1666 connectés
  Silence
  Inno3D 6600 GT AGP bruyante, une solution ?
n°1215881
cisco29k
Découvrez la génération net
Posté le 09-03-2005 à 10:33:24  profilanswer
J'ai fait plusieurs erreurs dans ma vie. L'une d'elles était l'achat d'une carte Inno3D 6600 GT AGP. Si les performances ne sont pas un souci, le ventilo conçu par Cooler Master fait un bruit horrible. J'utilise un rhéobus mais je ne suis toujours pas satisfait.
1) Le ventilo est alimenté par une prise 2 pins et mon réhobus utilise 3 pins. Existe-t-il un convertisseur ou dois-je absolument passer par la case soudure ? Pour le moment j'en suis à la case scotch.
2) Existe-t-il d'autres systèmes de refroidissement de cette carte ? je pense notamment au Nvidia Silencer 6 (http://www.materiel.net/details_nvidiasilencer6.html). Quelqu'un l'a déjà essayé sur cette carte ?
Merci.
n°1215936
tekko
Posté le 09-03-2005 à 13:08:17  profilanswer
le nv silencer (sur ma 6800gt) je le trouve encore trop bruyant
je pense que la seule solution est le watercooling ou démonter le nvs5 & mettre 1 ventilo en 5volts au dessus des ailettes boîtier ouvert
n°1216021
leescratch​y
Only Jah love is guaranteed
Posté le 09-03-2005 à 16:30:33  profilanswer
j'ai exactement la meme carte :D
le ventilo d'origine fait un bruit d'aspirateur et il refroidit tres mal.
je recois mon v700-CU zalman demain, je v le coller sur rheobus, ca va bien le faire :d
je te tiendrais au courant stuveux  :hello:
n°1216104
cisco29k
Posté le 09-03-2005 à 19:07:13  profilanswer
Ah oui oui je veux bien.
n°1216160
leescratch​y
Posté le 09-03-2005 à 20:32:05  profilanswer
la poste est en greve demain  :fou:
n°1216706
cisco29k
Posté le 10-03-2005 à 21:34:12  profilanswer
J'ai posté ce message sur plusieurs forums:
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 1420-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1216021
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 9264-1.htm
(rayez la mention inutile)
Globalement en parcourant le post suivant :
http://www.pcsilencieux.com/sujet-t2168.html (merci job31 et mon ami google)
On peut trouver plusieurs solutions, de la bidouille au scotch, au zalman VF700Cu recommandé globalement partout.
Pour ce qui est du Silencer 5, je ne sais pas s'il s'adapte à cette carte (par contre je sais que oui sur la Inno3D 6800 GT).
Je vais attendre le retour de leescratchy (ah la poste, quel belle entreprise tout de même !)
Message édité par cisco29k le 10-03-2005 à 21:35:22
n°1217174
leescratch​y
Posté le 11-03-2005 à 20:51:53  profilanswer
ca y est c installe, avec de la bonne arctic silver ceramique des familles :D
inaudible en 5V, je suis a 46 degres idle, avant j'etais a 65.
g essaye la demo de nvidia avec la sirene hier.
avec le ventilo d'origine je montais a +85 degres, je v retester avec le zalman :D
le PC est inaudible maintenant ;)
Message édité par leescratchy le 11-03-2005 à 21:22:54
n°1217176
leescratch​y
Posté le 11-03-2005 à 20:52:50  profilanswer
par contre impossible de mettre les radiateurs pour les rams BGA, ca rentre pas...et je compte pas overclocker d't'facon :P
n°1217182
leescratch​y
Posté le 11-03-2005 à 21:06:43  profilanswer
bon 57 apres 10 minutes de sirene :D
donc 45 idle/ 57 load au lieu de 65/85
comme y'a 2 prises pour brancher en 5V sur l'adaptateur du zalman, je v mettre un slot-fan juste en dessous en 5V aussi. comme ca, no soucy :D
http://www.justcooler.com.tw/engli [...] ystem2.htm
Message édité par leescratchy le 11-03-2005 à 21:23:42
n°1217676
cisco29k
Posté le 12-03-2005 à 20:52:31  profilanswer
Ok, tu m'as convaincu, je vais le commander.
n°1221470
cisco29k
Posté le 19-03-2005 à 12:44:29  profilanswer
ça y est, il est monté.
ça marche nickel, et je passe aussi de plus de 65° à 59° en charge.
Et question bruit c'est vraiment une révolution : j'entends mes disques durs !!!!!
Avis favorable, c'est vraiment un excellent produit.
n°1223116
asters
Posté le 22-03-2005 à 21:07:10  profilanswer
ExperTool de Gainward ca suffit amplement ..J'ai une 6600GT inno
d et c'est clair qu'au démarrage el le fait du bruit mais quand on arrive sous windows et que Expert Tool se met en marche on ne l'entend plus. Il y a une fonction qui permet la thermoregulation du ventilo .. C'est Good!
n°1223244
cisco29k
Posté le 22-03-2005 à 23:47:13  profilanswer
Oui, mais tu as une température a combien ? Perso mon boitier est pas un modèle en refroidissement et 65° en moyenne en idle ça m'a semblé un peu trop.
n°1223849
asters
Posté le 23-03-2005 à 22:25:59  profilanswer
En iddle je suis à 55° et après une petite heure de Half life2 je suis dans les 65..
n°1224223
cedricmhz
Posté le 24-03-2005 à 15:56:12  profilanswer
merde !! moi avec mon inno chuis  je monte 90°  !!!!
ya un Pb là non ???
n°1224225
cedricmhz
Posté le 24-03-2005 à 15:57:01  profilanswer
ya un Pb là non ???
qd a experttool, il a marché (tres bien ) pendant une semaine puis il me boquait la machine pendant son chargement !!!
  Silence
Fréquence Palit 6600 GT ??Temperature 6600 Gt dans MotherBoard monitor
Comment Locker les ports Pci et Agp ?Temp 6600GT Msi AGP
Frequence port AGP et TensionQuestion sur le fsb AGP
a8n sli deluxe=essai en soufflerie...solution?o/c une 6600 gt : possible ? utile ?
AGP apertise sizeVoltage Max de l'AGP avec une 6600 ?
Plus de sujets relatifs à : Inno3D 6600 GT AGP bruyante, une solution ?
