateur à 60°C, car ça ne dépasse pas 48~50°C sans ventilateur (affichage d'une vidéo youtube).
Je n'ai pas testé les températures de la lecture 1080p, je le ferais bientôt.
Donc pas mal, mais pas top !
Ceci dit, même le ventilo à fond, ça fait un bruit de moustique. Donc pour jouer, ça sera inaudible je pense. Surtout avec du son.
Les caloducs permettent juste de libérer un peu de chaleur à l'extérieur. (gain d'environ 5~7°C)
Reste maintenant à trouver de la place pour les câbles du graveur DVD, et des 2 disques (ssd+hdd)...  ça commence à se tasser !!
Message édité par nsaha le 30-07-2014 à 10:19:06
n°2357271
nsaha
Posté le 02-08-2014 à 08:25:50  profilanswer
J'arrive à mes fins:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_230513DSC0079.jpg  http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_261057DSC0080.jpg
C'est tassé, mais ça passe.
Sous Kubuntu et deux écrans, au repos, avec le ventilateur:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_151054cg1.jpg
Cependant, comme je tiens vraiment à regarder les films dans un silence "absolu", je vais m'inspirer de ce tuto pour démarrer le ventilateur à une certaine température.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 45-17.html
Avec ce module: http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] -Kemo-M169
Il faut maintenant que je lui trouve une petite place !!
Message édité par nsaha le 02-08-2014 à 08:32:19
n°2357289
benoit6363
Posté le 02-08-2014 à 12:56:15  profilanswer
pour le contrôle du ventilateur,
N'est t'il pas possible d'utiliser les ports FAN de la carte mère.
En mettant un seuil de température assez haut,
et une tension/réglage de vitesse suffisamment bas pour que le ventilateur ne démarre pas
jusqu'à ce qui l'atteigne la température de démarrage.
n°2357307
nsaha
Posté le 02-08-2014 à 14:03:15  profilanswer
Merci pour l'idée,  j'y avais pas pensé! :)
Après un essai rapide, je me trouve confronté à un problème, c'est que la température surveillée n'est plus celle du GPU, mais la température interne je crois (et je ne sais pas ou est le capteur de température CHA_FAN1)
En plus dans le bios, je peux faire le réglage de 50 à 100%, pas de 0 à 100% (ou alors je ne sais pas comment faire Ah si, c'est bon je viens de trouver).
Dommage ça aurait été une bonne solution.
C'est peut-être une solution, mais le capteur est différent. J'ai réglé la température à 48°C.
Autre problème: En sortie de veille, le ventilo tourne, malgré une température < à 48... Mais ça c'est plus un problème d'ubuntu je pense.
J'aimerais avoir le même comportement que ce soit sous win$ ou sous Linux, donc il faut que ce soit géré indépendamment de l'OS
Message édité par nsaha le 02-08-2014 à 18:00:57
n°2357347
nsaha
Posté le 02-08-2014 à 19:39:05  profilanswer
En fait, c'est le capteur du CPU qui est sondé.
Pas moyen de sonder le GPU à la place :(
n°2357361
Posté le 02-08-2014 à 21:52:58  answer
T'as pas une prise ventilo sur la carte graphique ?
n°2357364
nsaha
Posté le 02-08-2014 à 22:41:48  profilanswer
Si ! Mais j'essayais de contrôler le ventilo avec le bios de la CM pour faire:
20°C ~ 75°C : ventilo arrêté
75°C ~ 85°C : 50 %
80°C et +     : 100%
ou un truc du genre.
Avec la prise sur la CG ça ventile tout le temps, quelle que soit la température.
Donc à part avec un module externe, je vois pas trop comment faire
J'en profite pour envoyer quelques températures, sous XBMC + 2h de film 1080p, sans ventilation: CPU 51°C max et GPU 73°C max
n°2357376
benoit6363
Posté le 02-08-2014 à 23:59:50  profilanswer
Tu as pas réglé les paramètres du CHA_FAN1, dans le BIOS???
cela ne doit pas dépendre de ton système d'exploitation,
sinon cela sert à rien.
n°2357403
nsaha
Posté le 03-08-2014 à 08:23:06  profilanswer
Oui bien sûr je l'ai réglé. Je me suis sans doute mal exprimé.
Ce que je veux dire, c'est que le ventilo CHA_FAN1 (et même le 2) réagit en fonction de la temp du CPU, et pas du GPU.
n°2357416
nsaha
Posté le 03-08-2014 à 10:53:22  profilanswer
Bon, remplacement des condos fait !
ça marche, pas de changements.
J'ai aussi trouvé un ventilo un peu plus grand que l'origine, plus silencieux et un peu plus efficace.
L'avantage c'est qu'il est PWM, l'autre n'a que deux broches.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_132857DSC0081.jpg
Message édité par nsaha le 03-08-2014 à 10:56:16
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventirad + RAM non " low profile " 40€aide pour modifier mon watercooling
[TEST] corsair H60 modifier vs thermalright silver arrow sb-ebios modifier 7970 lightning
Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en singleConseils et Avis sur une config Fanless
[Home-Made] Idée Ventiradmerci de supprimer ce topic !
que modifier sur un boitier bitfenix merc alpha
Plus de sujets relatifs à : Modifier un rad GTX750 low profile -> Fanless (Steacom FC9)
