1579 connectés
  Silence
  Du bruit en veux tu en voila !
n°1250611
banaludo
Posté le 19-05-2005 à 17:37:11  profilanswer
J'ai monté la config suivante :
boitier ANTEC SONATA / Carte mère asus P5GDC Deluxe / processeur INTEL Pentium 4 530J / ventilateur-radiateur ZALMAN CNPS7700B - AL-CU /Mémoire DIMM DDR-SDRAM, 512 Mo Corsair / carte video LEADTEK 6600 GT PCI Express / disque_dur HITACHI Desktar 7K250 160Go Serial ATA / Graveur de DVD±RW, ND-3520.
Tout fonctionne parfaitement bien, ce qui me gène c'est le bruit. Je pensais avoir choisis des composants assez silencieux et la je me retrouve à regretter le slicence de ma vielle bécane.
Qu'en pensez-vous? l'intel box n'est-il pas mieux que le zalman.
n°1250618
toto408
free porn
Posté le 19-05-2005 à 17:53:06  profilanswer
banaludo a écrit :
Le voila le problème, fallait prendre du AMD...:o
OverClocking-Masters
n°1250647
sebd1
Membre silencieux
Posté le 19-05-2005 à 18:53:03  profilanswer
je suis tout a fait d'accord moi meme ne voyant que par les intel , il falait prendre un amd qui chauffe bcp moins
mais pr baisser le bruit change l'alim de ton boitier et prend une tagan et remplace le rad de ton gpu par un zalman vf700cu
mais avant out détermine d'ou vien la source de bruit principale , dis le moi et je t'aiderai .
avant d'acheté  une config dite silencieuse , il faut mieux demandé l'avis sur les forum !!!
n°1251415
anolae
Posté le 21-05-2005 à 12:59:32  profilanswer
J'ai à peu près la meme config que toi, sauf que je me traine toujours le ventirad Intel box et une Sapphire X800XL assez bruyante...
J'avais fait un topic, voici le lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6554-1.htm
C'est vrai que tes composants ne sont pas parmi les plus silencieux... cela dit il devrait y avoir moyen d'arranger ca sans trop d'investissement... Genre sous-voltage des ventilos, rangement du bazar dans le boitier, utilisation de Qfan...
Peux-tu nous en dire plus sur ta config ? Sources de bruit ? Temperatures ? Vitesses de rotation des ventilos ?
Ca m'interesse d'autant plus que je pourrai comparer avec mon PC :D
n°1252405
banaludo
Posté le 23-05-2005 à 08:54:34  profilanswer
Je vais prendre un peu de temps ce soir pour vous répondre.
n°1252815
banaludo
Posté le 23-05-2005 à 23:27:17  profilanswer
J'ai remis l'intel box livré avec le proc : le bruit est identique.
Le bruit vient de 3 sources : le ventilo du boîtier, le ventilo du prosc et le ventilo de l'alim.
Le reste des composants est presque inaudible même la vidéo.
J’ai branché le ventilo au connecteur true power de l’alim ce qui est conseillé dans la doc du boîtier et la différence est importante. Il y a encore un peu de bruit mais c’est acceptable.
Température du prosc : 39 °c
Comment connaître la vitesse de rotation des ventilos ?
n°1252825
gab_sensei
Posté le 23-05-2005 à 23:50:54  profilanswer
Dans le bios ou avec speedfan
n°1252843
anolae
Posté le 24-05-2005 à 00:05:21  profilanswer
ou encore Asus Probe
n°1252882
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 03:20:45  profilanswer
est-ce que tu as essayé de sous volter ton zalman ? car acheter un zalman et le faire tourner a fond, normal que ce soit bruyant. normalement tu peux faire baisser la vitesse avec un fanmate par exemple, de Zalman aussi, mais je pense que tu en as un fourni avec. met le ventillo au minimun et tu ne l'entendras plus.
Message édité par brutalnoiseattack le 24-05-2005 à 03:21:14
n°1252888
da_momospi​ke
Posté le 24-05-2005 à 08:05:02  profilanswer
met ton zalman au mini
et change tes 120 par des dbkiller
  Silence
[bruit] besoin de conseilsC'est quoi ce petit bruit aigu sous prime95 ?
Zalman ZM80d-hp was :Mon ventilateur commence à faire du bruit !Bruit horrible
J'veux du silencebruit bizar
pompe et bruitx850 xt sapphire quelle temp en general ? bruit iiiiiiiiii chiant !!
ventilateur pour socket A + bruit total de la configJe VEUX un boitier qui ne fait pas de bruit!!!
Plus de sujets relatifs à : Du bruit en veux tu en voila !
