2814 connectés
pc trop bruyant
n°1928879
mike08
Posté le 07-09-2009 à 09:54:26  profilanswer
bonjour a tous
voila je trouve mon pc bien trop bruyant
 il est dans ma chambre et comme je m en sert pour stocker mes videos que je lis au salon depuis un lecteur multimédia, il tourne relativement souvent et quand je me permet un deuxieme film et que ma femme va elle coucher c vraiment désagréable pour elle  :(
voici ma config
un boitier sonata 3 avec son alim 500w
CM asus P5Q deluxe
E8500 overcloqué a 4000 MHZ
4 fois 1 GO de reaper pc 9200
CG asus fanless 8600GT
un samsung 250GO pour le systeme
un seagate 500 GO pour le stockage
niveau refroidissement
pour le venrirad
NH-U12P mais avec un artic cooling AF 12025 PWM
le NF-P12 du ventirad je m en sert au cul du boitier
un NF-S12 en aspiration devant les HDD
le tout monté avec les bazards en plastiques pour eviter les vibrations
je n est aucun soucis de temperature tout est en 5V grace au adaptateur fournie avec les noctua sauf l'artic cooling qui est en pwm
je lu a gauche a droite pour avoir des infos mes ventilos semblent etre le bon choix alors quoi faire pour faire taire ce pc???
mettre un réhaubus pour stoper les ventilos ? changer de boitier par un haut de gamme en alu? changer mon alim ?
merci de laisser vos avis
je n est pas d idée de budget
n°1928895
PitOnForum
thèse, antithèse et synthèse
Posté le 07-09-2009 à 11:04:04  profilanswer
quels sont les spécificités de tes disques durs?
est-ce que tes HDD sont suspendus?
tes ventilateurs tournent à quelles vitesses?
DOSSIER PC & COMPOSANTS SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions
n°1928902
mike08
Posté le 07-09-2009 à 11:50:05  profilanswer
mes HDD sont tout les deux des 7200 tr/mins le seagate est un baracuda et le samsumg un spinpoint tout les deux en sata bien sur
ils sont fixés avec les racks prevus a cet effet sur le sonata 3 avec les caoutchouc anti vribration
pour mes ventilos av et ar je ne sais pas a quelle vitesse ils tournent AIsuite le logiciel de ma CM asus ne les detectent plus depuis que je les est passés en 5V
pour le ventirad l artic cooling tourne lui a 460 tr/mins
merci  :hello:
n°1928906
PitOnForum
Posté le 07-09-2009 à 12:07:40  profilanswer
As-tu cherché dans le boîtier ce qui fait le plus de bruit?
Message édité par PitOnForum le 08-09-2009 à 11:55:59
n°1928924
evilbrood
Posté le 07-09-2009 à 13:53:16  profilanswer
Je pense que c'est le ventilo de l'alim qui fait du bruit :)
J'ai le même boitier que toi, et ce dernier me gênait beaucoup.
J'ai donc ouvert l'alim, changé le ventilo par un Arctic Cooling Fan Pro 8, en 5V.
J'ai aussi percé l'alim et mon boitier pour y installer un 120mm en extraction.
Par contre il faut retourner l'alim, et donc percer des nouveaux trous pour la fixer :ok:
Maintenant, mon pc est très silencieux, presque inaudible :)
n°1928927
PitOnForum
Posté le 07-09-2009 à 13:58:42  profilanswer
Le Sonata III est en effet vendu avec une alimentation EarthWatts 500 W.
n°1928930
PitOnForum
Posté le 07-09-2009 à 14:04:49  profilanswer
aussi débarasser le filtre à air des éventuels flocons de poussières accumulés
n°1928931
Faisan138
Posté le 07-09-2009 à 14:06:40  profilanswer
+1 pour l'earthwatts, j'ai fait la même chose qu'au dessus mais avec un ventilo PWM.
Elle est pas spécialement bruyante mais dès quon faire tout le reste forcement on la remarque^^
n°1929020
milousedu9​5
Posté le 07-09-2009 à 16:47:19  profilanswer
moi jai le silence absolue avec 9ventilateur dans mon pc.
