2763 connectés
  Silence
  Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu]
n°2379202
Split 0_x
Posté le 08-01-2015 à 02:15:05  profilanswer
J'ai un pc monté par mes soins, aucun O-C.
Je sollicite votre bienveillance afin d'obtenir vos conseils de dimensionnement d'un meilleur refroidissement.
Actuellement
  • Ventirad cpu sans prétention
  • Ventilateur un 120 (compatible WC) en "pull" et un 140 (peut être Wc friendly mais en 120) en "push" Corsair
Libre:
  • un slot W-C friendly double 140, donc 280  :jap:
  • un slot ventilateur 140 en face des Disques.
Mon idée originale (1) fut une config W-C en kit, cpu+mono-gpu. Avec promo je suis à 320-350€ (j'avais calculé un kit tout compris compatible bi-gpu)
Mon nouveau projet serait d'overclocker au moins le cpu.
idée (2) WC AIO usine type H100 taille 240 qui du coup laisserait un vide sur les bords donc plus de bruit. (env 100€) http://www.cowcotland.com/articles [...] h100i.html
idée (3) refroidissement full air. Un ventirad Noctua en 140 passe, 160 ça doit toucher la mouse. (80€)
(1) est évolutif, je ne perds pas bcp sur la prochaine config (100 à 150€ sur 350) avec le meilleur ratio perf à chaud/silence à froid
(2) n'utilise pas tout le slot 280, me bloque si je veux WC la carte ultérieurement.
(3) j'aime pas trop avoir 1,3 kg de masse en porte à faux sur la carte mère, et je n'ai pas confiance dans le gain auditif. néanmoins pour 80€ ça fait son boulot avec 3 ventilateurs annexes en plus.
Si on raisonne à l'inverse la question est relative au boîtier: Est ce qu'un radiateur de 280 ainsi qu'un de 120 suffisent à refroidir un OC cpu et gpu soit (177+300w de Tdp cumulé). D'après ce que j'ai lu cela ne suffit pas. Sachant que la température doit rester sous les 60+°C idéalement.
Boîtier: Corsair 330R (mid silencieux)
  • Mobo: M4E-z
  • Proc: i7-2600k (95w de Tdp)
  • Mémoire: 8Go @1333 Kingston ddr3
  • Vidéo: Amd HD7970 (version compatible W-C! donc Tdp 210w) --pas encore montée
  • Hdd: Raid-0 Wd @7200
  • alim ldlc750
  • Se: W8.1pro (performances)
  • Moniteur: 900p 21"
Une partie du matos est d'occasion, ça fait 1an déjà <3
Recherches en cours...
Edit: Topic intéressant pour la 7970 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9295_1.htm
en gros une bonne solution compte tenu de la faible surface de radiateur dispo, serait de monter un ventirad plus performant sur la 7970.
Solution de ventirad hybride wc-air plutôt sexy http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -7970.html 110€ à 180€
Edit2: Autre idée le H220X un AIO modulable. http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 171951.jpg http://www.comptoir-hardware.com/a [...] t=6#ragots 140€
Niveau budget AIO H220x + Ventirad-WC ça tombe dans une config correcte en full WC. donc moyennement intéressant.
Epilogue... peut être un Accelero Xtrem couplé à un H220x? En fait je réalise surtout les restrictions du boitier.
Solution? Changer de boîtier. Car c'est le mal! Histoire d'avoir des baies pour gros radiateur. En fait c'est un boîtier bâtard, trop orienté noob. Evidemment lors de l'achat de la MB j'ai pas pensé checker les possibilités d'upgrade.
Sinon mettre un rad type Mora 3 orienté LPDC vendu avec la grille sur une des portes, les ventilateurs cablés en 5V; à priori c'est une bonne solution agricole, pas franchement optimisée mais efficace. Ca ferait un bon péçay silencieux et esthétiquement neutre. Mais pas prêt pour un gros projet en ce moment, faudrait commencer par un petit kit, puis l'améliorer pièce par pièce chaque année, chose que j'aurais du faire depuis que j'ai un péçay perso. A quand un watercooling du cerveau?
Message édité par Split 0_x le 03-02-2015 à 04:00:29
  Silence
Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHzOC i7 4930k + x79 deluxe
i7-4790k petite questionimpossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34
avis température i7 950@4.1ghzQuestion Liquide de refroidissement Voiture, donnez vos feedback
Température élevée i7 4790kVentirad pour I7 5820K
Je passe le pas, apprentis oc i7
Plus de sujets relatifs à : Cooling i7 hd7970 dans un boîtier Corsair 33OR silenc [Résolu]
