2836 connectés
  Silence
  help : je cherche un gros potar
n°1409715
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 21-04-2006 à 18:47:11  profilanswer
Salut
J'aimerais monter dans mon boitier un gros potentiomètre qui pourrait contrôler 5 à 8 ventilos 120 noiseblocker... C'est tous les mêmes ventilos bien sur.
En gros je n'ai pas beaucoup de place et c'est la solution la plus simple.
Il me faudrait un truc style ce que vend noiseblocker avec certains ventilos, mais nettement plus puissant !!!
Il y en a quelques uns chez conrad, mais je ne sais pas quel ohm prendre.Pour les watts, je pense que 20 watts seraient suffisants, mais j'en suis pô sur!
Et il y a des potars linéaires et rectilignes ??? C'est quoi la différence ???
Je ne veux pas un de ceux qui "hachent" la tension" , mais un qui la fait varier de 5 à 12 V.
Voila voila, ce serait terrible si je pouvais trouver ca.
 :bounce:
n°1409742
manudrz
Posté le 21-04-2006 à 20:37:12  profilanswer
allez, svp
n°1409758
stephane20​00
Posté le 21-04-2006 à 21:26:24  profilanswer
un potentiomètre n'est pas un composant de puissance : 20W c'est énorme.
je te conseil de faire un montage à base d'un regulateur de tension LM317T.
pour ça il te faut un LM317t, une resistance et un potentiometre
http://perso.wanadoo.fr/e-lektroni [...] 6.htm#C634
perso, moi j'ai remplacé la resistence R1 pour un thermistance de 1k et le potentiometre par un trigger, du coup, mes ventilos sont thermoregulés !
n°1409988
manudrz
Posté le 22-04-2006 à 15:09:24  profilanswer
ouh la, essaye pas de m'embrouiller :)
Chez conrad il y a ca :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18989
Je pensais que ca suffirait, avec tous les ventilos dessus
n°1410015
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 22-04-2006 à 16:58:47  profilanswer
manudrz> C'est un rhéostat !
Le problème de ce genre de composant, c'est qu'il va consommer beaucoup de courant pour rien, tout comme le régulateur de stephane2000.
L'idéal est, tu l'as dit, un régulateur a découpage. Surtout avec 5 à 8 ventilos.
Rapide calcul :
1 ventilateur 120mm au max consomme au pire 250mA (sauf au démarrage).
5 à 8 ventilateurs... 1,25A à 2A maximum soit 24 Watts maximum.
Notation
Pr = Puissance du rhéostat
Rr = Résistance du rhéostat
Vr = Tension aux bornes du rhéostat pour un montage en diviseur de tension via le rhéostat (en série) et les ventilos (en //)
Rv = Résistance équivalente des ventilos
Vv = Tension aux bornes des ventilos
Une application concrête :
A. 2A soit 12V, cela nous donne la résistance eq. des ventilos : Rv = 6 ohms.
B. Pour arriver à avoir une tension minimale de 5Volts, notre rhéostat doit avoir une résistance eq. de  Rr = (Vcc-5)/Imax + Rv = 10 ohms (série E6).
Si tous tes ventilos sont à 100%, le rhéostat ne dissipe rien puisque sa résistance est nulle, Pr = 0 Watts
- Pour une tension aux ventilos de 9V (I=1,5A), le rhéostat va dissiper I*(Vcc-Uv) = 1,5*(12-9) = 4,5Watts
- Pour une tension aux ventilos de 7V (I=1,2A), le rhéostat va dissiper 1,2*(12-7) = 6Watts
- Pour la tension minimale aux ventilos, le rhéostat de 10 ohms va fournir en sortie aux ventilos : Uv = Vcc * Rv / (Rv+Rr) = 12 * 6/(6+10) = 4,5 volts. Le courant consommé est de I = Uv/Rv = 0,75A. La puissance dissipée dans le rhéostat est de I*(Vcc-Uv) = 0,75*(12-4,5) = 5,6Watts.
Pour calculer la puissance dissipée, il suffit jouer avec le paramètre Rr sachant que ce dernier va de 0 à 10 ohms pour un rhéostat de 10 ohms.
Pr = (Vcc*(Rr/(Rv+Rr))^2 / Rr
plus simplement
Pr = (Rr*(Vcc^2)) / (Rv+Rr)^2
En dérivant Pr, la puissance max dissipé du rhéostat est de Prmax = 1/4 * (Vcc^2 / Rv) soit
Puissance du rhéostat max dissipée = Puissance des ventilos / 4
La tension minimale disponible en sortie est aisément calculé par
Tension de sortie minimale = 1728 / ( Résistance du rhéostat * Puissance des ventilos + 144 )*
* On considère que Vcc fait 12 volts.
Message édité par christophe_d13 le 22-04-2006 à 17:38:38
n°1410509
manudrz
Posté le 23-04-2006 à 19:01:52  profilanswer
OK merci
  Silence
Gros besoin d'aide,aidez moi pour l'o/cProbleme O/c 6800ultra automatique et artefacts help
ventilation et flux d'air... helpCherche sites allemand qui vent du materiel informatique pas cher
Big Typhoon - MSI KT4V - Big Prob ! - please help mepossesseurs de dfi ut sli-dr (expert) : HELP ME :)
[HELP]comment overclocker une X800 GT ??help utilisation memoire tccd
Help Slot de RAM craméHelp - Help - Help ......... Vapochill LS qui déconne.
Plus de sujets relatifs à : help : je cherche un gros potar
Hit-Parade
