959 connectés
  Silence
  Comment savoir quel ventilo fait du bruit
n°1259123
gti07
à fond...
Posté le 06-06-2005 à 20:27:18  profilanswer
Salut les amis heureux de trouver un forum sur le sujet - qui + est aussi bien -
Je voudrais savoir comment savoir lequel ou lesquels de mes ventilo fait du bruit.
Y a t il un moyen logiciel de préférence de couper les ventilos un a un de façon a connaître le coupable ?
merci d'avance
n°1259124
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 06-06-2005 à 20:29:27  profilanswer
speedfan si ta carte mère prend pas automatiquement en charge les ventilos
n°1259131
gti07
à fond...
Posté le 06-06-2005 à 20:51:45  profilanswer
Salut blackhawker c'est quoi : speedfan et ou le trouver ?
Excuse mais je suis 100% novice donc si tu peu etre plus complet stp.
Pour info voici ma config
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (11/26/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON X600 Series Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON X600 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X600 (RV380)
Moniteur LG Flatron L1915S [19" LCD] (1412118200)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA CK804 ADMA Controller (v2.7)
Contrôleur IDE NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7)
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur HDS722516VLAT80 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-R
OM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus A8N-SLI Series
Températures:
Carte mère 38 °C (100 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
Hitachi HDS722516VLAT80 41 °C (106 °F)
Ventilateurs:
Processeur 5625 RPM
Chipset 7337 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.39 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.95 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Batterie VBAT 3.04 V
Debug Info V 57 00 CB B8 B7 B9 00 B6 (F7)
Debug Info T 40 38 27
à suivre
n°1259135
brutalnois​eattack
Posté le 06-06-2005 à 20:53:33  profilanswer
tu peux sans problem débrancher ventilo + disques dur, allumer le pc 10 seconde, écouter, éteindre, brancher 1 ventillo, allumer, écouter,  :pt1cable:
OU
tu peux sans problems bloquer tes ventilo avec ton doigt en appuyant sur le centre doucement jusqu'a qu'il sarrete, pendant 10 secondes.
n°1259140
gti07
à fond...
Posté le 06-06-2005 à 21:05:10  profilanswer
il n'existe pas de soft pour faire ça plutot ?
n°1259142
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-06-2005 à 21:07:36  profilanswer
g trouver les coupables :p deja le ventillo du chip set, s'il tourne a 7337 rmp ca doit etre bruillant sachant que g lu pas mal de critique sur le niveau de bruit de ceci.
Pour le cpu je supose que lui il doit etre pas mal nan plus :p mais ca plutot a vérifier, suis sur que c'est un avion ton pc niveau perf et bruit!
La carte graphique ca aussi ca peut faire un boucant, ca ma meme fai mal a la ette ^^
n°1259150
brutalnois​eattack
Posté le 06-06-2005 à 21:31:27  profilanswer
le logiciel speed fan peut ajuster la vitesse de tes ventilos. mais pour tester le bruit, il n'y a que cette solution :)
je l'ai déja fait des 10aines de fois et il n'y a pa de probleme, pour peux que tu y aille doucement.
n°1259420
gti07
à fond...
Posté le 07-06-2005 à 13:15:37  profilanswer
Sinon avec un budget de 50€ y a t il moyen d'ameliorer un peu ma config pour qu'elle fasse moins de bruit ?
n°1259427
brutalnois​eattack
Posté le 07-06-2005 à 13:38:39  profilanswer
Avant de poser cette question il faut vraiment savoir ce qui fait du bruit. Si tu me dis ce ventilo et ce ventilo me derange je pourrai te répondre. Mais la comme ca il y a un risque que je te conseil de changer les mauvais composants.
> quel est ton processeur?
> as tu des ventilos de boitiers ? quel est ton boitier ?
> quel est ton alim ?
à première vu, pour 50€, tu pourrais changer ton ventilo de carte mère (le petit) + ventilo et radiateur de ton processeur. le bruit doit venir de la. mais il y a de grande chance que ton alim et le ventilo de ta carte graphique sois bruyant : la 50€ ca devient juste.
redis moi ca !
n°1259433
toto408
free porn
Posté le 07-06-2005 à 13:44:57  profilanswer
Je pense qu'il faut plutot commencer par s'acheter un rhéobus: pour 15 20€ on peut nettement diminuer les nuisances sonores, et on change ensuite les ventilos qui continuent à faire du bruit avec le rhéobus.
OverClocking-Masters
n°1259540
gti07
à fond...