5 ventilateur dans le boitier : 120mm Noctua NF-S12-800
2 ventilateur sur le Radiateur (proc): 120mm Noctua NF-S12-800
1 ventilateur d'ORIGINE sur l'alim: Corsair 550watt
1 ventilateur 120mm antec tricool en 5volt sur ma carte graphique 4850gainward
En resumer voila mes conseils:
Pas plus de 800Rpm pour le boitier (pense a ranger les cables pour optimiser la ventilation)
Change d'alim ou le ventilateur si!! attention! si tu ti connais bien. (Je conseil le changement d'alim)
Radiateur pareil que le boitier 2 de chaque coter de ton rad 800rpm suffit (je oc mon e7300 d'origine a 2.66 a 3.6) et il marche impecable.
Pour la carte graphique, meme le ventilateur d'origine quon ma dit etre silencieux sur une GAINWARD a ete changer pour le silence par un antec tricool en 5volt.
Et pour finir Les disques dur prend des elastique 1000topic sur ce sujet!
Bonne chance
Message édité par milousedu95 le 07-09-2009 à 18:35:18
n°1929239
mike08
Posté le 07-09-2009 à 23:16:42  profilanswer
merci pour vos réponses
pour info mon pc est nikel point de vue propreté et tout mes cables sont cheminés tres proprement, rien n est devant les ventilos
le changement du ventilo de l alim je pense que ce n est pas trop pour moi  :whistle:
que conseillez vous comme alim pour ma configue et surtout silencieuse, ma CM est équipé d un connecteur power fan ca peut peu etre aider a rendre silencieux
n°1929307
mike08
Posté le 08-09-2009 à 09:27:57  profilanswer
je viens de regarder un peu sur les differents post de pitonforum ( une vrai bible lol) et l Enermax 525W Modu 82+ me semble pas mal qu'en pensez vous?
n°1929311
PitOnForum
Posté le 08-09-2009 à 09:53:52  profilanswer
c'est du bon, mais cher...
-> alternative: Antec True Power New 550W (câbles semi-modulaires) à ~90€
sinon pour le ventilo de ton Earthwatts, s'il est simplement embroché c'est facile à remplacer
à voir donc...
n°1929353
mike08
Posté le 08-09-2009 à 12:43:38  profilanswer
autre petite question je vais profiter de l occas pour changer mon seagate de 500GO ( il est toujours plein) , les 2TO sont encore inabordable niveau tarif par contre les 1.5TO sont maintenant au tarif de mon 500 qui a 3 ans  :cry:
je pense donc remplacer mon disc dur de stockage par un modele d'1.5 TO
avez vous des conseil pour un modele orienté silence?
n°1929573
PitOnForum
Posté le 08-09-2009 à 22:11:49  profilanswer
un peu de lecture de fond...  :D
Hardware.fr http://www.hardware.fr
• Hardware.fr / Taux de SAV des disques durs / Marc Prieur / 13 mars 2009 / http://www.hardware.fr/news/10123/ [...] -durs.html
• Hardware.fr / Taux de SAV des disques durs / Marc Prieur / 26 mars 2008 / http://www.hardware.fr/news/9510/t [...] -durs.html
• Hardware.fr / Comparatif : 4 HDD SATA 1 Teraoctet / Marc Prieur / 27 février 2008 / http://www.hardware.fr/articles/70 [...] octet.html
• Hardware.fr / 1To et 5400 tpm : Western Caviar Green vs Samsung EcoGreen / Marc Prieur / 23 janvier 2009 / http://www.hardware.fr/articles/75 [...] green.html
• Hardware.fr / Western Digital VelociRaptor / Marc Prieur / 24 juillet 2008 / http://www.hardware.fr/articles/72 [...] aptor.html
• Hardware.fr / Comparatif : 4 HDD SATA 750 Go à 1 To / Marc Prieur / 20 septembre 2007 / http://www.hardware.fr/articles/68 [...] -1-to.html
• Hardware.fr / Comparatif : 5 HDD SATA 500 Go / Marc Prieur / 14 août 2007 / http://www.hardware.fr/articles/67 [...] 00-go.html
• Hardware.fr / Comparatif : 6 HDD SATA de 500 à 750 Go / Marc Prieur / 16 juin 2006 / http://www.hardware.fr/articles/62 [...] 50-go.html
• Hardware.fr / Comparatif : 6 HDD SATA 3 Gbits /s 250 Go / Marc Prieur / 17 mai 2006 / http://www.hardware.fr/articles/62 [...] 50-go.html
Matbe.com http://www.matbe.com
• Matbe.com / Samsung SpinPoint M6 500 Go 2.5 pouces / Stéphane Charpentier / 21 janvier 2009 / http://www.matbe.com/articles/lire [...] -5-pouces/
Tom's Hardware http://www.tomshardware.com
