820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Fanbus Zalman ZM-MFC 1 [photo rtc friendly]
n°1007673
Posté le 27-04-2004 à 08:01:15  answer
J'ai pas testé, la je vais embauché donc c'est ce soir comme prévu ;)
Quel est la différence entre les connecteurs bleus et blancs ?
Merci :jap:
Posté le 27-04-2004 à 08:01:15  profilanswer
n°1008098
Posté le 27-04-2004 à 22:04:16  answer
j'ai bracnhé l'nermax 8 cm -> pas de sifflement
par contre sur le 92 cm il y'a un petit bruit mais faut que je colle mon, oerielle dessus donc je l'entends pas ;)
En tout cas il est top ce rhéobus :love:
n°1030318
jokerrrr
Posté le 06-06-2004 à 16:50:49  profilanswer
Bonjour,es que depuis que vous avez plassez l appareil vous avez reduis le bruis du pc (de beaucoup ou s est moyen)? Qu elle sont les ventilos dans votre pc ?
n°1030372
jokerrrr
Posté le 06-06-2004 à 18:43:23  profilanswer
Pour mettre sur le zalman-mfc1 s est qu elle model qu il faut en 80 mm parceque je crois que pour utiliser l appareil comme il faut une connection 3 pin.Et je trouve pas la reference exacte du ventilo papst 80 mm a 3 pin.
n°1030558
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-06-2004 à 22:00:13  profilanswer
Oui il faut des ventilos 3 pins ou utiliser des adaptateurs 3pins===>4pins(molex). Les ventilos papst sont quasiiment tous en 3 pins
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] __102.html
http://www.openjl.fr/cata.asp?whic [...] ot=&order=
Perso j'ai 2 4412F/2GL ds mon boitier (c'est des 12 cm).
Message édité par kane o_O le 06-06-2004 à 22:02:27
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1031263
jokerrrr
Posté le 07-06-2004 à 21:46:06  profilanswer
Merci pour la reponce.
n°1031336
falcor
Meeeow...
Posté le 07-06-2004 à 22:18:00  profilanswer
Très bien ce Zalman. J'apprècie grandement de pouvoir faire varier le bruit en fonction de mes besoins de puissance (donc d'oc) sans rien démonter.
Tout au mini le PC est vraiment très très silencieux, à condition d'avoir fait l'effort d'y relier carte Graphique et alim, c'est impressionant. Par contre avec les températures qui s'annoncent ça va plus être possible :(
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°1031395
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 07-06-2004 à 22:54:37  profilanswer
Faut passer au WC comme ca l'été sera frais pour le paycay. :D
n°1032992
jokerrrr
Posté le 09-06-2004 à 19:31:10  profilanswer
J ai une carte mere asus P4S533-E
Cliquer ici pour l avoir http://www.unitycorp.co.jp/product [...] e_big.html
Schema de racordement :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600008-001_p007.jpg
Alors ma question et ou dois je mettre les cables pour mesurer la vitece des ventilos ?
http://www.pc-tests.com/dossiers/ZalmanZM_MFCI/photos/alim_carte_mere.jpg
Sitation :
Et photo de gauche fiche de droite celle qui sert à pouvoir mesurer la vitesse des ventilateurs à l'aide d'un logiciel adéquat.
Je supose que sa s est se qui es sur le schema nomer "cpu fan conector to check fan speed (rpm)"
Seriez vous me dire ou je dois brancher les cables pour mesurer la vitece des ventilos sur ma carte mere lol sa serais pas mal de me les entourer sur la photos.