Posté le 07-06-2005 à 16:25:37  profilanswer
brutalnoiseattack
pour infos :
Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
      Nom de la carte mère                              Asus A8N-SLI Deluxe  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Pour ce qui est du boitier je trouve pas la marque et je pense que c'est un classique de chez classique.
voici ce que me donner Everest :
Propriétés du châssis:
      Fabricant                                         Chassis Manufacture
      Version                                           Chassis Version
      Numéro de série                                   EVAL
      Étiquette                                         123456789000
      Type du châssis                                   Boîtier standard
toto408
As tu une marque a me conseiller ?
en tout cas merci deja pour ça
a suivre...
n°1259675
toto408
free porn
Posté le 07-06-2005 à 20:23:15  profilanswer
Moi j'ai celui la, et il est bien sympatique, il permet d'éteindre les ventilos non utilisés, mais comme gros défaut je lui trouve les leds qui sont un peu trop lumineuses.
Message édité par toto408 le 07-06-2005 à 20:23:35
n°1259784
gti07
à fond...
Posté le 07-06-2005 à 23:12:37  profilanswer
Oui effet vu la photo. Moi la déco je m'en fou complet,
http://www.rsssim.com/images/140_112/600017-001_140x112.jpg
ce que je veut surtout (vous l'aurrez compris) c'est faire le moinsde bruit possible (enfin mon PC) et qu'il refroidise disons correctemment
http://ak.cdiscount.com/products/A/5/3/fp/ARTMARTINACN3153.jpg
(pas besoin d'un congel non plus)
Ce que j'ai oublier de dire c'est que je suis 100% NB dans ce domaine et que je n'ouvre mon boitier qu'une fois par an pour le nettoyer (si vous voyez ce que je veut dire)...
Message édité par gti07 le 07-06-2005 à 23:15:10
n°1259805
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 07-06-2005 à 23:43:37  profilanswer
Pour savoir si un ventilo fait du bruit c'est pas compliqué tu le bloques avec le doigt (pas longtemps pour pas l'abîmer). Si ça fait nettement moins de bruit tout d'un coup quand tu le bloques, c'est lui le coupable. Chez moi la coupable c'est la carte graphique, quand je bloque le ventilo de la carte G le PC devient super silencieux tout d'un coup ! Donc a solution au problème pour moi c'est le remplacement du truc m*rdique d'origine pour du homemade : bon rad de PI+ventilo Papst 60mm (10dBa :ouch:), refroidissement efficace+silence
Chez toi je dirais que le problème vient du ventilo du Chipset (7000 tours c'est énorme), mais les cartes graphiques sont souvent assez bruyantes aussi.
télécommande PC
n°1259828
brutalnois​eattack
Posté le 08-06-2005 à 02:19:34  profilanswer
oui, gti07 commence par chercher quels sont les ventilos que tu veux changer.
n°1259972
gti07
à fond...
Posté le 08-06-2005 à 13:38:11  profilanswer
Ok je fait ça ce soir et je vous dit quel est le coupable. Aprés j'aurrai encore besoin de vous pour me dire quoi mettre à la place.
à suivre donc...
n°1259981
pierrot22
Posté le 08-06-2005 à 13:52:19  profilanswer
C'est l'éternel problème : trouver qui fait du bruit c'est pas très difficile, mais après la plus dur c'est de savoir par quoi le remplacer pour faire moins de bruit ! La solution c'est bien sur le watercooling mais c'est pas très abordable et pas très facile pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose !
télécommande PC
n°1261190
gti07
à fond...
Posté le 10-06-2005 à 10:47:21  profilanswer
Alors voila les ami(e)s je viens de faire le test.
Voici une photo des entrailles de mon PC
http://img300.echo.cx/img300/1264/pcgti2nz.jpg
J'ai bloqué un par un les 3 ventilos auxquels j'ai accés
et j'en déduit que même si tous fond du bruit c'est celui
de la carte video qui en fait le plus (celui avec la flèche)
http://img244.echo.cx/img244/5729/pcgti24zr.jpg
Celui du proc et assez "calme"
Pouvez vous me dire a quoi sert celui entourré en rouge ?
car lui aussi fait un peu de bruit.
que faire pour rendre tout ça le plus silencieux possible
tout en refroidissant correctement ?
Message édité par gti07 le 10-06-2005 à 10:48:00
n°1261248
firkrag
Posté le 10-06-2005 à 12:28:17  profilanswer
c'est la ventillo du chipset mais tu peux peut etre le remplacer par un rad (zalman en à un efficace il me semble)
« Si quelqu’un t’a fait du mal, assied toi au bord de la rivière et attend de voir passer son cadavre mais s’il est encore agonisant sauve-le de la noyade. » Lao Tseu (enfin il parait que c'est lui qui l'a dit)
n°1261258
pierrot22
Posté le 10-06-2005 à 12:40:13  profilanswer
oui c'est celui du chipset qui est entouré.
Pour la carte graphique il existe des ventilos très silencieux et bien efficaces sur LDLC.com ou pc-look.com, faudra regarder si il y en a pour ta carte. Moi pour ce genre de produits je préfère aller sur ldlc.com parce que ceux qui ont acheté le produit peuvent laisser des commentaires, ça permet de se faire une idée avant d'acheter
télécommande PC
n°1261723
gti07
à fond...
