2960 connectés
  Silence
  Changer le ventillo de son alim
n°2396380
Tetedepioc​he
Posté le 12-06-2015 à 11:27:50  profilanswer
J'aspire au silence avec mon PC, j'ai fait les choses qu'il fallait, et comme toujours quand on supprime une source sonore, on en retrouve une autre précédemment masquée par le bruit ambiant.
Cette fois ci c'est mon alim qui est une LEPA G650 80+ gold, très bonne alim, seul point négatif, il ont collé un ventillo 140mm pas du tout discret qui tourne à 2800 tr/min en pleine charge.
Pour info :
-la doc fabriquand : http://www.lepatek.com/files/LE_Pr [...] 650-EN.pdf
une review de la version 850w : http://www.techpowerup.com/reviews [...] MAS/1.html
- la doc technique du ventillo : http://www.yateloon.com/style/fram [...] et=color_5
La vitesse du ventilo est régulée suivant la charge de l'alim et non la température si on en crois la plaquette de LEPA, de plus le ventilo est le même que ce soit la version 650/750 ou 850.
Donc voila, hormis de claquer la garantie, je risque quoi à mettre un TY-147 ou équivalent qui tourne pas à plus de 1400 tr/min?
Merci de vos futures réponses éclairées.
n°2396440
Adamentys
Posté le 12-06-2015 à 21:22:19  profilanswer
Quand ton alim sera en charge, elle risque de chauffer BEAUCOUP plus avec un ventilo qui n'est pas adapté, déjà qu'une alim ça chauffe pas mal quand c'est en charge, y mettre un ventilo moins puissant est a mon avis une très mauvaise idée. Sinon ce que tu peux faire, c'est garder le ventilo d'origine mais de le coller sur un rhéobus pour pouvoir le réguler toi même, après faut savoir le réguler en fonction de ce que tu fais.
Message édité par Adamentys le 12-06-2015 à 21:24:47
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2396472
Tetedepioc​he
Posté le 13-06-2015 à 08:59:44  profilanswer
Mais qu'est ce qui me dit que le ventillo est pas surdimensionné? sur cette alim la déperdission full charge est de 60 watt. En en usage courant suis plus à 50 % de charge. Des alims de même classe n'ont pas des ventillateurs aussi rapides.
n°2396473
Tetedepioc​he
Posté le 13-06-2015 à 09:28:51  profilanswer
Je confirme sur des alims de même capacité et rendement on trouve des 120mm qui dépassent pas 1500 tr/min.
n°2396475
yoyo0601
Posté le 13-06-2015 à 09:51:03  profilanswer
Salut tetedepioche
Si ton alim etait moins bruyante il y a quelques temps c est qu a l interieure ton alim doit etre saturée de poussiere..changer de ventilo est une solution, j ai moi meme un bequiet a 1500rpm max dans une fractal750 et sa fait du bien !!
Autre soluce, tu ouvres l alim(comme precedemment) et apres l avoir depoussieré comme il se doit tu y ajoutes un fanmate ainsi tu regules toi meme le fan manuellement, le plus Important avec ton alim c est qu il y ait absolument tout le temps un flux d aire sinon sa va peter.
Toutes les alims que j ai pu avoir y ont eu droit,400/450/500/550/750w et j en oublie toutes les nonames :D
Vive le silence :sol:
n°2396637
Tetedepioc​he
Posté le 14-06-2015 à 18:35:51  profilanswer
Non elle a toujours été bruyante, sauf qu'avant je l'entendais moins car d'autre composant masquaient son bruit.
n°2396638
maxougreno​ble
Posté le 14-06-2015 à 19:27:54  profilanswer
140mm two-ball bearing cooling fan with thermal programmed speed controller
C'est régulé sur la température.
Une alim' 650 gold avec un 140 mm à 2800 rpm, ça n'existe pas (sauf SLI).
Donc elle est montée à l'envers, ou poussiérieuse, ou l'entrée d'air est bouchée, ou tu as un boitier de m...
n°2396643
yoyo0601
Posté le 14-06-2015 à 20:49:09  profilanswer
C est toujours la poussiere, pour sa l ajout d un filtre,collant ou autres...et d un fanmate pour calmer le ventilo s il tourne de trop!
n°2396814
Tetedepioc​he
Posté le 16-06-2015 à 09:08:55  profilanswer
Non le boitier est un CM Silencio et ce n'est pas de la merde, non l'alim est montée dans le bon sens et le ventillo est orienté sur l'ouverture, qui a un filtre à poussière et qui est nettoyé, si tu avais lu le lien constructeur, tu aurai vu que le ventillo n'est pas régulé par la température, mais par la charge. Je suis sur le forum de HFR là pas de Jeuvideo.com, j'ai l'impression d'arriver sur une hotline de maintenance informatique ou les types prennent tous les gens qui appellent pour des couillons.
D'après le même graph le ventilo est censé tourner à 1600 tr/min en pleine charge de l'alim (soit 650w), ma config prend au max 50% de la charge donc toujours d'après le graph le ventilo est censé tourner à 800 tr/min, a cette vitesse les artic F12 qui sont dans mon boitier son inaudibles, pour couvrir le bruit de l'alim il faut que je monte les "trois" F12 du boitier à 1200 tr/min. Donc soit le ventillo de l'alim tourne plus vite qu'il ne devrait, soit il a un rapport bruit/perf de merde.
n°2396836
yoyo0601
Posté le 16-06-2015 à 12:29:11  profilanswer
On a pas ta config difficile de savoir pour ton 50% de charge..
Si ton alim a toujours ete bruyante alors cherches pas tu lui colles un fanmate a 30/50% et sa ira crois moi :jap:
n°2397128
Tetedepioc​he
Posté le 18-06-2015 à 12:08:18  profilanswer
J'ai un i5 2500k oc à 4.3 Ghz sans overvolt avec une sapphire HD 7870 OC non OC, d'après les donnée que j'ai l'ensemble doit consommer 300 watt avant rendement de l'alim (charge CPU+GPU).
  Silence
Changer les ventilateurs d'un GTX 970Alim pour faire un Sli
Changer bouton powerpeigne pour câble d'alim carte graphique
Remplissage circuit ? [Résolu]cpu changer de ventirad
Inlet / Outlet Phobya G Changer v2 et ek res multioption x 3Son bruyant du ventillo
Plus de sujets relatifs à : Changer le ventillo de son alim