Merci a vous.
n°1223747
Mc canard
Posté le 23-03-2005 à 20:48:07  profilanswer
A propos des led qui clignotent sur le zalman quand les ventilos tournent lentement, ça ne risque pas de les griller ?
n°1224488
roulas
Posté le 25-03-2005 à 00:04:23  profilanswer
je viens dans avoir un ,il souffle sur le cpu faut dire que c'est vraiment de la tuerie ce ventillo :love:  meme a fond il ne fait pas beaucoup de bruit et question soufflerie il assure  ,je le sousvolte avec le rheobus zalman que j'ai aussi acquis recementl,j'ai fait une magouille avec un domino et une veille prise 3 pin  pour brancher le ventillo de mon alim lc power 550w(fraichement arriver elle aussi)sur le rheobus au niveau des port molex 3 pins ,car au debut je l'avait brancher sur un des deux switch mais a 5 voltes je trouvait qu'elle soufflait pas des masses.
par contre ca marche  nickel mais la diode ne s'allume pas,celle du papst oui mais pas celle de l'alim :??: elle est pas grillé mais elle ne reconnais pas le ventillo deux fils de mon alim
sinon j'ai commander mon ecran hyundai q995 et ma lcpower cher cdiscount j'ai attendu 3 semaines (plus l'alim n'etait pas tres bien emballer,elle a pris des coups ,l'ecran ca va  :sweat: heureusement :whistle:
puis j'ai commander mon papst 120+un filtre 120 et le rheobus zalman sur pc-look et 4 jours apres je suis livrer :pt1cable:  :love:  :)
je precise que dans les deux cas j'ai payer par cheque
Message édité par roulas le 25-03-2005 à 00:12:35
n°1497351
teixeijm
C'est en forgeant que l'on ...
Posté le 18-11-2006 à 23:50:20  profilanswer
up
Acheté 24€ chez www.opium-pc.com , c'est toujours une tuerie , plus de pb de bruit avec les ventilos
 [:antoni]
n°1497745
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 20-11-2006 à 00:25:15  profilanswer
Beegee a écrit :
:bounce:
vous lui trouvez des défauts au Zalman ?
parce que c'est du tout bon, je m'en prends un demain, et un autre pour un pote :D
Parait qu'il y a des défaillances des leds... (il parait)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1527009
eclairdela
Posté le 09-02-2007 à 08:21:13  profilanswer
je voudrais brancher un asus silent square sur le rheobus zalman, le probleme c est qu il a une prise 4 pins (ça existe les adaptateurs 4 pins (pas molex) vers 3pins
Message édité par eclairdela le 09-02-2007 à 08:21:50
n°1582844
Posté le 21-06-2007 à 22:26:31  answer
Oula, désolé de remonter ce topic mais pour ceux qui ont ce rhéobus: Pour l'installation, si on branche le cable de son ventilateur directement sur le potentiomètre, les LED bleus ne s'allument pas, c'est ça ?
Si oui, comment fait-on pour qu'elles s'alument, j'ai pas tellement compris le principe de "monitoring".
Merci.
n°2014933
kokobzh
Posté le 28-05-2010 à 23:54:48  profilanswer
Un petit up!!
Je possede le MFC combo et j'ai également un pb de led. Un jour tout fonctionne nikel, le jour suivant 2 leds manquent à l'appel et quand on modifie la vitesse des autres ventilos, les leds restent sur le bleu.
Bizarre, pourtant le montage est bien fait.
Un avis??
n°2024741
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 01-07-2010 à 15:39:54  profilanswer
Moi le clignotement des leds qunad on baissait le voltage m'a exaspéré, donc j'ai déssoudé les Leds et il marche très bien comme ça, aucun ventilots cramé  :jap:
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Zalman ZM80-HP ou ZM50-HP Abit KT7[Topic Specifique]A7N8X Mod Vcore (>2v)photo inside!
Zalman300 W Zalman (ZM300A-APF) vs 330 W ANTEC True Power
Zalman et Pentium 4, quelques question sur radia plus ventilloHercules 9700pro et zalman zm80a-hp
Zalman ZM80-HP avec Geforce MX440 ca passeZalman pour P4 ? En cuivre ou Cuivre-Alu ?
Zalman ZM-80AHP plus 2 ventilo...taille du potentiometre du zalman fanmate 1 ?
Plus de sujets relatifs à : Fanbus Zalman ZM-MFC 1 [photo rtc friendly]