Posté le 10-06-2005 à 23:45:33  profilanswer
Merci pierrot22 mais sur ldlc
je trouve bien les ventilos mais
pas ceux pour les cartes  videos
c quoi un rad firkrag ?
Un modele a me proposer ou un lien ?
n°1261745
toto408
free porn
Posté le 11-06-2005 à 06:07:00  profilanswer
Voici un rad (diminutif de radiateur):
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] -ZM80D-HP/
n°1261754
blackhawke​r
Posté le 11-06-2005 à 08:38:14  profilanswer
speedfan, c'est un logiciel qui te permet de changer la vitesse des ventilos mais ça marche pas avec toutes les cartes mères
le mieux c'est que tu prennes un rhéobus pour tout contrôler
fait aussi du rangement dans les câbles
change tes nappes pour des rondes
maintient les fils le long de la carcasse
n°1261786
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-06-2005 à 10:22:29  profilanswer
bon a voir tu a une 9600, le ventilo est très important vu la taille du refroidisseur, tu peut très bien mettre un autre refroidisseur style ati silencer... je crois que c'est le 2 pour une 9600
autrement  les ventils servent a refroidir :-) je pense que le plus facile pour rémédier a ce blem c'est soit changer de refroidissement, soit tu va comme moi a une décharge tu trouve des ventilos et tu les test et tu prend les moins bruyants :-) les autres tu les vends a un blaireau lol
n°1262226
pierrot22
Posté le 11-06-2005 à 22:43:35  profilanswer
La page des ventilos carte graphique sur LDLC (il faut d'abord choirir ventilo sur la page d'accueil, puis cliquer sur "ventilo carte graphique" dans la liste à droite.
http://www.ldlc.com/cat/140205.html
Le ATI silencer de chez artic cooling esy bien apparemment.
télécommande PC
n°1262340
gti07
à fond...
Posté le 12-06-2005 à 11:45:29  profilanswer
Merci pierrot pour cet éclairage, je regarde ça de + pret et je vous dit qq chose
n°1262889
pierrot22
Posté le 13-06-2005 à 10:05:44  profilanswer
désolé j'ai pas le temps de t'aider plus (voir ma signature :( ), mais regarde aussi les autres modèles de LDLC il y en a qui sont bien, il y en a par exemple un plus petit à 6€ je crois et apparemment il est pas mal aussi.
télécommande PC
n°1263169
gti07
à fond...
Posté le 13-06-2005 à 16:15:33  profilanswer
Ok merci a toi pierrot et bon BAC surtout
n°1263700
pierrot22
Posté le 14-06-2005 à 10:24:22  profilanswer
merci, d'ailleurs si quelqu'un a d'autres adresses de sites où on peut trouver des ventilos de carte graphiques ça serait sympa.
Tu peux aussi jeter un coup d'oeil sur les sites de test de pièces informatiques, ça peut t'aider à faire ton choix.
télécommande PC
n°1263725
Repie
Psykokwink
Posté le 14-06-2005 à 11:25:07  profilanswer
Je crois pas que l'ati silencer soit si silencieux que ca.
Y'a pas mal de sites qui le qualifient de discret mais pas silencieux. Dans certains commentaires sur des sites marchands certains se demandent d'ailleurs pkoi il s'appelle 'silencer' :)
Perso moi g pris un zalman ZM80D, au moins la t sur.
Sinon pour le chipset (le northbridge) g mis aussi un zalman passif ( http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM-NB47J/ ). Ca vaut pas tres cher et c tres efficace. :love:
Message édité par Repie le 14-06-2005 à 11:28:47
n°1263741
pierrot22
Posté le 14-06-2005 à 11:43:44  profilanswer
ok merci, les critiques de l'ati silencer sur ldlc disaient qu'il était assez silencieux, mais je n'ai pas fairt plus de recherches vu que mon ventirad de carte graphique va être remplacé par un modèle perso super silencieux et assez efficace pour ma G4 Ti4200.
Le zalman pour carte graphique c'est vraiement un gros morceau jhe crois, il doit être assez cher, tout dépend de ses moyens.
+1 pour le chipset en passif, un ventilo de moins c'est toujours ça de gagné (faut voir si il est assez efficace, mais venant de Zalman ça doit pas être de la m*rde).
  Silence
ATI Radeon X800 Pro : ventilo HS??ventilo d'alim antec smart power 350w
avis aux electriciens pour regulation ventilo et au possesseur d'akasaventilo tuning CPU?
j'ai un blem je peuxchanger mon ventilo CPU par un radiateur? (photos)Ventilo Alim
Quels ventilo et rad pour AMD64 3400+?ventilo pc
probleme de bruit avec une GT6600 AGP
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir quel ventilo fait du bruit
