2828 connectés
  Silence
  découpe de plexi épais
 Page :   1  2
Page Précédente
n°729591
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 18-02-2003 à 19:09:21  profilanswer
je suis interressé par ce boitier :
http://www.thomas-soft.gr/case2.html
y a la possibilité de coller un 12cm en facade
mais l' emplacement est plus ou moins bloqué par une  épaisse plaque de plexi (a peu pres 1cm d'épaisseur)
qq un sait il comment découper proprement du plexi de ce type
pas la peine de me dire dremel j'en ait un et je sais que les lames ne vont pas passer [:bigsmiley]
n°729594
thieuma
Posté le 18-02-2003 à 19:16:02  profilanswer
scie sauteuse ou alors avec une lame de scie à métaux
n°729602
Optitribe
Posté le 18-02-2003 à 19:21:44  profilanswer
Avec une scie sauteuse ,il faut pouvoir règler la vitesse/l'avance et essayer plusieurs lames parce que ça a tendance à se ressouder juste après ...
L'idéal serait peut être une mèche cloche mais je ne garantis rien.
n°729646
rom_neo
Posté le 18-02-2003 à 20:00:14  profilanswer
sie a metaux ... tout doucement :) ...ou plusieur passage de cutter avec regle bien posés encore plus doucement
n°730126
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 19-02-2003 à 13:47:28  profilanswer
merci pour les réponses
précision c pas du plexi mais du plastique genre LEXAN et je voudrais faire un trou circulaire de 12 cm de dia :whistle:
n°730477
thieuma
Posté le 19-02-2003 à 20:51:13  profilanswer
n°730483
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 19-02-2003 à 21:04:32  profilanswer
perceuse + scie cloche bois 12cm (voir castorama) . et y allant doucement par petite touche.
Pour eviter les bavure bien moche met du scotch de peintre special vitre des deux coté. C nickel apres un petit coup de lime tres fine pour finir.  :sol:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°730542
Optitribe
Posté le 19-02-2003 à 22:52:38  profilanswer
C'est assurèment la réponse la plus constructive de ce topic ...
n°730668
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 20-02-2003 à 10:05:38  profilanswer
 :hello:  :jap: je vé tester mais avant je vé me renseigner sur la possibilité de récuperer une facade neuve chez le fabricant :whistle:
n°730695
k2t
Posté le 20-02-2003 à 11:20:24  profilanswer
oue par contre les ventilo de 120 mm de diam j'pense que c'est comme mon 92 tu fais pas un trou de la tailel du ventilo  :non:
fo mesurer le diametre de tes pales moi en l'occurence ca ne fait que du 83 mm (a peu pret) donc j'pense (je dis bien je pense) que pour ton 120 fodrait pas faire un trou de 120  :D .
enfin c juste pour te prevenir o cas ou tu ferai une betise sur un bo boitier.
n°730702
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 20-02-2003 à 11:35:53  profilanswer
 :jap: je vé vérifier :cry:  :whistle:
n°730746
thieuma
Posté le 20-02-2003 à 13:05:14  profilanswer
bah je t donné la solution plus haut
ce ki m'a fait rire, c "règler la vitesse/l'avance" sur la scie sauteuse  [:xp1700]
n°730785
Optitribe
Posté le 20-02-2003 à 13:54:50  profilanswer
C'est vrai que combiné avec ta signature c'est très drôle ...[:xp1700]
Tu n'as pas dû te servir souvent d'une bonne scie sauteuse ... ou alors tu n'as toujours pas compris comment t'en servir ...
Edit : Comme ça t'auras au moins appris quelque chose
Bien utiliser la scie sauteuse/Mr Bricolage
Message édité par Optitribe le 20-02-2003 à 14:01:41
n°730940
thieuma
Posté le 20-02-2003 à 17:23:59  profilanswer
la première fois ke je me suis servi d'1 scie sauteuse, je devais avoir 3 ans, c t y'a 17 ans  :whistle:
n°730953
Optitribe
Posté le 20-02-2003 à 17:50:57  profilanswer
Vu le résultat ,j'éviterais de le préciser ... :whistle:
Courage ,un jour tu oseras affronter la page de Mr Bricolage et tu n'en ressortiras que grandit ...
n°730967
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 20-02-2003 à 18:17:17  profilanswer
et ton papa t'a laissé faire :pfff:
quelle éducation mon dieu  :whistle:
n°730992
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 20-02-2003 à 18:33:25  profilanswer
sérieusement :whistle:
dans le bo trou que je vais faire
j'ai l'intention demettre ce bo :D  ventilo :
http://www.titan-cd.com/c8025ld1.htm
qq'un sait ou le trouver en FRANCE  (boutique ou grossiste peu importe :whistle: )
 :pfff:  :pt1cable:  j'suis fatigué c un ventilo de 80 :cry:
y a pas une marque qui les fait en 120 :cry:
Message édité par zapruder le 20-02-2003 à 18:52:21
n°731004
thieuma
Posté le 20-02-2003 à 18:45:15  profilanswer
et alors ?
pas besoin d'avoir 40ans pour s'en servir, c pas bien compliqué tu c ;)
n°731005
thieuma
Posté le 20-02-2003 à 18:46:53  profilanswer
si tu te fie à mr bricolage......
c un peu ke de la merde ce kils vendent là bas, en tout cas, c pas là bas ke tu risque trouver d marques comme makita ;)
n°731194
capitaine ​pat
Posté le 20-02-2003 à 22:44:03  profilanswer
evite le dremel car y sers a rien  dans ce cas la scie sautause c bien mais pas top.. le mieus et le plus long peut etre c de tracer ton diametre au compas voir inferieur meme,ensuite tu perce tout le long avec un foret mais tourne pas trop vite sinoi le plastique fond et pourris le foret, tu fini au dremel... et si tu veut paufiner l'etat de surface tu passe un coup de chalumeaux mais ca tt le monde na pas... force et vaillance... :jap:
n°731233
Jacques Ho​uille
Posté le 20-02-2003 à 23:21:59  profilanswer
pour découper proprement du plexi ou autre plastique du même genre il n'y a rien de mieux qu' un laser CO2. Le pb c que c'est dur à trouver et que c'est chère de l'heure.  :lol:
n°731306
canaille
beyond the limits
Posté le 21-02-2003 à 01:48:16  profilanswer
j'ai une autre technique efficace moi : la défonceuse !
http://www.locamat.be/defonceuse.gif
la mienne (une bosh) a des trous taraudés pour fixer des reglettes de guidage.
