1538 connectés
  Silence
  Faire varier la vitesse du ventilo de la CG en fonction de la temp
n°1309013
Bed
Posté le 14-09-2005 à 13:51:23  profilanswer
Bonjour
je suis satisfait de ma 6800 et de son overclocking sauf... pour le bruit :(
alors voilà je cherche un soft qui permette de réguler la vitesse du ventilo de la cg en fonction la température du GPU
par exemple: sous 50° 20% de sa vitesse, entre 50 et 60° 60% de sa vitesse et au delà de 60° 100% de sa vitesse
un peu comme ce qui se fait pour les ventilos de cpu en fait(sauf que dans ce cas c'est géré par le bios de la carte mère, et c'est bien pratique, j'aime bien).
Voilà merci d'avance
ps> inutile de me répondre speedfan, j'ai testé et il ne semble pas gérer ma carte leadtek 6800(ou bien il ne gère pas les cg tout simplement je sais pas)
n°1309211
funky 83
Posté le 14-09-2005 à 19:56:34  profilanswer
Tu as expertool de gainward test:
http://www.gainward.com/html/downl [...] ertool.htm
Moi je l'utilise il fais tourner le ventilo a 50% en 2d et 100% en 3d chez moi ( le reglage min et 50% il n'y a pas de reglage plus bas)
n°1310259
gyzmo39
c'est pas un pseudo à chiffre!
Posté le 17-09-2005 à 21:46:52  profilanswer
ah c deja ca je prend !
 si kkun a d'autres logs !
Je ne vous ecoute plus, je suis une moule
n°1310858
Bed
Posté le 19-09-2005 à 12:13:15  profilanswer
expertool ne permet pas de réguler la vitesse du ventilo en fonction de la temp, uniquement en fonction du mode 2D/3D or ce mode n'est pas clairement identifié vu qu'il m'arrive d'être sous des jeux 3D ou des benchs et que la carte se croit en 2D(donc ventilo à faible vitesse et grosse surchauffe du GPU et crash pour finir)
  Silence
Ventilo silencieux pour ma carte 6800GT ?J'ai recup un ventilo de 120 avec sonde coupée ...
quel ventilo pour processeur monter sur un barebone Jetway 868 ?Ventilateur qui change de vitesse toute les 2 secondes
y a t-il une difference entre ventilo 90x et 92x?Quel ventilo pour mon AMD 1800+ à 70°C ?
Comment diminuer la vitesse d'horloge d'un portable? De la SD-RAM pc 133 à la vitesse de 170 mhz !
XP-90 : Sens du ventiloQuelle Ventilo
Plus de sujets relatifs à : Faire varier la vitesse du ventilo de la CG en fonction de la temp
