1491 connectés
  Silence
  Modification ventilation Serveur 1U
n°1913714
mister_755
Posté le 27-07-2009 à 10:48:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un serveur DELL Poweredge 750, équipé d'un PIV 2.8Ghz, 1Go ram ECC, 2 * 1To Hitachi.
Il est rackable 1U, donc ça laisse trés peu de place pour modifier le refroidissement.....
Je le possède à titre perso, il est logé dans une petite baie avec onduleurs, switch, Firewall, située dans un cagibi ouvert sur l'appartement, il sert principalement de serveur fichiers + FTP + Web et héberge de temps en temps des parties de Jeux, comme HL² ou DOD
Le bruit est assez génant, bien qu'assez supportable quand on le compare avec d'autre gros serveurs.
La ventilation est bien étudiée ; 2 ventilos sur l'alim (1 extraction, 1 aspiration), 1 ventilos qui soufflent sur les barettes de ram, le plus gros qui souffle sur le processeur, et le dernier que j'ai retiré, servait à l'origine à refroidir les cartes PCI.
Le Ventilateur, en jaune sur la photo ce dessous, envoie de l'air dans le tunnel, passe à travers les ailettes d'un rad en cuivre, puis l'air est expulsée par l'arrière du serveur :
http://img38.imageshack.us/img38/915/5012966827.jpg
Selon vous, quelle solution serait envisageable pour refroidir efficacement tout en faisant moins de bruit ?  La température du processeur est géneralement de 49-50°C, sachant que la baie est située dans un recoin, certes ouvert, mais l'air chaud semble stagner et il fait toujours un peu plus chaud dans ce cagibi. De plus, les chaleurs actuelles ne facilitent rien, il fait presque 27° dans le cagibi.
J'ai pensé mettre un potard pour ralentir le gros ventilateur, quelle température resterait acceptable tout en assurant une bonne fiabilité ?  Ou est il possible de baisser le Vcore ?
Merci pour votre aide !
Message édité par mister_755 le 27-07-2009 à 10:51:37
n°1913719
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 27-07-2009 à 11:01:02  profilanswer
sur un serveur comme ca le bios est très riche en option de gestion raid and co mais niveau Over/downclock et ajustement tensions c'est pauvre
la premiere chose a faire serait de mieux ventiller la baie, comme ca la T° vas baisser et la thermo regul va faire son boulot
après niveau modification tu peut inserer un LNA de noctua sur le ventillo pour le ralentir un peu mais ca vas chercher loin
si tu veut vraiment le rendre silencieux c'est possible si tu a une U libre au dessus via une "legere" ( grosse en faite ) custom du système de refroidissement en mettant un rad plus gros qui depasse de la hauteur du chassis actuelle  et en fabricant un capot plus gros pour proteger le dessus
cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o
n°1913725
mister_755
Posté le 27-07-2009 à 11:10:03  profilanswer
:hello: et merci pour ta réponse.
je vois ce que tu veux dire, en gros laisser le serveur capot ouvert pour y mettre un "vrai" ventirad qui à coté de ce système sera 50x plus silencieux.
Mais au dessus du serveur j'ai le switch...
L'autre problème, c'est que le serveur à le cul qui dépasse de la baie, et oui la baie fait 60cm de prof, et j'ai du découper la tole pour laisser sortir le serveur d'environ 3cm.... Du coup le bruit de l'extraction d'air est à l'air libre, alors que ce serait nettement plus appréciable si le serveur était completement isolé dans la baie...
La baie est bien ventilé (2x120mm en extraction), les autres appareils sont tous passifs à part le firewall.
Je pense m'en tenir au potard, en esperant gagner quelques dB...
n°1913729
arkrom
Posté le 27-07-2009 à 11:17:34  profilanswer
c'est vrai que ca serait le plus simple et le plus silencieux
mais si ca pose des problèmes d'integrations  :sweat:
tu peut pas modifier l'ordre d'assemblages des unitées dans ton rack ??
tu a plus d'unité vides ?
pour ca y a la solution de faire depasser le serveur a l'avant plutot qu"a l'arriere, petit bricolage a base de profilé alu ( voir de tasseau de bois ) pour fixer le serveur plus en avant des rails et ainsi remettre le cul a la bonne distance
ca depent aussi de ou il est placé dans la maison parce que ca peut etre moche
autre solution , changer de rack pour un plus gros/plus profond et ainsi resoudre tous les problème en une fois ( mais ca fait mal a la carte bleu €€€€€)
Message édité par arkrom le 27-07-2009 à 11:17:47
  Silence
Ventilation d'une 4890petit Air cooling pour serveur (+ écologie)
Ou trouver des head pipe? Modification IFX!!!Modification d'une resistance chauffante de decapeur thermique
[Résolu]Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2Ventilation de boitier
Bonne ventilation?P182 Ventilation Du Boitier
ventilation dans antec P182Quel socle ventilation pour pc portable??
Plus de sujets relatifs à : Modification ventilation Serveur 1U
Hit-Parade