J'ai percé un plaque de bois de sorte a mettre une vis par le dessous, et vissé dans un trou ki fait faire a la fraise un diametre de 125mm.
Apres, marche, et voila, C fini !
Proteger contre les eventuelles rayures et ça roule !
ça fait de super découpes, sans se prendre la tete et vite avec ça !
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°731520
thieuma
Posté le 21-02-2003 à 13:11:28  profilanswer
la scie sauteurse, ça va plus vite  :kaola:
n°731522
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 21-02-2003 à 13:15:27  profilanswer
Je l'avait loupé celui-là  [:willone]
n°731525
canaille
beyond the limits
Posté le 21-02-2003 à 13:27:28  profilanswer
bah j'ai deja essayé, C pas terrible...C pas propre, ça se recolle, faut jouer de la lime pdt 2 heures...alors ke la défonceuse, je te fait le trou en 3min chrono, et propre !
n°731562
Optitribe
Posté le 21-02-2003 à 13:54:26  profilanswer
T'as raison ... comment ai-je pu songer un seul instant que tu pourrais avoir besoin de ça ... c'est ridicule ... tu te situes largement au dessus de ça ... tu nous l'a déjà démontré ...
n°731564
thieuma
Posté le 21-02-2003 à 13:55:11  profilanswer
n°731696
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 21-02-2003 à 16:02:49  profilanswer
 [:albator7k]  :whistle:
tu as vu le boitier ca va etre sympa le 12 en facade :D
n°731795
chrisleurn
Posté le 21-02-2003 à 17:45:28  profilanswer
Bof, je prefere un boitier ou t'a pas besoin de decouper pour mettre en ventilos :o
n°731802
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 21-02-2003 à 17:58:32  profilanswer
ou est le plaisir alors  :sol:
et si je me souviens bien ton boitier aussi va etre allegé :whistle:
n°731806
chrisleurn
Posté le 21-02-2003 à 18:03:33  profilanswer
J'ai le matos maitenant [:sstarshoot] , donc ça va pas tarder, ensuite je delock le procos [:bigsmiley]
n°731838
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 21-02-2003 à 18:34:32  profilanswer
tu veut que je te prete un dremel  :whistle:
n°731841
chrisleurn
Posté le 21-02-2003 à 18:36:06  profilanswer
J'ai mieux que ça [:bigsmiley]
n°731863
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 21-02-2003 à 18:55:26  profilanswer
la disqueuse spabien :non:  :whistle:
j'y crois pas je pourris mon propre topic :pfff:
n°732026
capitaine ​pat
Posté le 21-02-2003 à 21:23:36  profilanswer
la defonceuse c bien mais t en trouve ou? comme y dis le manant ;)
de jakouille le laser c vraiment bien mais trés trés trés cher a l'heure mais t'en ka sortir la violence pur cherche une entreprise de decoupe sur presse(mais sans spok et l'capitaine... ha ha ha trop forte celle la... sniff... sniff ...gros bide :sweat: ) et donc y peuve tjs fair une decoupe pour un particuliers tu va payer
300frs mais c vraiment jolie propre  et tellement plus classe... moi g fais ca pour ma tour g demander de decouper la porte de ma belle antec,y ma meme fais les trous pour visser le plexi le gentils mrs en blouse de travail... la classe assurement :sol:
n°732080
noxauror
Next.
Posté le 21-02-2003 à 22:31:38  profilanswer
c'est ce qui est arrive a zytrahus :D spa passe [:spamafote]  :whistle:
n°732155
canaille
beyond the limits
Posté le 22-02-2003 à 00:25:16  profilanswer
defonceuse?
ça sert a travailler le bois, demande dans ton entourage...
Sinon, la presse mouais, tant k'a faire, je peu passer ça a la CN a l'iut  :sol:
n°732224
thieuma
Posté le 22-02-2003 à 04:33:33  profilanswer
:kaola:
n°732922
capitaine ​pat
Posté le 23-02-2003 à 02:06:39  profilanswer
canaille a écrit :
defonceuse?
petite canaille va... tu croi m'la fair a moi avec ta CN?:non:  je bosse dessus toute la journée... de la CN j'en bouffe a tour de bras tout les matin au p'tit dej,de l'UGV encore pire... le problem c que c un peut plus couteu de fair ca sur CN( le troue dans le plexi...)et puis une defonceuse je c bien que ca sers a travailler le bois... pfff m'enffinnn...
n°732924
capitaine ​pat
Posté le 23-02-2003 à 02:08:01  profilanswer
canaille a écrit :
defonceuse?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
comment on colle le faux plexi.Airtrap plexi
[VOTEZ] Découper du plexi avec koi ?decoupe dremel pour pose d'un ventillo sur le capot latéral
Xaser II A6000A, le plexi aument il la chaleur, et quel alim mettre ?Ca coute cher du plexi ?????
watercase plexi ...peut on percer le plexi??
Isolant et Plexi.Decoupe de grile!!!!!
Plus de sujets relatifs à : découpe de plexi épais
