J'ai monté une petite config pas trop gourmande dans un silencio 352. Un ventil en push et un en pull. Petit problème, je n'ai pas assez de prise fan sur la CM pour tout les ventilo (1 pour le CPU, 1 pour le pull), le 3eme ventilo est branché directement sur une molex de l'alim...
Et bim, 12V dans les dents sans aucune régule... Dans le silencio, le silence est mort ce soir...
Du coup, et vu mes compétences (inexistantes ou presque) en élec, je me dis "hmmm, voyons voir, le ventilo branché sur une prise molex de l'alim dispose d'une prise molex femelle et une mâle, du coup, je peux brancher mes deux ventilo de boitier sur la même prise molex"
Dans ce cas, (et comme je suis une quiche en élec, j'ai pas la réponse) soit les ventilos sont alimenté en série, et du coup c'est du 6V chacun, et ils feront moins de bruit, soit ils sont en parallèle et comme l'alim a toute l'intensité nécessaire pour 2 ventilo sur la même prise, ben ça change rien...
Je pense malheureusement que c'est du branchement parallèle, mais je n'en suis pas sur. Quelqu'un pour confirmer ?
Si c'est bien le cas, la solution ci dessous est facile ?
http://www.cowcotland.com/topic1210.html
D'avance merci,
Cordialement,
Boubou169...
edit : bon, comme je pense ne pas pouvoir utiliser la première solution, j'ai sortie des petits tournes vis (j'avais pas de choupa choups sous la main) et j'ai fait la modif sur un cable "Molex-2pin ventilo).
Ca marche a merveille pour l'un des deux ventilo, le deuxième tourne avec grande peine et ne souffle plus rien du tout. J'ai branché les deux sur la même prise molex avec ce fameux cable "Molex-2pin ventilo" qui propose en plus une sortie molex femelle pour enchainer les ventilos. Cela peut il être la cause de la faiblesse du 2eme ventilo ?
J'ai aussi lu qu'on pouvait alimenter en 7V mais la je capte que dalle...
Sans autre solution, je remetterai le 2eme ventilo en 12V (c'est le plus silencieux des deux, c'est pas trop gênant, en plus en pull, le bruit est plus vers l'arrière du PC, c'est moins gênant...)
Message édité par boubou169 le 15-03-2016 à 22:56:25