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Disques durs : les performances suivant les générations / Patrick Schmid / 29 juin 2009 / http://www.presence-pc.com/tests/s [...] hdd-23131/
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Nouveaux charts stockage 2009 / Patrick Schmid / 28 mai 2009 / http://www.presence-pc.com/tests/p [...] durs-23116
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Comparatif des nouveaux disques durs  / Patrick Schmid / 4 mai 2009 / http://www.presence-pc.com/tests/W [...] -F2-23103/
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Gagnez en performances en découpant votre disque dur / Patrick Schmid / 23 mars 2009 / http://www.presence-pc.com/tests/s [...] hdd-23040/
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Ajustez le bruit et les performances de votre disque dur / Patrick Schmid / 15 décembre 2008 / http://www.presence-pc.com/tests/A [...] dur-22849/
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Western Digital Green Power 2ème génération : plus rapide et plus économe / Patrick Schmid / 12 décembre 2008 / http://www.presence-pc.com/tests/W [...] wer-22848/
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Acoustically Manage Your Hard Drive : AAM-Automatic Acoustic Management Analyzed / Patrick Schmid and Achim Roos / 9 December 2008 / http://www.tomshardware.com/review [...] ,2084.html
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Tom’s Winter 2008 Hard Drive Guide : Buying The Perfect Hard Drive / Patrick Schmid and Achim Roos / 24 November 2008 / http://www.tomshardware.com/review [...] ,2077.html
• Tom's Hardware - Presence-pc.com / Comparatif : disques durs externes 1 To / Patrick Schmid / 30 octobre 2008 / http://www.presence-pc.com/tests/d [...] rne-22827/
http://www.tomshardware.fr/disque_ [...] 288-1.html
http://www23.tomshardware.com/stor [...] 6&chart=31
Autres
http://www.erenumerique.fr/disques [...] 27-16.html
http://www.lesnumeriques.com/article-414-4404-36.html
http://www.lesnumeriques.com/article-414-3810-162.html
http://www.lesnumeriques.com/article-414-4407-162.html
http://techreport.com/reviews/2006 [...] dex.x?pg=5
http://www.hardware.info/nl-BE/art [...] ks__SSDs/1
n°1929665
Faisan138
Posté le 09-09-2009 à 00:54:54  profilanswer
Un bon DD avec des élastiques on l'entend pas (j'ai trois WD)  ;)J'ai une config à peu près similaire à milousedu95 et effectivement c'est très silencieux (800 rpm max pour les ventilos boitier c'est bon je trouve aussi)
Message édité par Faisan138 le 09-09-2009 à 00:55:41
n°1929666
milousedu9​5
Posté le 09-09-2009 à 00:58:44  profilanswer
pour les marques (si tu vise le silence mais aussi la qualite)
Tout le monde te le dira
En disque dur prend Western Digital (wd) un 640go
Et alim Corsair!!! silencieuse voir inaudible
n°1930492
cdric_c
Posté le 11-09-2009 à 14:02:14  profilanswer
Moi j'ai 4 ventilos (3x120mm et x92mm) qui tournent et je n'entends pas mon pc. Je peux dormir à 1m sans l'entendre.
Donc le truc ce n'est pas de réduire le nombre de ventilos comme on peut le croire et comme je l'ai cru d'ailleurs.
Il faut des ventilos de grande taille et tournant à 800 tr environ comme déjà dit.
En général ventilo cpu c'est 500tr en normal, les ventilos boitier 700-800tr, ce qui fait du bruit souvent c'est celui de l'alim.
Moi j'ai une alim Seasonic et je peux te dire que ce sont les plus silencieuse.
n°1931681
trajouf
Posté le 14-09-2009 à 22:44:48  profilanswer
Réponse constructive :
mets des bâtons dans les pales des ventilateurs
 [:dehors]
[Help!] PC Bruyantventilo moins bruyant pour Processeur Pentium E2160 1.8 GHz Socket 775
pc bruyantVentilo de l'alim bruyant sur Cooler Master Centurion 590?!
Quel logiciel pour controler le ventilo de ma cg (trop bruyant)nine hundred bruyant
Three Hundred bruyant...Ordinateur bruyant et qui siffle
Asus F3JV AP003H bruyantventilateur alimentation Fortron Blue Storm bruyant en été
Plus de sujets relatifs à : pc trop bruyant
Hit-Parade
