2794 connectés
  Silence
  Comment faire des fixations antivibrations pour ventilo ?
n°1326253
La Tenaill​e
Posté le 30-10-2005 à 21:29:03  profilanswer
Voilà, c'est dans le titre. Je voudrais faire ça:
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/NB_NBSlics.v.jpg
... mais il m'en faut pas mal et j'aimerais tenter du "home made".  J'ai essayé les élastiques de mercerie en bricolant une potence mais le ventilo est décalé par rapport à la grille et c'est un peu bancale mon histoire. Si vous avez des idées, bricoleurs welcome ;)
n°1326273
duffman313
oh yeah!
Posté le 30-10-2005 à 22:20:53  profilanswer
Tu prends des élastiques de taille moyenne, enfiles-les dans les trous de fixation du ventilo (quitte à les agrandir un chouïa) et tu fait un premier noeud bien serré. Tu tire l'élastique afin qu'il soit tendu entre les deux surfaces du ventilo et tu fait un noeud à nouveau. Enfin, tu fait passer les élastiques à travers ton boîtier et tu fait un dernier noeud bien serré.
Et voilà!  [:a_bon]
n°1326361
theboss77
www.pcsilencieux.com
Posté le 31-10-2005 à 07:57:15  profilanswer
Pas mal l'idée, ça pourrait marcher plutot bien :)
n°1326366
La Tenaill​e
Posté le 31-10-2005 à 08:32:32  profilanswer
bien vu, je vais tester ça  :jap:
n°1329308
Jereleo
Posté le 06-11-2005 à 01:57:11  profilanswer
Perso, j'ai tout simplement collé mon ventilo avec du scotch double face épais sur la grille du boitier et c'est nickel ;-)
n°1329528
La Tenaill​e
Posté le 06-11-2005 à 18:12:05  profilanswer
Je suis pas sûr qu'avec un ventilo qui vibre ça soit nickel. Il faut vraiment que tout soit bien désolidarisé dans mon cas sinon on entend un grognement
n°1329529
Tophuu
Posté le 06-11-2005 à 18:18:28  profilanswer
Moi suis un suis un peu plus flémar , pour rendre mes ventilo silencieux , j'ai utiliser la mousse fourni ac la carte mère , tu découpe des petits caré , et tu le dispose entre le boitier et le ventilo , et tu visse ^^ et ca vibre bcp moi (j'ai fé ca pour les disque dur c'est un vrai bonheur)
n°1329544
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 06-11-2005 à 19:08:46  profilanswer
Je fais aussi avec des élastiques comme duffman l'a expliqué, et ca roule :)
J'ai pas un seul ventilo fixé avec des vis, c'est cordage, mousse et élastiques :p
Let the changes in
n°1329576
La Tenaill​e
Posté le 06-11-2005 à 20:06:20  profilanswer
J'ai essayé, mais la vis communique encore la vibration. Bon, tu auras compris que je suis en fait un dépressif du bruit ;)
n°1329581
empty_bodu
Pas de bras, pas de chocolat !
Posté le 06-11-2005 à 20:21:21  profilanswer
Place des joints de plomberie en caoutchouc entre ton ventillo et ta taule... Enfille les sur les visses...
n°1329755
duffman313
oh yeah!
Posté le 07-11-2005 à 12:06:24  profilanswer
De toute manière, un ventilo bien équilibré ne transmet pas de vibrations. Enfin, le poids du boîtier et son épaisseur influent beaucoup sur l'éventuel fréquence de résonnance du boitier avec les vibrations d'un ventilo ou d'un disque dur: pour éviter les nuisances sonores, mieux vaut de la tôle épaisse et bien serrer les ventilos que de serrer deux fils à fond et les autres moyennement car à ce moment-là le ventilo sera bancal et aura tendance à vibrer tout seul... en revanche pour les disques durs, je conseille de mettre un isolant en mousse entre le disque et la paroi du boîtier afin de filtrer les vibrations (en contre-partie, l'échange thermique du disque avec le boitier sera moins performant)
n°1330150
fmxstyle
Posté le 08-11-2005 à 16:43:19  profilanswer
Ouai bein faut quand même savoir que les élastiques et la chaleur (interne boitier) ne font pas bon ménage : ils sèchent et devienne cassant à la longue... maintenant faut voir les conditions d'utilisation et la chaleur que subissent les elastiques...
n°1330736
gundam_55
Posté le 09-11-2005 à 21:55:06  profilanswer
le coup des joint de plomberie c'est térrible, je le fais a chaque fois que le monte un pc...
super efficace
n°1330743
Naunaud128
How Did You Go Bad?
Posté le 09-11-2005 à 22:03:33  profilanswer
25° je trouve pas ça chaud :)
Let the changes in
n°1330775
La Tenaill​e
Posté le 09-11-2005 à 22:48:25  profilanswer
bizarre, les joints de plomberie c'est du carton, non?
n°1330853
gundam_55
Posté le 10-11-2005 à 06:21:43  profilanswer
non non moi y son en caoutchouc noir
n°1333331
Lord-Zebra
Posté le 16-11-2005 à 12:09:42  profilanswer
Vive les joins de robineterie !  :bounce:
J'ai utilisé de tous petits joins (ça a un nom précis mais je l'ai plus en tête) de caoutchouc dans lesquels j'ai foré mes vis (elles avaient un diamètre un poil plus grand que le trou des joins) avant d'appliquer le tout sur le boitier et ça marche plutôt pas mal.  :D
n°1333500
h4rl0ck197​8
Posté le 16-11-2005 à 18:47:57  profilanswer
Joint torique en caoutchouc.
  Silence
changer juste un ventilo? ou prendre un adaptateur ventilo?Ventilo chipset DFI NF4
ventilo silicon image mort sur asus A8N-SLIzalman alcu changer le ventilo
Ventilo silencieux pour A64 Dual CoreQuel ventilo 80mm?
Ventilo silencieux pour athlon xp 1700+ (noob inside)Que penser de ce ventilo ?
alarme demarrage pc et ventilo en accélerationInstallation d'un ventilo
Plus de sujets relatifs à : Comment faire des fixations antivibrations pour ventilo ?
Hit-Parade
